> Отключение потребителя.
BEKTOP
сообщение 15.10.2012, 10:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665
Есть шестиэтажное офисное здание, двухтрубная схема (шестой этаж достраивался позже, на него отдельный стояк). 1,2,3,4,6 этажи принадлежат нам, 5-й другой конторе, но теплоснабжение на 5-й этаж огранизует наша управляющая компания. Арендаторы с пятого этажа перед отопительным сезоном направили письмо о том, что хотят отказаться о отопления своего этажа в текущем году. Для нас это крайне неприятное известие. Можем ли мы отказать им в этом со ссылкой на СНИПы, СанПИНы и проч.? Где можно посмотреть информацию по этому вопросу?
Сообщение отредактировал BEKTOP - 15.10.2012, 10:19
Ответов (1 - 9)
Studentik
сообщение 15.10.2012, 12:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
Хотят отказаться от отопления? Да пожалуйста. Берете слесарей, "болкарку" и инструмент для нарезки резьбы и идете к ним на этаж.
Если при виде вашей делегации желание отключиться от ЦО у них не пропало - то отключаете их с устройством видимого разрыва на приборах и устройством перемычки на резьбовом соединение по стояку.
Но это все полумера, этаж отапливать надо будет все равно.
Сообщение отредактировал Studentik - 15.10.2012, 12:44
Khomenko_A_S
сообщение 15.10.2012, 12:59
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А в чем неудобства для Вас? Как они собираются отапливать свои помещения( газ, электро)? Есть ли для этого возможности?
BEKTOP
сообщение 15.10.2012, 14:17
Из: Челябинск
Вот именно, а собственник просто хочет отрезать отопление и гори оно всё синим пламенем. (там давний конфликт между собственниками, тот что с 5-го этажа идёт на принцип). Это правомерно?
Сами отапливать никак не собираются да и возможностей для этого нет. Неудобства - повышенный износ здания + рост затрат на отопление у нас.
сообщение 15.10.2012, 14:35
Автор.
Для отключения от отопления собственник этого этажа должен это сделать в установленном порядке т.е. обеспечить в своих помещениях Т не нарушающую температурный режим в сопряженных помещениях и повреждения оплачивать тоже(как сособственник общих конструкций здания). и следовательно принести проект реконструкции существующей СО с отсутствующим этажом. Принести проект по утеплению границы отапливаемой и неотапливаемой. Проект ВК с мероприятиями по предотвращению замерзания стояков ВК, проект своего отопления отдельного и коммуникациями энергоресурса через этажи другого собственника. Все это согласовать у собственника нижних этажей и его УК( а смотреть разное будут и иметь мнение разное о всем этом могут вполне). И далее начинать реконструкцию, которая не предусматривает отключение в непосредственно сам отоп. сезон.
А так то ага, вообще ж не сложно.Проще этаж продать нижнему.
BEKTOP
сообщение 15.10.2012, 16:28
Из: Челябинск
Цитата(инж323 @ 15.10.2012, 17:35) *
Автор.
Всё замечательно, но скажите пожалуйста на основании каких документов собственник этажа всё это должен?
сообщение 15.10.2012, 16:39
СО здания( и здание абонент, а не какой то там отдельный 6-й этаж. Вы этот ход юристам своим говорите и пункт повесомей вам найдут для обоснования. Сервитут у вас и у них по содержанию общего имущества здания.(в т.ч. и стен любого этажа).
И потом- они "арендаторы"(как вы написали), а не собственники и не им вносить изменения в арендуемую собственность. это прерогатива только собственника.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.10.2012, 16:42
BEKTOP
сообщение 15.10.2012, 17:17
Из: Челябинск
Прошу прощения описался, они собственники. Спасибо за ответ.
сообщение 15.10.2012, 17:49
Пользователь №: 8854
Если будут поддерживать температуру внутри своих помещений такую же как смежные этажи - пусть хоть на ушах стоят при двухтрубке. Только в договор впишите штрафные санкции за нарушения температурного режима и установку датчика для его контроля. Неравномерный температурный режим приводит к недопустимым деформационным нагрузкам на здание и к нарушению теплового баланса помещений, т.к. межэтажные перекрытия - неутепленные. Если не согласны - пусть судятся и доказывают ничтожность этих аргументов.
l-nikolaev
сообщение 16.10.2012, 9:28
Пользователь №: 41921
+1.
Займите позицию следующую: не Вы должны им доказывать, что обрезать СО нельзя. Пусть они доказывают, что они имет право отключится, без ущемления интересов прочих собствеников.
А в письме им напишите: "представьте согласованное в законном порядке изменение в проект отопления здания" (т.е. пошлите туда-не знаю куда, за тем, не знаю чем).
Они хитренькие, понимают, что даже их отключат, то за счет перетоков тепла у них все равно какая-никакая температура будет....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:27
