> Привод клапана, неправильная работа
PrototipeZ
сообщение 4.10.2012, 17:03
Из: Белгород
Пользователь №: 165106
Здравствуйте,
Никто не сталкивался случайно с проблемой по автоматике: система датчик-контроллер-привод-клапан, производитель Clorius.
Стоит в обвязке разборного пластинчатого теплообменного аппарата. Клапан с приводом(0...10) на сети, датчик погружной на потребителе.
Слишком медленное срабатывание.
Все вроде норм, оборудование все родное, контроллер настроили на использование этого привода.
Привод тип VBA 24В, аналоговый.
Может просто оборудование само по себе? Или все таки руки кривы rolleyes.gif.
P.S. Температура нужна "целевая" +-2-5*с.
Сообщение отредактировал PrototipeZ - 4.10.2012, 17:05
Ответов (1 - 33)
BIONDER
сообщение 4.10.2012, 19:00
Пользователь №: 42437
какой, расход kvs? Клапана привод в каком положении работает?
Система позволяет делать качественное регулирование?
Сообщение отредактировал BIONDER - 4.10.2012, 19:00
tiptop
сообщение 4.10.2012, 19:41
На каком расстоянии от водоподогревателя?
Бывает так, что расход нагреваемой воды падает до нуля?
PrototipeZ
сообщение 4.10.2012, 19:53
Из: Белгород
Клапан двухходовой, двухседельный, 15/12, Kvs = 1,7 м3/ч, Ду15, резьба. G=0-650 кг/ч, теплообменник паянный.
Температуры до теплообменника не наша, регулирует температуры ТС.
До нуля падает регулярно. По расстоянию - собрали как небольшой БТП, т.е. компактный кладовочный водонагреватель. До потребителя 1 шаг, работает от СО здания.
tiptop
сообщение 4.10.2012, 20:15
to PrototipeZ
"датчик погружной на потребителе" - на каком он расстоянии от водоподогревателя?
0,5 м ?
сообщение 4.10.2012, 20:25
Пользователь №: 8854
Нужен бак аккумулятор на выходе и короткий контур циркуляции. Для работы без аккумулятора нужны малоинерционные датчики температуры и привод со временем полного хода - не более 45 сек. Малоемкостное системы настроить на порядок сложнее чем теплообменник на многоквартирный дом, а иногда и невозможно - большие скачки температур, которые можно уменьшить только с помощью аккумулятора.
Сообщение отредактировал испытатель - 4.10.2012, 20:28
Evgkarpro
сообщение 4.10.2012, 20:38
Пользователь №: 20485
так медленный привод со скоростью 150 сек перемещения штока,
нужен самый быстрый хотя бы в пять раз побыстрее ну 30 сек.
пластинчатый теплообменник при большой поверхности теплоотдачи имеет малую емкость,
поэтому для скачкообразного возмущения как на нужды ГВС желательно бак-аккумулятор, или на подающем к потребителю трубопроводе можно разместить компенсационную емкость http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4619
сообщение 4.10.2012, 23:32
Клапан с медленным приводом для отопления. Для ГВ нужен клапан с быстрым приводом с полным ходом до 30 сек
Сообщение отредактировал jota - 4.10.2012, 23:37
v-david
сообщение 5.10.2012, 6:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(испытатель @ 4.10.2012, 21:25) *
Нужен бак аккумулятор на выходе ... . Малоемкостное системы настроить на порядок сложнее ...
+1. Никакой из известных мне клапанов/приводов не в состоянии адекватно работать во всем диапазоне открытия/закрытия, только в "рабочей зоне". Ну и конечно (уже говорили), при подборе элементов системы управления не стоит забывать про постоянные времени процессов...
PrototipeZ
сообщение 5.10.2012, 9:42
Из: Белгород
Замена привода и клапана точно ничего не даст?
