> Обратная тяга
_Натуся_
сообщение 12.10.2012, 11:23
Пользователь №: 165918
Здравствуйте.
Живу на 1-ом этаже 5-ти этажного кирпичного дома(серию не знаю),4-ре квартиры на этаже, кухня смежная с кухней другой квартиры, окна пластиковые (выходят на одну сторону).
Обратная тяга возникает и при открытых окнах, но не постоянно + запах чужой пищи с примесью эл.сгорания, который раньше поступал на кухню – теперь идет в санузел, где тяга бывает только ночью и то не всегда.
Вент.каналы обслуживающая организация прочищала(даже акт выдали), нарастили их на крыше для лучшей тяги, говорят, что квартиры по стояку проверили на предмет принудительной вентиляции, но причину найти не могут…
Купила вытяжку на кухню, но при сильном потоке воздуха из в/канала даже гофру несколько раз срывало, так, что висит без дела….
Помогите, подскажите, что делать? На улице холодно и жить с годовалым ребенком с открытыми окнами просто не возможно…..
P.S. В санузле канал вроде как чуть в бок уходит.
Прикрепленный файл  ____.______________.rar ( 3,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Ответов (1 - 5)
stranger_2
сообщение 12.10.2012, 11:36
Пользователь №: 74482
Вполне возможно у кого-то из соседей периодически включается кухонная вытяжка, подключенная к вентканалу. Соедините надежно свою вытяжку в кухне (что за фокусы с вырыванием гофры). Лучше еще установить обратный клапан. В санузле и на кухне для общеобменной вентиляции установите настенные бытовые вытяжные вентиляторы с обратными клапанами.
Khomenko_A_S
сообщение 12.10.2012, 11:44
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
На заднем фоне колонка?
А зимой когда минуса есть тяга?
Воздуховод от вытяжки-закрепите.
Хотя неправильно это в общий воздуховод вытяжку пускать- чем заканчивается вы на своем примере видите.
Ranet
сообщение 12.10.2012, 12:33
Пользователь №: 3738
Проблема решается установкой на вентиляционном отверстии накладного вентилятора с обратным клапаном.
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...reed_mode=false
Скорее всего причина в ветровом давлении с противоположной стороны дома и слишком больших вент.отверстиях у Вас и у соседей. Воздух с улицы сначала попадает к соседям затем через вент.отверстия (шахту) к Вам, т.е. разность ветровых давлений с противоположных сторон дома значительно больше тяги в домовой шахте.
Skaramush
сообщение 12.10.2012, 20:40
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Угу. Или дело в элементарном разрушении и "принудительном аварийном объединении" каналов.
Зольников Михаил
сообщение 15.10.2012, 19:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вас спасет только приточная установка в квартиру.
Приток создаст небольшое избыточное давление. Забудете о запахах из чужих квартир.
Недорогое решение - моноблочная приточная установка типа ECO 160/1-2,4/1 , можно любую другую недорогую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:14
