> Опять 2-х трубная СО.
saroms
сообщение 1.11.2012, 19:46
Пользователь №: 168760
Всем привет.Делаю новострой 14-й этаж,концевой.Дом монолит с проветриевым фасадом.Читал ниже тему про 2-х трубный стояк,но у меня все наоборот.На концах стоят шаровые,за ними сбросники воздуха,разводка по полу последовательная.Перед шаровым на обратке косой винтель с двумя дренажами,я так понимаю клапан давления,пока сильно неразбираюсь,но очень хочу научится.Первый раз,когда запустили отопление,все радиаторы заработали.Слабовато,но грели.ТСЖ объяснило,что температура подачи поднимется с понижением температуры на улице.Вроде все,всё поняли.Но через пару дней мои радиаторы остыли.Воздух спускал раз по 5-6 в день.Пока спускаю нагреваются.перестою холодные.Взял здоровенное ведро,отсоединил обратку и в него,включаю подачу все батарейки загрели,одеваю обратку на их стояк опять холодные.Все это время сбросники потихоньку шипели.Показал ТСЖ всю эту картину,кричат,мол что-то у них с давлением,мол большие потери тем-ры по обратке,из-за этого насосы недогоняют давление.Прошел месяц все по прежнему.Решил поставить перемычку между трубами и проверить тянет или нет.Поставил включаю и в мгновение подача с обраткой нагрелась.И как по иронии судьмы в этот момент ходят сантехники и везде спускают воздух,ну за одно и ко мне.Говорят,видишь стояк работает,потключай систему и все будет в поряде.Они ушли,потключаю и вроде заработало,спустил везде воздух.жду.Из 5-ти батарей,4-е заработали,но одна нет,по счету от стояка 2-я.Перекываю за ней все радиаторы,начинает греть.Не знаю,что делать?Пишу по счету на каком радиаторе сколько регистров,может их перевесить:
1-6 чугун
2-9 алюм.
3-6 алюм.
4-5 алюм.
5-4 алюм.
На радиаторах стоят винтеля регулировачные и отсекные.Пробывал регулировать,1-ю,3-ю,4-ю,5-ю уравновесил,одна 2-я холодная.Вот и думаю либо давление мало,либо я что не так делаю?Может сбросники поменять?Может с помощью клапанов,тоже ТСЖ сначало должно уровновесить стояк?Или кто-то снизу что-то наделал,что у меня такое давление? Заранее блогадарен всем.
Ответов (1 - 14)
Егор
сообщение 2.11.2012, 8:10
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
фотографии и схемы значительно повысят взаимопонимание
saroms
сообщение 2.11.2012, 19:22
Завтра сделаю и выложу.Сегодня еще одна остыла.Видел инженера от застройщика,тот говорит,что они должны поднять давление и надо отрегулировать все этажи.Такое состояние будет еще пару месяцев.Как делать ремонт в квартире,где холодно и влажность такая.Мне ее под ключ сдавать.Уже начал обробатывать медным купаросом,в одном месте появился грибок...
saroms
сообщение 3.11.2012, 18:06
Сделал фото. Сегодня поставил монометр показывает 0.5psi.
Сообщение отредактировал saroms - 3.11.2012, 18:09
OYL
сообщение 3.11.2012, 20:54
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Там же по красной шкале вроде бы bar написано, значит 0, 5 бар=5м вод столба. Вот только что за единица измерения psi не знаю. А на втором фото на обратке очень похож на ручной балансировочный клапан.
Схему бы надо и с отметками уровней
saroms
сообщение 4.11.2012, 7:31
Что за схема с отметками уровней и 5м.вод. столба это нормально?
сообщение 4.11.2012, 10:13
Горизонтальная, однотрубная с алюминием это что-то, что не должно работать нормально. Даже в 2-трубках алюминиевые радиаторы останавливаются, а в однотрубке 1 радиатор затыкает все на присоединении как до, так и после себя....
saroms
сообщение 4.11.2012, 13:01
На сегодняшний день работают 3-и радиатора.Вообще по началу были потключены два регистра 1-й и 2-й,работали довольно хорошо.Можно бросить отдельно ветку на 1,2 регистры и отдельно на 3,4,5 регистры?И как лучше?Ставить на каждую ветку краны для уровновешивания или не стоит?И пойдет все это дело через тройники или нет?Как то раз так делал,но там были трубы: подача,обратка и сброс.
Сообщение отредактировал saroms - 4.11.2012, 13:02
сообщение 4.11.2012, 14:41
Не беру на себя смелость давать заочные рецепты.
Для информации: алюминиевые радиаторы, реагируя со щелочной водой, постоянно выделяют водород, который "завоздушивает" радиатор.
Такие радиаторы хороши со своим котлом, а не в центральном отоплении.
OYL
сообщение 4.11.2012, 19:42
Из: Sibir
Saroms, ответить на вопросы не можем, т.к. не знаем где стоит манометр - на прямой или обратке (вообще-то 5м - это мало), какое подключение радиаторов (снизу-вниз или другое) и пр. Схему надо изобразить и поставить отметки уровней приборов, пола и гребенки на входе. Кстати, радиаторы какой марки? Может все же биметаллические?
OYL
сообщение 4.11.2012, 19:48
Из: Sibir
Я так понял, что у вас поквартирная разводка горизонтальная и в квртире гребенка с арматурой. Или нет?
saroms
сообщение 4.11.2012, 22:20
Отвечаю на вопросы:
1.Монометр стоит на подаче.
2.Подключение последовательное снизу в низ.
3.Разводка поквартирная горизонтальная с гребенкой в квартире.
4.Радиаторы от застройщика и как узнать алюминий или биметал,и где посмотреть эту марку?
5.Схему зарисую и выложу.
Всем спасибо за уделенное время.
saroms
сообщение 7.11.2012, 21:30
Марка радиаторов S3 500.Нарисовал схему,но на телефон снять не получается,качество г... .Напишу замеры от пола:
1.Подача-82см.
2.Обратка-83.5см.
3.Первый радиатор-90см.
4.Второй радиатор-90см.
5.Третий радиатор-80см.
6.Четвертый радиатор-80см.
7.Пятый радиатор-90см.
По радиаторам размеры до входа подачи,обратка на 50см. ниже.
Сообщение отредактировал saroms - 7.11.2012, 21:34
OYL
сообщение 17.11.2012, 17:38
Из: Sibir
По фото подача сверху-вниз. Радиаторы непонятные 500 - это расстояние между пробками, а марка S3 незнакома. Если накоротко замкнутая работает и греет, то все дело в квартирной системе. Попробуйте запустить только один 2ой радиатор, перекрыв остальные. Когда его пробьет, то включить и прочие. Еще можно вентилями на приборах попробовать порегулировать немного. Но, вообще, впечатление, что по магистралям у вас плохо идет. Попросите слесарей балансировочник приоткрыть на квартире.
Marat_Marat
сообщение 19.11.2012, 22:18
Пользователь №: 170856
Меня смущает : 1 ) это входящие винтеля особенно трех ходовой , его бы поменять 2) это что за счетчик ? 3 ) винтеля с колпачком на радиаторе что за производитель ? На обратке поставить просто прямую американку полно проходную. И открыть колпачки ...да под счетчиком что то типо грязевика ???что это ? На обратке
Сообщение отредактировал Marat_Marat - 19.11.2012, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:17
