> Чиллер с рекуперацией тепла., Чиллер с рекуперацией тепла.
Вячеслав198
сообщение 22.10.2012, 14:01
Пользователь №: 148180
Стоит задача: есть чиллер с рекуперацией тепла. Поставщик оборудования говорит, что данный чиллер даст 152 кВт тепла при воде 45 градусов.
Заказчик хочет пустить эту воду на подогрев( может бытьдогрев) воздуха в вентиляционных установках.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Поделитесь пожалуйста опытом.
Подскажите как грамотно соединить чиллер и приточные установки - через промежуточный теплообменник или напрямую. Вроде как температурных перепадов не намечается и высокому давлению взяться неоткуда.
Ответов (1 - 21)
виктор
сообщение 22.10.2012, 14:46
Пользователь №: 483
А в чем проблема?подбираете узел обвязки.Да и поставщик должен дать вам данные по теплообменнику - какой расход жидкости идет на рекуперацию.
С уважением Виктор
daddym
сообщение 22.10.2012, 15:25
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Рекуперация это уже отдельный теплообменник.
Единственная проблема - 45 градусов для нагрева воздуха это маловато. Так что драйкулер придется сильно переразмеривать.
v-david
сообщение 22.10.2012, 15:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вообще-то в кондиционировании всегда было так: если работает чилер, то значит на улице жарко и греть воздух в приточках не нужно. Если у Вас технология, тогда есть варианты, но и то спорные. Мотивация - "на переходный период" весьма спорная по окупаемости, а зимой, если технология, то чилер должен быть с фрикулиногом. То бишь вам такое применение 45 градусной воды не нужно. Думаю надо искать другое.
Сообщение отредактировал v-david - 22.10.2012, 15:28
Вячеслав198
сообщение 23.10.2012, 8:06
Да, технология. Система чиллер-фанкойл работает круглый год.
Для заказчика производитель подготовил предложение: Чиллер устанавливается внутри помещения, конденсатор охлаждается водным раствором гликоля, который дальше поступает в сухой охладитель на кровлю. Плюс теплообменник рекуперации.
А по поводу фрикулинга: в принципе мы же можем снять с конденсатора "всё" тепло и направить его в приточки? Т.е. сухой охладитель получается вроде как резерв?
С уважением Виктор
проблема в том, что никогда не делал рекуперацию, интересует мнения и опыт людей кто уже проектировал такие системы. Всякие подводные камни и т.п.
daddym
сообщение 23.10.2012, 10:35
Из: Moscow
То то все будут рады получать летов воздух температурой 40С в приточке.
Рекуперация - самое бесполезное что может быть в чиллере. Обычный фрикулинг экономит на порядок больше при вложениях в разы меньше.
Вячеслав198
сообщение 23.10.2012, 10:59
smile.gif Про снятие всего тепла я имел в виду холодный период.
vadim999
сообщение 23.10.2012, 11:18
Пользователь №: 15519
В принципи покатит, 152кВт тепла по зиме лишними не будут... но немножко надо платить и не только зимой. Установив дополнительный теаплообменник в приточки, уменьшите ее производительность. Но в прочем, это все просчитывается. А какую часть 152 кВт составляют от полного теплопотребления приточки.
Сообщение отредактировал vadim999 - 23.10.2012, 11:19
Вячеслав198
сообщение 23.10.2012, 11:33
Какую часть 152 кВт составляют от потребления приточек я скоро узнаю на совещании. Здание довольно большое, административное, на прикидку 15%.
Эх......
Выложил бы кто-нибудь похожую схемку...
vadim999
сообщение 23.10.2012, 11:58
Для заказчика производитель подготовил предложение: Чиллер устанавливается внутри помещения, конденсатор охлаждается водным раствором гликоля, который дальше поступает в сухой охладитель на кровлю. Плюс теплообменник рекуперации.А по поводу фрикулинга: в принципе мы же можем снять с конденсатора "всё" тепло и направить его в приточки? Т.е. сухой охладитель получается вроде как резерв?
Цитата(Вячеслав198 @ 23.10.2012, 12:33) *
Эх......
Между конденсатором и сухим охладителем врезаете два 3-х ходовых вентиля, и отводите на дополнительный теплообменник приточки. На трубрпроводе после конденсатора 3-х ходовой "на разделение потоков", на трубопроводе на входе в конденсатор - "на схождение" потоков. Электромеханические привода, дело вкуса.
Если есть фактическая схема, выложите вместе сл своими "набросками".