Датчик на расстоянии 0,3-0,4 м на повороте
tiptop
сообщение 5.10.2012, 10:33
Может быть, ещё сделать постоянным омывание датчика температуры - поставить маленький циркуляционный насосик ?
"650 кг/ч" - это расчётный расход греющей воды?
Как изменяются перепады давлений на вводе (до клапана) и на водоподогревателе?
PrototipeZ
сообщение 5.10.2012, 11:21
Из: Белгород
Цитата(tiptop @ 5.10.2012, 11:33) *
Все читаю, но уточняю (не всегда) smile.gif .
Может быть, ещё сделать постоянным омывание датчика температуры - поставить маленький циркуляционный насосик?
Не представляю как, места маловато, да и датчик именно что в потоке, омывается хорошо.
Расход указан греющей воды.
Перепад на клапане (табл.) на расход 650 кг/ч - 15-18 кПа, на ПТА (расч.) - 15-18 кПа
По факту все величины подходят, вот и думаю или привод с клапаном менять, то ли емкость ставить (нежелательно)
сообщение 5.10.2012, 11:29
Не клапан, а только его привод на быстрый. Ёмкость не нужна. Быстрый привод будет нормально держать температуру в допустимых пределах.
A.R.
сообщение 5.10.2012, 12:47
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Маленький циркуляционный насосик то же пригодился бы. Или качественная теплоизоляция участка от подогревателя до датчика вместе с самим датчиком.
Без этого при отсутствии водоразбора датчик будет остывать и клапан открываться. Датчик при этом не прогреется и Вы получите завышение температуры обратки. Да и вода при возобновлении водоразбора в первый момент пойдёт перегретая.
PrototipeZ
сообщение 5.10.2012, 14:56
Из: Белгород
Боюсь не угадать, производитель предлагает другой клапан под быстрый привод, а ставить не рекомендованный или другого произв. привод чревато, продолжением истории.
Спасибо емкость отбросим, будем ставить клапан и привод с полн. закр. 30-35 сек, раз негатива "пока" ни у кого нет, надеюсь не принесу его потом rolleyes.gif.
Не совсем пойму идею, дополнить систему потребителя циркуляционным кольцом? Наверное для такой небольшой как у нас смысла нет.
Насчет изоляции идею понял, спасибо большое за совет сделаем, по идее датчик у нас вверху системы, т.е. за счет естественной конвекции должен сработать.
Сообщение отредактировал PrototipeZ - 5.10.2012, 15:12
A.R.
сообщение 7.10.2012, 20:07
Из: Рига
Смысл идеи с том, что при отсутствии системы циркуляции г.в. по изложенным выше причинам возможно завышение температуры обратки и связанные с этим неприятности. Проблема решается установкой маленького насосика и циркуляционного кольца прямо в теплоузле с единственной задачей: постоянно нагревать датчик. В противном случае необходимо врезать датчик буквально в выходной патрубок теплобменника или очень хорошо теплоизолировать. Но, как показывает практика, теплоизоляция ситуацию улучшает, но не всегда кардинально.
Alex_
сообщение 7.10.2012, 20:42
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Лучший способ решения проблемы - выкинуть теплообменник, автоматику, и поставить бойлер косвенного нагрева с термостатом. Бойлер остыл - термостат включился - клапан открылся - бойлер прогрелся - термостат отключился - клапан закрылся.
Для малых систем, а тем более для тупиковых, ставим в ИТП только бойлера косвенного нагрева. Просто, дёшево и комфортно.
A.R.
сообщение 8.10.2012, 7:49
Из: Рига
А проблем с температурой обратки при этом не бывает?
Alex_
сообщение 8.10.2012, 8:41
Пользователь №: 596
Надо отрегулировать расход теплофикационной воды через бойлер - тогда проблем не будет.
Понятно, что бойлер устанавливается тогда, когда нагрузка на горячее водоснабжение совсем уж мала (по сравнению с отопительной - менее 20%, по нашим правилам), а, главное, совершенно непостоянна - офисные здания; торговые, досуговые центры.
