> Автоматический выключатель с дополнительным контактом, ищу такой
APSS
сообщение 16.10.2012, 18:23
Пользователь №: 166892
Ищу автоматический выключатель с дополнительными контактами, различающий состояния "выключено" и "отсечка".
Ответов (1 - 15)
Why?
сообщение 16.10.2012, 18:32
Пользователь №: 97955
Поподробнее можно? Какой ток и для чего именно.
Сообщение отредактировал Why? - 16.10.2012, 18:37
and
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Начиная с ИЭК: Например ВА47-29 с доп.контактами КС(выключено) и КСВ(отсечка).
А у нормальных фирм тем более есть.
Гость_Iroha_*
сообщение 16.10.2012, 19:04
у Dekrafta называется CK-101
Контакт сигнальный серии СК-101 выполняет функцию сигнализации состояния автоматических выключателей ВА-101.
Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания).
Контакт дополнительный серии ДК-101 выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен.
Переключение контактов ДК-101 происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во
взведенном положении.
Сообщение отредактировал Iroha - 16.10.2012, 19:06
HVAC
сообщение 16.10.2012, 20:32
Пользователь №: 33391
Legrand или Shneider Electric. Все остальное - г...
Kbzd
сообщение 16.10.2012, 22:08
Пользователь №: 164157
Излишне категоричное суждение
Alexander_I
сообщение 17.10.2012, 8:46
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Особой унылостью отличается г... от Simens, Merlen Gerin и Allen Bradley?
HVAC
сообщение 17.10.2012, 11:16
Merlen Gerin с 1992 года приобретена концерном Shneider Electric.
Про коммутационные аппараты Allen Bradley ничего не скажу кроме того, что ни разу их нигде не видел )) Такую непопулярность для себя объясняю плохим соотношением цена/качество. Не важно в какую сторону - в сторону цены или качества)
Siemens... хорошие аппараты, но учитывая ценник и сроки поставки (особенно аппаратов больших номиналов) - тоже г... . Несмотря на то, что мы работаем с ними напрямую и с хорошими скидками. Я же не только по цене и качеству оцениваю, а в общем)
ABB еще вот рульный производитель. Особенно их электродвигатели. Ее жа сам Эдисон кажется основал))
Сообщение отредактировал HVAC - 17.10.2012, 11:36
Kbzd
сообщение 17.10.2012, 12:03
Не допускаете мысли, что существует неизвестный вам производитель обеспечивающий хорошщее качество и условия поставки?
HVAC
сообщение 17.10.2012, 14:12
и при этом не известный широкой массе потребителей? Не допускаю. Мое личное мнение, не обязательно правильное.
Михайло
сообщение 17.10.2012, 16:55
Пользователь №: 18181
Автомат типа бытового или побольше?
APSS
сообщение 17.10.2012, 19:44
Для электрощитов автоматики, с креплением на динрейку - компактные трехполюсные (Ш=53 мм) и 2- и 1-полюсные, с характеристиками С и В, а также 3-полюсные с характ. К (для двигателей) и регулировкой тока отсечки.
Сообщение отредактировал APSS - 17.10.2012, 19:59
HVAC
сообщение 18.10.2012, 8:42
Кстати у шнайдера есть прикольные аппараты 3в1, мы их используем, Tesys U. В одном корпусе на DIN-рейку шириной с обычный автомат собрано собственно автомат, пускатель, теплушка. Плюс можно еще добавлять разные модули, чуть ли не по modbus их подключать. Самом собой все доп. контакты в наличии. Получается дешевле, чем покупать отдельно автомты, пускатели и теплушки. И места занимают меньше. И подключать между собой не надо.
http://kiptorg.ru/puskatel-tesys-u-schneider-electric.html
Гость_Iroha_*
сообщение 18.10.2012, 9:04
Сколько стоит эта радость электрика ?
HVAC
сообщение 18.10.2012, 10:28
Да по цене примерно так же, как купить отдельно нормальный автомат, пускатель, теплуху. Может чуть дешевле. Оно как конструктор, цена завист от комплектации. Ну и от номинала конечно.
Сообщение отредактировал HVAC - 18.10.2012, 10:34
Прикрепленный файл  2023982_w640_h640_tesysu.jpg ( 20,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Михайло
сообщение 18.10.2012, 17:51
Смотри Шнейдер Электрик, новая серия Acti9.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:46
