Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Сертифицированные счетчики электоэнегии
ganin
сообщение 27.9.2006, 23:00
Пользователь №: 2538
Может у кого есть опыт по диспетчетизации анализаторов или счетчиков электроэнергии с LON интерфейсом. Нужно росс производства и чтоб устроил энергонадзор как коммерческий.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 69)
Vasiliy
сообщение 28.9.2006, 11:23
Пользователь №: 581
Насчет отечественных ничего не слышал. В теме про счетчики я уже давал ссылку на Gossen Metrawatt U1389, но у него нет сертификатов. Есть также его старший брат A2000 Ссылка 1 и ссылка2 Ориентировочная стоимость у представителей Gossen Metrawatt порядка A2000 -750, U1389 - 420 евро.
skodnik
сообщение 28.9.2006, 12:38
Пользователь №: 1880
Да, похожая тема поднималась, есть еще контроллеры Wattnode и новая версия WNB-3Y-400DC с независимым питанием FT-трансивера. Но, мне кажется, изначально АСКУЭ требует какого-то своего протокола, не Lon (боюсь ошибиться).
ganin
сообщение 28.9.2006, 17:38
Спасибо за наводки, кое что сам нашел. Опробую напишу.
ЛОН нужен для некоммерсеского учета, а так бы простой счетчик, не обязателино российский,но чтобы разрешили проводок с ЛОНом подцепить , а сами пусть ходят показания списывают руками.
andrey357
сообщение 8.10.2006, 14:24
Пользователь №: 4295
толком не знаю, что такое ЛОН интефейс.
Сам делал систему контрольного (некоммерческого) учета ставил счетчики ПСЧ 3ТА и ПСЧ4ТА на 10кВ и 0.4кВ. снимал данные на РС и обрабатывал. Причем их стоисмость оказалась намного ниже других преобразователей - ток-сигнал.
ganin
сообщение 15.10.2006, 10:47
Мне надо в свою скаду затащить. У меня кругом лон-шина и контроллеры рядом, поэтому и хотелось лон. Интересно есть ли для ваших счетчиков ОРС
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.10.2006, 13:00
А чего не взять обыкновенные АВВ-шные счетчики с импульсным выходом? 1кВт - импульс... и считай их...
Vasiliy
сообщение 16.10.2006, 8:48
Пользователь №: 581
Зачем с импульсным-то? До падения форума кто-то добавил про ABB DeltaPlus, но сообщение пропало. Добавляю описание. Есть еще один документик с описанием сетевых переменных, но он порядка 12Мб. Можно скачать отсюда
Прикрепленный файл  2CMC481002D0008_A_en_DELTAplus_29567__Eng_.pdf ( 315,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
ganin
сообщение 17.10.2006, 9:20
Спасибо!
Остановились именно на Дельта+. Он более всего соответствует нашему ТЗ
сообщение 17.10.2006, 9:34
Vasiliy
сообщение 17.10.2006, 12:06
Пользователь №: 581
Цитата(ganin @ Oct 17 2006, 10:20 )
Спасибо!
Если не затруднит, то расскажите потом насчет сложностей внедрения. Особенно интересует возможность покупки в России именно модификации с LON.
Цитата(Игорь Борисов @ Oct 17 2006, 10:34 )
Одно дело просто считать электроэнергию, а другое получать все вот ЭТО wink.gif
Node Object
Register Network variable name Description
nviRequest Supports RQ_NORMAL, RQ_UPDATE_STATUS and RQ_REPORT_MASK
nvoStatus
Time nviTimeSet
nvoTime Set date and time in the software clock
Date and time from the software clock
Node State nvoNodeState Bit0 - Master status bit. If any other bit is set, this bit is also set.
Bit1 - Any application error.
Bit2 - Power low.
Bit3 - Permanent error.
Bit4 - Temporary error.
Bit5 - Installation error.
Bits 6 - 8 Unused.
Bit9 - Internal communication error.
Bit 10 - No data available.
Bit 11 - Hardware error.
Bit 12 - Invalid time.
Bits 13 - 15 Unused.
