Кондиционирование без наружки, Охлаждение моноблочными ПВУ с секцией охлаждения |
1.11.2012, 11:23
Пользователь №: 103731
Вопрос рассматривается применительно к жилым помещениям (квартира 125 кв. м.) Цель - отказ от наружного ККБ (как обычно, не согласовывают размещение).
Существует много моноблочных вентиляционных приточно-вытяжных установок с фреоновым контуром и конденсатором на вытяжке: КЛИМАТ **, RFM- **Т/Р и т. д. Производительность секций охлаждения этих установок позволяет охладить приток, но не помещение.
Напрашивается рециркуляция?
НО!: Насколько применимы моноблочные приточно-вытяжные установки с фреоновыми контурами как альтернатива канальных кондиционеров с подмесом наружного воздуха?
(1 - 10)
1.11.2012, 13:32
Пользователь №: 2260
Нормальная альтернатива. Не знаю как климат, но по опыту испанская HITECSA работала на ура. Но, естественно - шум и воздуховоды, т.е. место. Вряд-ли это решаемо в квартире 125 м.
1.11.2012, 13:53
Меня же ведь что напрягает. Для отвода тепла от конденсатора воздуха нужно не мало (т. е. нужно иметь приличную вытяжку, а значит и приток не слабый, а раз приток, то и дополнительные мощности на охлаждение дополнительного притока (я не перемудрил?)). Не знаю как у испанцев (спасибо, посмотрю), а у КЛИМАТ ** рециркуляция никак конструктивно не предусмотрена.
1.11.2012, 15:09
Прилагаю каталог. Он, правда, старый, да и бренд не соответствует, но это - Хитекса. Остальное - маленькие хитрости.
1.11.2012, 21:54
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(vsklokoch @ 1.11.2012, 14:53)  Меня же ведь что напрягает. Для отвода тепла от конденсатора воздуха нужно не мало (т. е. нужно иметь приличную вытяжку, а значит и приток не слабый, а раз приток, то и дополнительные мощности на охлаждение дополнительного притока (я не перемудрил?)). Именно так оно и есть. Если народ подскажет, как можно обхитрить аппарат, мне тоже будет интересно.
1.11.2012, 23:02
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Alex_ @ 1.11.2012, 22:54)  Именно так оно и есть. Если народ подскажет, как можно обхитрить аппарат, мне тоже будет интересно.  Зимой то, не так оно и есть))
2.11.2012, 7:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Нельзя ли наружный блок поставить на кровлю здания или техэтаж, а на нужную квартиру уйти фреонопроводами рядом с мусоропроводом, например, или по наружке здания, засунув коммуникации в короб и покрасив его под цвет фасада?
Сталкивался с тем, что на некоторых объектах на севере, где очень холодно, наружные блоки от кондиционеров (например, от серверных) ставили в большой воздуховод и они постоянно обдувались вытяжным воздухом. То есть, прятались с фасада блоки и не требовался комплект зимнего пуска. Если позволяет планировка помещения, может, в комнату, где находится вентоборудование, поставить наружный блок от кондиционера, затем, с вытяжки сделать переход по размеру всасывающей части наружного блока, с обратной стороны наружного блока переход на прежнее сечение и выбросить вытяжку через стену? Извращаться так извращаться.
2.11.2012, 10:37
Цитата(Alex_ @ 1.11.2012, 21:54)  Именно так оно и есть. Если народ подскажет, как можно обхитрить аппарат, мне тоже будет интересно. Обманывать никого не надо. Конденсатор охлаждается вытяжным воздухом + подмес наружного. Испаритель нагревается приточным (наружным) воздухом + подмес (если надо) вытяжного, т.е. рецикл. Смотрите схему. все может быть организовано. Машинка для своей ниши - когда ничего нельзя наружу. Недостатки - я уже писал. Шум и воздуховоды - место.
2.11.2012, 12:06
Vik, azar, спасбо за помощь. Остается найти поставщиков и сравнить стоимость. У итальянцев есть аналогичная установка RFM. У нее подмес 50%. Очень злая по цене. КЛИМАТы уверяют что они аналоги, но видимо все-таки не очень аналоги. Цитата(Зольников Михаил @ 2.11.2012, 7:16)  Извращаться так извращаться. Для маленьких, помещений разломав оконник, я когда-то собирал на коленке вот такую беду. По Питеру таких стоит штуки четыре (это одна из модификаций, остальные были без нагревателя). Возни много, спекулировать проще.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.11.2012, 12:16
23.1.2014, 22:49
Пользователь №: 117456
Цитата(azar @ 1.11.2012, 21:14)  Так ведь Climer значительно дешевле выходит!