A.R.
сообщение 8.10.2012, 10:09
Из: Рига
При приближении температуры воды в бойлере к уставке, температура обратки будет близка к температуре нагреваемой воды.
У нас ТСО такие решения не согласовывает.
KGP1
сообщение 9.10.2012, 7:20
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
См. пост 17. Согласен с Алексом. Решение оптимально как технически, так и экономически, да и надежность такого решения относительно выше, чем, например при использовании быстродействующих приводов в ГВС, где количество рабочих циклов большое.
Сообщение отредактировал KGP1 - 9.10.2012, 7:21
A.R.
сообщение 9.10.2012, 8:03
Из: Рига
Это тот случай, когда интересы потребителя и тепловой сети расходятся.
Для потребителя решение действительно оптимально.
А для тепловой сети это завышение обратки. Со всеми вытекающими.
Alex_
сообщение 9.10.2012, 8:47
Пользователь №: 596
Речь идёт, напомню, о мизерных нагрузках на ГВС.
При работающем отоплении перегрева общей обратки не будет. Это раз.
За счёт медленного прогрева бойлера расход теплофикационной воды на ГВС ещё меньше, чем был бы при использовании теплообменника. Это два.
В летний период на обратку змеевика бойлера можно установить термостат, отключающий дальнейший нагрев по достижении, например, температуры в 40С. Три четверти бойлера при этом уже прогреются до температуры в 45С. Это три.
vadim999
сообщение 9.10.2012, 8:59
Пользователь №: 15519
Очень опасная ситуация. После условно залпового расхода, возможно повышение давления на линии водоразбора выше расчетных за счет повышения температуры поступившей "новой порции" холодной воды. Как временная и промежуточная мера - установка Пр Кл. на линии разбора (в удобном и быстродаступном месте).
Как понимаю, существование линии Т4 - по умолчанию
То, что повышение "скорострельности" систмы "датчик-контроллер- клапан"- однозначно. Грузите автоматчиков по полной, начиная от проверки качества монтажа и до внутренних настроек контроллера. Номинал и допуск на поддержание температуры передать под расписку.
A.R.
сообщение 9.10.2012, 9:16
Из: Рига
1. Будет. Пусть небольшое, но будет неизбежно. А если таких потребителей много? Поэтому у нас такие вещи не проходят. В результате обратка на источниках всегда на 5-10 оС ниже требуемой по отопительному графику. Конечно, не только в результате запрета бойлеров. Но это одна из мер по предотвращению завышения обратки.
2. Расход теплофикационной воды на ГВС зависит от нагрузки (а она неизменна независимо от способа нагрева) и разницы температур. Поскольку разница температур греющей воды на бойлере всегда ниже чем на скоростном теплобменнике, расход воды на бойлер всегда больше.
3. Да.
Alex_
сообщение 9.10.2012, 11:26
Пользователь №: 596
Мы не поняли друг друга. Вот есть небольшое административное здание, и в нём три крана с горячей водой. Работают крайне редко, но есть далеко ненулевая вероятность, что два включатся одновременно. Для нагрева воды на протоке (теплообменником) это нагрузка - 30 кВт. А можно тремя! киловаттами греть 100 -литровый бойлер в течение часа. Считайте расходы.
Воды на три крана в бойлере хватает Выше крыши. Нагрузка на отопление в этом здании - 30...150 кВт (в зависимости от сезона). Достаточно обратку в отоплении снизить на пару градусов от графика, и несчастный расход через бойлер её выше графика не поднимет.
Правда, в размере отопительных приборов должен быть небольшой запасец, чтобы снижение графика прошло незамеченным.
A.R.
сообщение 10.10.2012, 10:09
Из: Рига
С этими аргументами полностью согласен. И считаю, что для потребителя такой вариант оптимален.