Meter ID nvoMeterID Meter serial number, 8 digits ASCII
Installation check nviInstChkClr Reset installation check result (with ST_ON)
Utility Data Logger registers (variable type SNVT_reg_val_ts)
Active energy total nvoAEnergyTot Total cumulative Active Energy
Active energy tariff 1 nvoAEnergyTf1 Cumulative Active Energy Tariff 1
Active energy tariff 2 nvoAEnergyTf2 Cumulative Active Energy Tariff 2
Active energy tariff 3 nvoAEnergyTf3 Cumulative Active Energy Tariff 3
Active energy tariff 4 nvoAEnergyTf4 Cumulative Active Energy Tariff 4
Reactive energy total nvoREnergyTot Total cumulative Reactive Energy
Reactive energy tariff 1 nvoREnergyTf1 Cumulative Reactive Energy Tariff 1
Reactive energy tariff 2 nvoREnergyTf2 Cumulative Reactive Energy Tariff 2
Reactive energy tariff 3 nvoREnergyTf3 Cumulative Reactive Energy Tariff 3
Reactive energy tariff 4 nvoREnergyTf4 Cumulative Reactive Energy Tariff 4
Transformer ratio nvoTrfRatio Read transformer ratio
Counter nvoCounter
nviCounterRst Value of the pulse counter
Reset pulse counter
Active power nvoActPwrTot Instantaneous total active power
Reactive power nvoReactPwrTot Instantaneous total reactive power
Apparent power nvoAppPwrTot Instantaneous total apparent power
Voltage L1-N nvoVoltL1_N Instantaneous voltage between L1 and neutral
Voltage L2-N nvoVoltL2_N Instantaneous voltage between L2 and neutral
Voltage L3-N nvoVoltL3_N Instantaneous voltage between L3 and neutral
Voltage L1-L2 nvoVoltL1_L2 Instantaneous voltage between L1 and L2
Voltage L2-L3 nvoVoltL2_L3 Instantaneous voltage between L3 and L2
Current L1 nvoCurrentL1 Instantaneous current in the L1 phase
Current L2 nvoCurrentL2 Instantaneous current in the L2 phase
Current L3 nvoCurrentL3 Instantaneous current in the L3 phase
Power factor nvoPowerFact Instantaneous total power factor
To reset the pulse counter, a value shall be sent to nviCounterRst (SNVT_reg_val) with raw = 0, unit = RVU_NONE and
nr_decimals = 0.
Register Network variable name Variable type Description
Tariff nviTariff
nvoTariffFb SNVT_count Set new tariff (range 1 -4)
Current tariff
Input nvoInputState
nvoStoredState
nviClrStdState SNVT_lev_disc Current state
Stored state
Clear stored state (with ST_ON)
Output nviOutput
nvoOutputFb SNVT_lev_disc Set state (ST_ON, ST_OFF)
Current state
Error flags nvoErrorFlags 8 * 8 byte Internal error flags (described in Fel! Hittar inte referenskalla.)
Internal update timer nciInternalUpdT SNVT_time_sec Data update interval in seconds. Allowed range 10 - 600 seconds.
Reset node after modifying.
Gen
сообщение 18.10.2006, 12:55
Пользователь №: 2633
Vasiliy!
Это "переменные" которые Вы можете "вытащить" из счетчика в СКАДу или через эти переменные управлять (настраивать) счетчиком. А какие нужны, сими выбираете.
Купить не проблема. При заказе надо указать - "С Lon модулем".
Успехов.
Vasiliy
сообщение 18.10.2006, 13:28
Пользователь №: 581
Цитата(Gen @ Oct 18 2006, 13:55 )
Vasiliy!
Спасибо, конечно, но я вроде не спрашивал, что можно делать с переменными!? Смысл моей фразы "Одно дело просто считать электроэнергию, а другое получать все вот ЭТО", как раз и заключался в том, что можно получать от устройства очень много разной информации, а не только значение потребленной электроэнергии. Далее я привел список переменных и их назначение ph34r.gif
Abysmo
сообщение 22.10.2006, 12:11
Пользователь №: 3837
Есть еще одно решение, несколько корявое. Насчет сертификации не знаю.
Можно взять модуль KL3403 (Beckhoff) и подцепить на контроллер 750-819 (Wago). Будут тонкости в программировании на CoDeSys, если хотите здесь Вам помогут. Обращайтесь к Спицину Дмитрию.
Модераторам: это не реклама.
