> минимальная длина при подводке к от.приборам, Какова должна быть минимальная длина при подводке к от.приборам
Аксинья
сообщение 15.10.2012, 6:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 27503
Всем доброго времени суток!!
Пожалуйста подскажите, каково будет МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стояка до калача (имею ввиду подводка с арматурой +от.прибор+калач с арматурой). Прилагаю схему(длина прибора 1280мм).
Спасибо
Ответов (1 - 8)
Машинист
сообщение 15.10.2012, 8:28
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Аксинья
сообщение 15.10.2012, 10:06
Из: Красноярск
Пардонте, вот!)))
сообщение 15.10.2012, 17:38
Пользователь №: 8854
нет таких ограничений, но есть рекомендации к прокладке стояков относительно откосов оконных проемов и расположения ОП относительно его же. Именно на это обратит внимание технадзор и отсюда считайте.
Что такое, кстати, диаметр15х2.8? В смысле- что за труба такая.
Сообщение отредактировал испытатель - 15.10.2012, 17:40
Wiz
сообщение 15.10.2012, 17:44
Пользователь №: 570
Стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75.
сообщение 15.10.2012, 19:55
Опять с электросварными и водогазопроводными обозначениями путаница. Привык к сварным.
Николай_Иванович
сообщение 15.10.2012, 22:40
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Как сказали выше :стояки расположите не ближе 150 мм от ок.проема , а радиатор по середине его -вот от сюда и размер подводки(хотя и радиатор допускается смещать относит. оси проема)
сообщение 15.10.2012, 22:56
С 150 от края ок. проема и совпадением осей ОП и окна верно,но вот по унифицированным узлам этажным была другая песнь. Но то песнь о однотрубной системе была с конвекторами( не менее 200 мм подводка- ломало в стыках и на резьбах при тепловом расширении) без арматуры какой либо(возхдушный клапан прибора служил регулировкой ручной).
считать возможные смещения этой пары труб стояка относительно ОП и выявлять напряжение в резьбе подводки?
Егор
сообщение 30.7.2013, 18:56
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
упс
Сообщение отредактировал Егор - 30.7.2013, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 14:54
