> Ревизии вместо прочисток, Установка на лежаках
SunMaNael
сообщение 5.10.2012, 12:08
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418
День добрый! Самому таковое решение не очень нравиться, но по словам прораба устанавливаемые в торцах лежаков подвала пластиковые заглушки прочисток вырывает при первом же засоре - говорит закладывай исключительно ревизии. В нормах не нашел конкретики, где именно прочистки, а где - ревизии." 17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:...."
Вобщем, может кто встречал нечто подобное в нормах. Объект государственный - будет идти на экспертизу и соответственно если будут прочистки, то денег дадут исключительно на прочистки
Ответов (1 - 5)
Водяной
сообщение 5.10.2012, 12:19
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
прочистки ниже уровня земли должны быть со стальными фиксаторами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ
ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ
ТР 83-98
рис.15
Ivan.k
сообщение 5.10.2012, 13:46
Пользователь №: 140970
Заглушки точно выбивает напором. Нужно прикручивать медной проволкой как пробку из под шампанского. Видел в итальнском каталоге такой фиксатор для канализационных заглушек в раструб. В России таких не встречал
l-nikolaev
сообщение 5.10.2012, 14:08
Пользователь №: 41921
Смотрите:
1. Есть подвал, там лежаки, на них -заглушки, к лежаку подключены стояки, максимальный столб воды в стояке может быть -2-3 метра (до высоты унитаза на первом этаже). Если заглушки установлены хорошо, то столб 2-3 метра их не выбъет.
2. та-же картина, но первый унитаз установлен на 3-м этаже, столб -уже 10 метров. это-уже ОЧЕНЬ КРИТИЧНО.
На моем опыте заглушки выбивало ВСЕГДА, когда засорялась городская каналья, МВК приезжал прочищать свои колодцы, что ВСЕГДА приводило к выбиванию заглушек в подвале (КОЗЛЫ!) теперь все заглушки приматываем медной проволокой.
Кажется, что ревизия -панацея, но, через ревизию пробивать лежак дико неудобно...
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 5.10.2012, 14:09
Водяной
сообщение 5.10.2012, 14:16
Копатель
Из: Тула
ревизия так же не рассчитана на повышение давления и так же пропускает...
двухболтовая точно пропускает, винтовая пропускает, четырёхболтовая - нет информации...
SunMaNael
сообщение 6.10.2012, 14:21
Понятно что пропускает - для безнапорной же канализации). У меня здание 2эт, большого столба давления для утечки ревизии не будет.
Спасибо за технические рекомендации! Жаль для Украины таких не нашел. Но с фиксаторами дороже ревизий наверное будет. В любом случае понял что вариант дешево-сердито именно ревизии. Ясное дело чистить лежак неудобно, но все же лучше чем чистить по колено в г...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:06