Гость_S.Andrei_*
сообщение 23.10.2006, 18:13
Действительно корявое, брать модуль Бэкхофа и цеплять на контроллер Ваго newconfus.gif Не проще ли тогда все уже сделать на Бэкхофе? При том, что за совместимость модулей I/O и ПЛК ни сам Бэкхоф, ни Ваго ответственности нести не будут smile.gif
З.ы. Насчет совместимости оборудования этих двух вендоров уже поднималась тема здесь
Abysmo
сообщение 23.10.2006, 21:25
У Бекхофа нет LON контроллера, поэтому "лучше" или "хуже" это уже другой разговор.
ganin
сообщение 23.10.2006, 22:47
Лон контроллер- понимаю, зачем модуль то. У нас свой свободно программитуемый лон контроллер, а чего дальше- поясните?
Gen
сообщение 24.10.2006, 8:31
На сегодня DELTAPlus (ABB). В NEU HAUS до конца года планировали "сертифицировать" WattNode.
Но на сегодня у меня информации нет.
Успехов.
Гость_S.Andrei_*
сообщение 24.10.2006, 9:44
А он ему, собственно, и не нужен, у него есть модуль I/O с LON-интерфейсом, KL6401, в который "помещаются" 64 переменных bleh.gif . Собственно через него я и подключал DaikinGateway. А сколько LON-переменных может передать LON-контроллер Ваго? rolleyes.gif
А смысл вот в чем, что Ваго, что Бэкхоф - модульные системы, т.е. контроллер - это только контроллер("голова") и ничего более, и, чтобы завести на него какие-то сигналы, нужно подключить к этой "голове" соответсвующие модули ввода/вывода, т.е. получается достаточно гибкая система, ничего лишнего. smile.gif Так что берем контроллер Бэкхофф с интерфейсом наружу который нас больше устраивает из того перечня, котрый у нас есть smile.gif берем LON-модуль и вешаем его на этот контроллер и подключаемся к сети LON и все (упрощенный вариант) smile.gif Если хотите более подробно - позвоните в представительство Бэкхофа или в компанию Эксет(официальный дистрибьютор), ну можно и ко мне в личку wink.gif
З.ы. А насчет сертификации модулей I/O Бэкхофа можно прочитать здесь
З.з.ы так же, можно сделать как говорил г-н Abysmo, взять модуль KL3403, подцепить его на контроллер и использвать его в качестве счетчика электроэнергии, тока вот насчет сертификации всей системы - не знаю, уточните все-таки в представительстве Бэкхофа
Vasiliy
сообщение 26.1.2007, 16:25
Пользователь №: 581
Кто-нибудь может подсказать где можно купить Дельту с LON?
Pasekov
сообщение 26.1.2007, 20:35
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Vasiliy, Gen наврал?
Vasiliy
сообщение 26.1.2007, 23:31
Пользователь №: 581
Вряд ли, но питерское представительство АВВ их не возит, посмотрим может в Москве найдется =)
Vasiliy
сообщение 30.1.2007, 11:30
Пользователь №: 581
Вообщем сам спросил, сам и отвечу. Счетчики со встроенным LON (тип DBL) пока недоступны к заказу, хотя сертифицированы и внесены в реестр средств измерений. В настоящее время для любых счетчиков с ИК-выходом можно заказать адаптер с LON, но адаптер не совсем совпадает по переменным со счетчиком со встроенным LON, в виде значений передаются только 3 параметра (видимо на выбор!?), остальные параметры в виде флагов типа "Частота выше допустимой", "Отсутствует U1" и т.п. А еще трансивер работает по цепи питания, т.е. нужен маршрутизатор для перехода в FT-10.
Гость_Robert_*
сообщение 30.1.2007, 12:03
Небольшое уточнение
FT-10 не требует маршрутизатора для подключения к сетям с передачей питания по шине
Выдержка из описания к приемопередатчику
The LPT-11 transceiver is compatible with Echelon's FTT-10A Free Topology
Transceiver and FT 3120®/FT 3150® Smart Transceivers (referred to hereafter as FT
31xx devices), and these transceivers can communicate with each other on a single
twisted pair cable. This capability provides an inexpensive means of interfacing to
devices whose current and/or voltage requirements would otherwise exceed the
capacity of the link power segment. When equipped with an FTT-10A or FT 31xx
transceiver, these devices can be operated from a local power supply without the
need for additional electrical isolation from the link power network.