Вячеслав198
сообщение 23.10.2012, 12:57
Схему буду разрабатывать в скором времени. Обязательно выложу для обсуждения.
v-david
сообщение 23.10.2012, 16:10
Из: Зеленоград
дело, конечно, хозяйское, но большего бреда не бывает: устанавливать чилер на круглогодичную технологию без фрикулинга, зато с рекуператором. Не оскудеет чудаками земля русская! Оправдание только одно - "а уже все куплено" (вот в чем я не сомневаюсь, так в этом. отмыть бабло на откате - святое). Так что и обсуждать тут нечего... не рулит инженерка.
Сообщение отредактировал v-david - 23.10.2012, 16:13
vadim999
сообщение 23.10.2012, 16:44
"дело, конечно, хозяйское, но большего бреда не бывает: устанавливать чилер на круглогодичную технологию без фрикулинга, зато с рекуператором. Не оскудеет чудаками земля русская! Это статья, батенька! "
Прикол "Нашего подфорума", В теме одно, в "цитате" другое. НеееТ. смысл-то один и тож rolleyes.gif
Ну, вопчем, задачка-та простенькая. "Разыгрывается" порядка 35 кВт круглогодичного электропотребления.
Ставки в капитальных затратах: с одной стороны дополнительные теплообменник гликоль/вода + насосы (2 шт) + сухая градирня, с другой - теплообменник в приточку, там и там автоматику "сокращаем" (арифметически). Вроде все прописал.
Специфические условия: предмет заморочки Автора темы - проект с новья (П,Р) или "реконструкция" законченного строительста, с целью обладания "шЕрсти клока" (прикупить на пятакики рублишкО). Сиё, не озвучено.
ЗЫ. "ставлю" на шерсти клок.
Сообщение отредактировал vadim999 - 23.10.2012, 16:44
v-david
сообщение 23.10.2012, 22:09
Из: Зеленоград
поддержу... в смысле что все равно вкорячат рекуператор. в смысле что скрипач не нужен, дядя Вова.
Сообщение отредактировал v-david - 23.10.2012, 22:12
vadim999
сообщение 24.10.2012, 14:22
Цитата(v-david @ 23.10.2012, 23:09) *
поддержу...
biggrin.gif Рано... поддержали. Счас еще раз вкурил тему, оказывается ТАМА еще пока разводилово - предпроектные бадания. И еще, Автору темы, "Система чиллер-фанкойл работает круглый год", - холодоснабжение фанкойлов планируется обеспечивать за счет Х/А или воды.
v-david
сообщение 24.10.2012, 17:54
Из: Зеленоград
Цитата(Вячеслав198 @ 22.10.2012, 15:01) *
...: есть чиллер с рекуперацией тепла. ....
какие бодания, все уже... он есть и будет есть.
Сообщение отредактировал v-david - 24.10.2012, 17:55
Вячеслав198
сообщение 25.10.2012, 10:28
Чиллер устанавливается внутри помещения, конденсатор охлаждается водным раствором гликоля, который дальше поступает в сухой охладитель на кровлю. Т.К. чиллер стоит внутри помещения, то холодоснабжение фанкойлов будет осуществляться водой.
Вячеслав198
сообщение 25.10.2012, 10:46
Кстати, сухая градирня так и так закладывается, т.к. если приточки встанут или уменьшат расход например на ночь или выходные, то технология всё равно должна охлаждаться.
vadim999
сообщение 25.10.2012, 11:45
Для обеспечения защиты работы чиллера от низких давлений конденсации зимой, не забутьте в обвязку Т/О на приточки ввести регулируемый байпас. Обычная (традиционная) опция. В манулах должны быть указания на этот счет. Автоматика по умолчанию.
zimorodok
сообщение 26.10.2012, 20:20
Пользователь №: 60608
Полная хна получается! Не пробовали составить технико-экономический расчет при ваших 150 кВт и 15% ожидаемой "экономии", учитывая стоимость доп. оборудования и эксплуатационных затрат (а они будут). Через какое время (сколько лет) ваше оборудование окупится, при средних сроках его эксплуатации около десяти лет, а в умелых руках и 2 лет?
Если, конечно, вашей целью не является продать и смонтировать побольше железок, обеспечив тем самым себе определенное финансовое благополучие wink.gif
Самый оптимальный и экономичный вариант в Вашем случае уже озвучил v-david.
БOБP
сообщение 28.10.2012, 18:14
Пользователь №: 119683
"Рекуператор" забирает тепло только с линии нагнетания (однофазный теплообмен) с температурой жидкости, на выходе с рекуператора, в пределах от температуры нагнетания до чуть выше температуры конденсации (зависит от расхода жидкости).
Зто уже не рекуператор, а тепловой насос. Но если нужна температура жидкости плюс 45, то температура конденсации должна быть не менее плюс 50гр.
Эх......
Стр. 94...96. Есть более простые схемы.
Прикрепленный файл  __________________________________.____.________DIR.pdf ( 7,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 190
БOБP
сообщение 28.10.2012, 18:34
Более простая схема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:13