А ТСО в нашем случае решает свои проблемы за счёт потребителя. Хоть на немного, но снизить обратку. Возможно это связано с нежеланием проводить границу возможности/невозможности применения этого решения. А возможно это аллергия на вседозволенность начала и середины 90-х. Тогда бездумное применение европейских типовых схем приводило к тому, что даже на отопление ёмкостные теплобменники ставили.
KGP1
сообщение 10.10.2012, 13:13
Из: г.Владимир
Alex_ +1
KGP1
сообщение 10.10.2012, 13:35
Из: г.Владимир
Вы не совсем правы. Особенностью ГВС является высокая динамика изменения тепловой нагрузки. Скоростной теплообменник обеспечивает требуемую температуру нагреваемой при макс разборе г/в за за счет максимального расхода греющей воды. При одинаковой температуре греющей воды из т/с и тепловой нагрузке для емкостного нагревателя из т/с требуется меньший расход сетевого теплоносителя как было сказано выше, за счет того, что пики сетевых нагрузок снижены. Очевидно, что для обеспечения максимального расхода в т/с и обеспечения пиковых тепловых мощностей при использовании скоростных ТО затраты ТСО будут сравнительно выше.
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.10.2012, 13:37
Usach
сообщение 10.10.2012, 14:48
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
А Вы в раздел автоматчиков свой вопрос размещать не пробывали??!!
Вам ужЕ "золотое" оборудование впарили (на тройку разборных точек-то!!), так Вы ещё и сейчас наворотите "делов" - и оно работать не будет...Или того хуже - "мозги"(контроллер) или спалите или доиграетесь, что дом разморозите....
На три разборных точки в административном (!!) здании - да скоростной т/о!! Вот уж в натуре - рубашка из мешковины, зато с золотыми пуговицами...А простой накопитель купить (или у кого-нибудь из квартиры украсть - например у того самого проектировщика, который такое запроектировал) не пробовали? А ведь он дешевле скоростного Клориусовского привода будет-то...
Самое простое и дешёвое - кинуть нитку циркуляции (20м пластиковой трубы и 2 часа работы похмельным монтажникам) и поставить китайский аквариумный насос за три тысячи. Либо быстрый привод. Два стакана, что в трубе остынут, всё равно сливать придется - а там уж и привод "подхватит"...Тока бабок он стоит - быстрый привод-то...
Хорошо бы ещё термостатик или датчик на обратку...А ещё лучше - врезать реле протока....Но это - чтоб завышение обратки не было, раз у Вас одна ступень...
Alex_
сообщение 10.10.2012, 17:26
Сообщение #31
Пользователь №: 596
Легко может выйти так, что потребуется и то, и другое.
tiptop
сообщение 10.10.2012, 17:49
Сообщение #32
Самое простое и дешёвое - кинуть нитку из 2 м пластиковой трубы:
...Сервопривод с временем полного хода < 30 с - это само собой.
A.R.
сообщение 11.10.2012, 8:23
Сообщение #33
Из: Рига
Пики расхода действительно будут срезаны, согласен. Однако на другой чаше весов - повышенная температура обратки и связанные с этим дополнительные затраты. Что перевесит не знаю. Расчёты прикидочные конечно сделать можно, но верить им будет сложно из-за большого количества допущений. Разве что экспериментами заниматься.
PrototipeZ
сообщение 18.10.2012, 15:25
Сообщение #34
Из: Белгород
Здравствуйте,
"Пациенту" то холодная вода, то кипяточек плеснет.
Может просто оборудование само по себе? Или все таки руки кривы.
Спасибо всем кто ответил.
В общем руки таки кривы.
Решили вопрос заполнением гильзы датчика термопастой. Время срабатывания стало более чем приемлемо, пациенту хорошо. tomato.gif
Сообщение отредактировал PrototipeZ - 18.10.2012, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 12:52