Vasiliy
сообщение 30.1.2007, 12:15
Пользователь №: 581
Цитата(Robert @ Jan 30 2007, 12:03 )
Небольшое уточнение
А кто говорил про LPT? Там не LPT, а PL3120 для обмена данными через линии электропитания.
Гость_Robert_*
сообщение 30.1.2007, 12:33
Согласен, в этом случае нужен.
Гость_-N2-_*
сообщение 8.11.2007, 15:46
Счетчики Deltaplus с LONом ,например DBL 23200-108, DAL 13200-108, DCL 13200-108 теперь уже доступны для заказа, узнавал.
Vasiliy
сообщение 8.11.2007, 17:38
Пользователь №: 581
Вы не из АББ? А то я как раз сегодня пытался понять как же купить счетчик типа DCL, оказалось, что в программу поставок он не входит пока.
Sardi
сообщение 25.12.2007, 14:10
Пользователь №: 14058
Господа, у меня такая проблема - попросил техническую информацию на счетчик Deltaplus у его производителей, но они что-то молчат. Ни у кого нет ее? Был бы чрезвычайно благодарен.
Сообщение отредактировал Sardi - 25.12.2007, 14:11
Vasiliy
сообщение 25.12.2007, 15:45
Пользователь №: 581
А какого рода информация нужна? У меня есть брошюрка с кратким описанием, большой мануал на английском обо всем, в том числе с переменными LON, а еще сертификаты соответствия и средства измерения.
Sardi
сообщение 25.12.2007, 17:14
Сообщение #31
Ммм.. кидайте все, потом разберусь - я этим проектом занимаюсь дома, а дома инфернета нет. А скоро новогодние праздники, на работу не выйти будет =)
Мыло vlad_dmitry-пес-fiord.com
Гость_free-lexx_*
сообщение 29.2.2008, 9:27
Сообщение #32
У Вас случайно не сохранился этот документик? Весь сайт ABB обыскал и по ссылке тоже ходил, нигде нет описания переменных helpsmilie.gif
sl-spds
сообщение 29.2.2008, 10:49
Сообщение #33
Пользователь №: 14360
То что вам нужно - счётчики серии "Меркурий" от ООО "Фирма ИНКОТЕКС".
Все достоинства и характеристики не перечислить. Прибамбасов масса!!!
К сожалению LON отсутствует (ну не тяготеют к нему отечественные производители). Но учитывая цену Меркурия (3-5 тысяч рубликов в зависимости от модификации, разве что модификация с встроенным модемом GSM, стоит столько же, что и Deltaplus), несложно и недорого укомплектовать счётчик преобразователем интерфейса.
OPC в комплекте.
Любуйтесь: http://www.incotexcom.ru/scht_all.htm
Сообщение отредактировал sl-spds - 29.2.2008, 10:56
Vasiliy
сообщение 29.2.2008, 17:33
Сообщение #34
Пользователь №: 581
Есть конечно! Странно, что его убрали куда-то?!
Прикрепленный файл  2CMC481017D0001_A_en_DELTAplus_Meter_User_s_Manual.rar ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 153
Гость_guest_11_*
сообщение 27.3.2008, 7:51
Сообщение #35
Подскажите где можно найти xif для счетчика DeltaPlus.
Что означает цифра 108 в окончании артикульного номера.
Например DAL 13201-108
Vasiliy
сообщение 27.3.2008, 14:07
Сообщение #36
Пользователь №: 581
Через пару неделек должны придти счетчики на объект, надеюсь там будет xif.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 28.3.2008, 0:32
Сообщение #37
XIF-a не будет - не нужен он ! Делайте UPLOAD с устройства - мы так делали. Единственная проблема - то, что увидите в виртуальном блоке не соответствует описанию ( по названиям), но соответствие вычисляется на раз-два-три. Правда, это не самый ГЛАВНЫЙ забабах DeltaPlus.
Обновление данных есть творческий процесс (через ОРС-сервер). Ну, во всяком случае, мы с этим столкнулись.
Вот, если интересует, описание на русском.
