> Насосная станция, Нужны замечания
dim6685
сообщение 24.10.2012, 12:51
Пользователь №: 57104
Здравствуйте. Проектирую насосную станцию 2-го подъема. Первый самостоятельный проект по насосной. Проверить меня некому. Просьба просмотреть и высказать свое мнение.
Ответов (1 - 16)
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 14:52
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Пока отсюда не переместили, напишу (только по всасывающим линиям!):
- на горизонтальных участках перед насосами - только эксцентричные переходы;
- для возможности отключения каждого резервуара на профилактику и ремонт – на каждом всасе (перед перемычкой) установить задвижку.
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 15:15
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
С отметками напутано
Если верить стрелочкам (ирония) то насосы качают в РЧВ
Khomenko_A_S
Инженер
Из: Херсон
Насос не стыкуется с переходами. Их кстати перевернуть надо.
Бактерицидные лампы и расширительный бак отмечены позицией 12.
Обратные клапана-везде наставлены задом-наперед
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.10.2012, 15:26
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 15:26
Из: оно вам надо ?
Почему?
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 15:27
Инженер
Из: Херсон
Для свободного прохода воздуха.
Для РЧВ не учитывается? Может я и не прав. Но нас учили всегда так ставить
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.10.2012, 15:28
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 15:28
Из: оно вам надо ?
Не везде, только на скважинах.
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 15:30
Инженер
Из: Херсон
и после насосов, если разрезы смотреть
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.10.2012, 15:31
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 15:32
Из: оно вам надо ?
Копните глубже, не понимаю.
От белого к черному, по ходу движения воды.
Dima_UA
сообщение 24.10.2012, 15:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ось насоса в вертикальных насосах считаеться не по последнему (верхнему) колесу ?
как запрыгивать в эту яму с насосами?
и да...эксцентрические переходы косой стороной вниз должны быть.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.10.2012, 15:41
Khomenko_A_S
Инженер
Из: Херсон
Это на схемах. А на разрезах и форма и стрелки на корпусе выдают.
Dima_UA
сообщение 24.10.2012, 15:43
Из: Львов Украина
а почему насосы не поставить на 0.000?
корпус насоса и так получается под заливом
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 15:57
Из: оно вам надо ?
Я вижу только такой рисунок и все думаю, зачем переходы поворачивать? smile.gif
Spok_only
сообщение 25.10.2012, 5:55
Из: оно вам надо ?
Просьба выложить "Общие указания" из листа "Общие данные"
dim6685
сообщение 25.10.2012, 10:52
Всем огромное СПАСИБО за замечания, обязательно все учту. Листа общих данных пока нет, еще не сделал. (Если у кого есть типовые общие указания поделитесь пожалуйста) Что касается установки насосов не на 0,000 а в приямке, с большим трудом уговорил заказчика что приямок необходим для более надежной работы насосов.
Khomenko_A_S
сообщение 25.10.2012, 11:40
Инженер
Из: Херсон
С отметками разберитесь.
А то у Вас для РЧВ свои условные, для насосной свои.
Вам бы пересчитать в одну систему и посмотреть целесообразнисть приямка на 2 метра(а то и глубже- на разных частях чертежа разное выскакивает)
dim6685
сообщение 25.10.2012, 15:58
Огромное спасибо пересчитал, с приямком действительно напортачил нужен действительно -1,500 вместо -2,000. Нехило я ошибся.
Сообщение отредактировал dim6685 - 25.10.2012, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 2:07
