> Функциональность макросов в операторских панелях
Boris_Z
сообщение 19.10.2012, 23:01
Пользователь №: 166501
Начал осваивать операторские панели с Weintek.
Общая функциональность на приличном уровне, встроена поддержка многих сетевых протоколов. Для несложных систем вполне достаточные возможности.
Я не любитель "бэйсиков", а в Weintek еще и скудно-сокращенная версия V.B. для макросов и почти полное отсутствие средств отладки подрезает возможности программ. В этом VB массивы одномерные, структур и пользовательских типов данных нет, распределение внутренней памяти панели исключительно ручное. При таком раскладе еще и компилятор (и встроенные функции) "нестрогих правил" и он не всегда отслеживает длину данных и их возможное наложение.
Возникает вопрос: если не обсуждать цены панелей и не принимать во внимане панели без среды разработки - "Open HMI" на Win CE, RT и подобные, то имеются ли аналоги Weintek с более развитыми и функциональными макросами или встроенными языками программирования ?
Ответов (1 - 20)
Гость_Max2114_*
сообщение 20.10.2012, 11:32
Есть полноценные контролеры с сенсорными жк дисплеями. К примеру у B&R. Думаю что есть и подобные варианты у других производителей.
Alexander_I
сообщение 20.10.2012, 20:18
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
"если не обсуждать цены панелей и не принимать во внимане панели без среды разработки ", то нужно учитывать, что панели вообще-то не предназначены для достаточно сложной обработки данных. И этим они примечательны.
Boris_Z
сообщение 20.10.2012, 20:47
Сложной обработки и не предполагалось, не сверхзадача же использование структур или массивов из них, иметь компилятор чуть более строгих правил с редактором связей и хотя бы минимальные возможности для отладки.
Сообщение отредактировал Boris_Z - 20.10.2012, 20:49
DmitriyN
сообщение 20.10.2012, 22:37
Пользователь №: 17228
Так нет проблем. Берите панельный встраиваемый компьютер с средства софтверной разработки Вам в руки. Любые, в зависимости от ОС...
Boris_Z
сообщение 20.10.2012, 23:50
писал в стартовом сообщении - open hmi не рассматриваю, они "пустые" - нет поддержки сетевых протоколов.
Если нет, так нет - недостающее напишу в контроллере, а не в панели.
DmitriyN
сообщение 21.10.2012, 10:40
Какие прикладные протоколы Вам нужны?
Гость_Max2114_*
сообщение 21.10.2012, 16:29
Вы мой пост читали? У них есть панели на 15 дюймов которые являются полноценными контроллеарми. Техподдержка на уровне. Может стоит рассмотреть это решение?
Boris_Z
сообщение 21.10.2012, 18:31
Спасибо, прочел. На сайте нет техописаний ни панелей ни программного обеспечения. Написал письмо и жду ответа.
Как называется по для панелей и удобное ли оно ?
Гость_Max2114_*
сообщение 22.10.2012, 6:00
Я сам не работал - один хороший знакомый является их оффициальным представителем. Вам бы лучше позвонить к ним в офис - быстрее будет. Мне они готовы даже бесплатно дать контроллер "поиграться" - если понадобится по пробовать.
Boris_Z
сообщение 22.10.2012, 7:16
Пока мне не понравилось "шифрование" дистрибютора - делают тайну из описаний.
Запрос описания по email - обычный тест на быстроту отклика компании.
Гость_Max2114_*
сообщение 22.10.2012, 7:47
На выставках и при личной встрече ничего не шифровали - всю документацию давали на дисках и в бумажном варианте. Софт условно-бесплатный... на 30 дней беспатно - потом переустанавливаешь и пользуешься заново. Могу в личку дать контактный телефон представителя, который сам лет 15 программировал объекты на этих контроллерах.
Boris_Z
сообщение 22.10.2012, 10:11
Пришлите пожалуйста тлф в личную почту, а еще не помешает ссылка на триальное 30-дневное программное обеспечение.
Andy79
сообщение 22.10.2012, 11:06
Пользователь №: 3858
В панелях операторов ESA SC и IT серий - VB как мне показалось реализован по лучше (однозначнее) и побогаче, чем у Weintek'a. Но массивы там тоже одномерные wink.gif. Можете скачать софт с их сайта и посмотреть: http://www.esahmi.com
Строго говоря сверхзадача, т.к. мощности процессора в первую очередь используются для обслуживания протоколов связи, в вторую отображения проекта и только остатки на макросы. На 6000 панелях Weintek, доводилось наблюдать как работе с 2 устройствами по разным протоколам, макросы средней сложности очень сильно "тормозили". С одним устройством работало болей-мение.
Boris_Z
сообщение 22.10.2012, 11:34
Прямой связи с количеством кстройств и загрузкой ЦП нет, более значима скорость и загрузка ввода-вывода. Если устройство не быстродействующее, то для Weintek можно легко регулировать загрузку ЦП искуственно пропуская циклы макроса.
Но для Weintek достаточно изборазить на экране пять-десять аналоговых индикаторов, значение которых постоянно меняется и обновление экрана почти "умирает".
Alexander_I
сообщение 22.10.2012, 11:43
Из: Одесса
Более, чем странно.... Почему у вас - умирает, а у нас - нет?
Andy79
сообщение 22.10.2012, 11:52
Возможно, это связано с работой конкретных протоколов.
Гость_Max2114_*
сообщение 22.10.2012, 12:12
У меня к примеру на одном экране показывает с десяток аналоговых перменны с двух контроллеров которые постоянно меняются и еще кучу всего -и все в норме. Однажды у меня тормозила панель 8070iH - так дело было в терминаторах который стояли на двух контроллерах - убрал их и все стало нормально....
Boris_Z
сообщение 22.10.2012, 15:47
В вашем случае непосредственная причина торможения не наличие или отсутствие терминаторов, а многократный перезапрос сетевых данных панелью.
Посмотрите внимательно - я писал про аналоговые индикаторы (стрелочные). Индикаторы в виде числовых дисплеев аналоговыми не являются. Перересовка срелочного поля видимо работает по прерыванию от любого изменения, каким бы малым оно не было. Если переменные меняются не часто, и нет шумового дрожания значения - торможение прекращается.
Но эта тема о функциональности макросов
Chupakabra
сообщение 2.11.2012, 11:10
Пользователь №: 9236
delme
Сообщение отредактировал Chupakabra - 2.11.2012, 11:13
Chupakabra
сообщение 2.11.2012, 11:11
Хех.
Не очень давно для Weintek фактически написал стек протокола DALI (управление светом) на основе Free protocol - драйвера в виде макросов. Занятие это конечно невеселое, чего только стоит невозможность вызвать функцию с параметрами в виде констант, т.е. для для каждого аргумента нужно отдельную переменную! в вызывающем скрипте создавать sad.gif Все работает, но язык очень ущербный, отладки нет.
Сообщение отредактировал Chupakabra - 2.11.2012, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:08