Прикрепленный файл  Счетчики_DELTAplus_m.pdf ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 453
Гость_-N2-_*
сообщение 28.3.2008, 10:31
Сообщение #38
xx2xx-108 -стандартное обозначение счетчиков, поставляемых в Россию, с точки зрения тех характеристик смысла не несет.
Гость_guest_11_*
сообщение 28.3.2008, 10:39
Сообщение #39
Спасибо за ответы. Проверим в деле
Romario
сообщение 15.5.2008, 13:09
Сообщение #40
Пользователь №: 18657
Continental Control Systems (США) (CCS) самый лучший вариант!то, что нужно!
Vasiliy
сообщение 15.5.2008, 13:22
Сообщение #41
Пользователь №: 581
А чего в нем лучшего-то? Неадекватная цена? Отсутствие дисплея? Необходимость приобретения специальных трансформаторов тока? Отсутствие каких-либо отечественных сертификатов?
Kanava
сообщение 9.7.2008, 9:09
Сообщение #42
Пользователь №: 20443
Ребят выложите драйвер для дельты?
sweety
сообщение 9.7.2008, 18:14
Сообщение #43
Пользователь №: 8868
Я так понял наверное XIF? Файл любезно предоставлен Натальей Зотовой.
Kanava
сообщение 14.7.2008, 13:28
Сообщение #44
Спасибо. Но как его в OPC сервер подключить ?
Vasiliy
сообщение 14.7.2008, 14:10
Сообщение #45
Пользователь №: 581
Ууу, как все запущено. Для OPC-сервера нужна база LNS, которая в свою очередь должна быть создана каким-либо сетевым менеджером, для которого возможно потребуется указанный файл. Вот так. У Вас есть сетевой инструмент?
Гость_PhotoN_*
сообщение 12.8.2008, 7:59
Сообщение #46
вот еще один счетчик, пишут что сертифицирован
http://www.svea-lonworks.ru/news/energy-meter.ahtm
Vasiliy
сообщение 12.8.2008, 11:08
Сообщение #47
Пользователь №: 581
Написано про сертификат LonMark. Вы его будете заказчикам показывать, когда они спросят, что это за коробка? rolleyes.gif Интереснее если бы были сертификат соответствия и средства измерения.
Reefer
сообщение 12.8.2008, 12:13
Сообщение #48
Пользователь №: 1133
Цитата(Vasiliy @ 14.7.2008, 15:10) [snapback]271838[/snapback]
...Для OPC-сервера нужна база LNS....
Да ладно =))) А как же Gesytec OPC Server M например?
Гость_PhotoN_*
сообщение 12.8.2008, 12:14
Сообщение #49
в каталоге SVEA написанно "класс 2, сертифицирован для контроля электропотребления", сам сертификат не видел, но если будет необходимость в заказе, то всегда можно позвонить и узнать:)
Vasiliy
сообщение 12.8.2008, 13:02
Сообщение #50
Пользователь №: 581
Reefer
сообщение 12.8.2008, 13:47
Сообщение #51
Цитата(Vasiliy @ 12.8.2008, 14:02) [snapback]281387[/snapback]
Чего это "экзотика" то? У Newron-System тоже есть. Клац-клац.
Vasiliy
сообщение 12.8.2008, 15:42
Сообщение #52
Пользователь №: 581
Я к тому что часто ты это ставишь? Вот!
Гость_PhotoN_*
сообщение 3.9.2008, 14:57
Сообщение #53
подскажите у линейки Honeywell есть электросчетчики, не могу найти никакой информации по этому поводу
Alex1qaz
сообщение 5.1.2009, 14:36
Сообщение #54
Пользователь №: 17589
Подключаю к сети два счетчика DELTA.
Вставляю в Lonmaker один счетчик, все мониторится (через браузер).
Вставляю в Lonmaker второй счетчик, после этого перестают мониториться значения на обеих счетчиках.
Есть ли опыт использования нескольких счетчиков в одном проекте и вывода данных из них через OPC.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 6.1.2009, 14:07
Сообщение #55
Опыт есть, если идет речь про АВВ DeltaPlus. Несколько "глючный" девайс.
Vasiliy
сообщение 6.1.2009, 15:22
Сообщение #56
Пользователь №: 581
2 счетчика точно работают совместно.
Alex1qaz
сообщение 8.1.2009, 11:52
Сообщение #57
Да я использую счетчики ABB DELTA PLUS.
Теперь следующая картина. В проекте оба счетчика мониторятся через браузер. Все Ок.
Вставляю переменную потребления (например) в OPC server (использую IPLONGATE).
Эта переменная перестает мониторится в браузере Лонмэйкера и соответственнно в OPC не изменяется (в настройках "poling" OPC servera установлена галочка "LNS poling" 2 sec).
Если в настройках OPC servera установить галочку "manual" все работает!!!, но только при запущенном Лонмэйкере.
При закрытии Лонмэйкера в OPC значения переменной не изменяются.
2Vasiliy вы данные через OPC из счетчиков выводили и какой сервер использовали?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 8.1.2009, 12:21
Сообщение #58
Проблема известная biggrin.gif При использовании IPLONGATE ставьте "Binding to host" и "OPC Polling". Данные из DeltaPlus вытаскиваются ТОЛЬКО по запросу. В этом есть первый "полуглюк".
Vasiliy
сообщение 8.1.2009, 15:10
Сообщение #59
Пользователь №: 581
OPC от Newron System http://www.newron-system.com/index.php?Pag...mp;Prod=nlopcte
Alex1qaz
сообщение 11.1.2009, 10:03
Сообщение #60
При установке "OPC Polling" все работает (в проекте 18 переменных опрашивается этим способом с периодом 20 сек.).
IPLONGATE "тормозить" начал, окна очень долго открываются.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 11.1.2009, 11:59
Сообщение #61
Есть еще вариант - пропишите виртуальный блок на сетевом интерфейсе и пробиндите туда переменные от DeltaPlus/ технология описана в документации на IPLONGATE. Но вообще-то девайс все равно "глючный" !!!!!
Alex1qaz
сообщение 11.1.2009, 12:19
Сообщение #62
Описание биндинг в доках на i.Lon а не IPLONGATE?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 11.1.2009, 12:37
Сообщение #63
Именно IPLONGATE
Alex1qaz
сообщение 11.1.2009, 14:59
Сообщение #64
В хелпе не нашел этого, на who-ing.de тоже.
Вы документ не отправите (в личку) или ссылку киньте?
(safronovaaaa(собака)mail.ru)
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 11.1.2009, 16:31
Сообщение #65
Откройте тестовые примеры time2lon и bsp_1. В документации на LonMaker прочитайте про виртуальные блоки. А вообще-то создайте виртуальный блок для сетевого интерфейса, а там понятно (ну, почти понятно biggrin.gif ) все сразу.
Alex1qaz
сообщение 12.1.2009, 12:43
Сообщение #66
Спасибо за помощь
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 12.1.2009, 15:30
Сообщение #67
to Alex1gaz
Гость_Scribe_*
сообщение 24.4.2009, 6:38
Сообщение #68
Цитата(ggg__ggg @ 8.1.2009, 12:21) [snapback]336148[/snapback]
...Данные из DeltaPlus вытаскиваются ТОЛЬКО по запросу...
Коллеги, не можете посмотреть, у кого есть доступ к телу счетчика, стоит flag [Polled] на nvoSNVTs?
От себя могу добавить цитату из Neuron C Programmer’s Guide :
Network Variable Modifiers
The following optional modifiers can be included in the declaration of each network variable:
Polled Specifies that the value of the output network variable is to be sent only in response to a poll request from a device that reads this network variable. When this keyword is omitted, the value is propagated over the network every time the variable is assigned a value. (However, any reader device can always poll the outputs of writer devices to which it is connected, whether or not the output is declared as polled.)
Спасибо.
Сообщение отредактировал Scribe - 24.4.2009, 6:39
pogarka
сообщение 13.9.2010, 16:47
Сообщение #69
Пользователь №: 32699
Существуют ли вообще решения счетчиков отечественного производителя с Lon-интерфейсом???
Гость_Scribe_*
сообщение 15.10.2010, 9:36
Сообщение #70
Господа, кто сталкивался с DeltaPlus
удалось ли Вам разгадать предназначение переменных nvoInputState, nvoStoredState, nviClrStdState, nviOutput, nvoOutputFb? и с чем их едят?
Спасибо!
3 страниц V   1 2 3 >
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:32
