> Охлаждение воды купели с помощью чиллера., Проектирование чиллера на работу с двумя фанкойлами и теплообменником
Igor Konstantino...
сообщение 2.10.2006, 17:43
Пользователь №: 2300
Уважаемые проектировщики!
Я проектирую вентиляцию сауны, сауна как сауна, ничего такого..Но заказчик захотел установить систему кондиционирования для охлаждения двух комнат фанкойлами, да вдобавок еще и охлаждать с помощью чиллера воду для купели. Вода в купели должна иметь температуру не более +8 градусов. Одним чиллером мне нужно обслужить два фанкойла и охладить воду через теплообменник для купели. Какую схему можно здесь применить? И вообще - возможно ли это? Может кто делал?
Ответов (1 - 14)
Волжанин
сообщение 2.10.2006, 19:29
Инженерище
Пользователь №: 3697
Не вижу проблемы:
Водяной/фреоновый контур чиллера будет работать на два фанкойла + теплообменник в котором происходит охлаждение воды для купели..может вообще засунуть теплообменник в купель? smile.gif Ну вот в общем.
P.S. если вы думали про слив воды из контура чиллера в купель thumbdown.gif то не думайте об этом rolleyes.gif
Гость_Гость_kord_*
сообщение 3.10.2006, 9:26
Тема "купели" несколько раз обсуждалась...
нет данных, что кто-то сделал что-нить....
Очень трудно расчитать такую схему, поэтому никто не берется за нее...
а Заказчик как правило платить не хочет за НИОКР..
Михаил
Волжанин
сообщение 3.10.2006, 12:12
Инженерище
blink.gif очень сложно расчитать купель?...странно, я для технологии делал охлаждение емкости с водой - обычная вода, питьевая, только расходовалась на технологические нужды, а не для купания. СверхЪестественных сложностей не было.
Гость_RCont_*
сообщение 3.10.2006, 17:41
P.S. если вы думали про слив воды из контура чиллера в купель  то не думайте об этом
Принципиально почему нельзя?
В контуре находится фильтр, купель это не бассейн кажется, так что берешь и льешь холодную воду 7С в эту купель. smile.gif
Волжанин
сообщение 5.10.2006, 18:54
Инженерище
[quote=RCont,Oct 3 2006, 18:41 ] [QUOTE]В контуре находится фильтр, купель это не бассейн кажется, так что берешь и льешь холодную воду 7С в эту купель. smile.gif [/quote]
насколько я понял - купель в сауне, т.е. это бассейн.
Ничего принципиально запрещающего не могу вспомнить tongue.gif , но мне будет неприятно в ЧИЛЛЕР wub.gif лить грязную воду mad.gif даже через фильтр (тем более что серьёзного фильтра не будет, а будет сетка 0.5 мм от силы).
LordN
сообщение 5.10.2006, 21:05
Igor Konstantinov, в качестве бредовой мысли:
что если сделать а-ля теплый пол/холодный потолок? и встроить его в конструктив вертикальных внутренних поверхностей купели.
значительной мощности теплопередачи конечно добиться будет трудно, но ... мне кацца стоит просчитать такой вариант.
Гость_StasM_*
сообщение 12.12.2006, 13:50
Господа, выручайте. Срочно нужно узнать какова должна быть температура воды в бассейне для окунания (купели)? В САНПиНе сказано: "температура воды в бассейне для окунания - до 15С". Только вот не понятно, не ниже 15 или не выше!
Гость_ElenaЯ_*
сообщение 26.1.2010, 15:49
Уважаемые господа!
В квартие устанавливаем купель, моржующий заказчик тоже требует температуру в купели +5...
Так как добиться желаемого?
Сообщение отредактировал ElenaЯ - 26.1.2010, 15:50
daddym
сообщение 26.1.2010, 16:11
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Совершенно не понимаю, в чем проблема? Чиллер спокойно выдаст 5С напрямую или через промежуточный теплообменник.
coverart
сообщение 26.1.2010, 18:47
Пользователь №: 14772
ваще нет проблем, чиллер работает на два фанкойла, теплообменник, через который гоняется вода купели, в чем вопрос-то?
Alex_
сообщение 26.1.2010, 23:31
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Выше однозначно. Нормальному человеку после парилки +15С в бассейне более чем достаточно, чтобы охладиться. +16С поддерживают, например, в Сандунах (я не про теплый бассейн со статуями, где +26 biggrin.gif). Отморжованного заказчика надо предупредить, что если в его купель будут прыгать обычные люди, они рискуют заболеть.
vadim999
сообщение 27.1.2010, 10:23
Пользователь №: 15519
+1, с комментом.
Да, объясните, Вы "пальцевеерным закам", что если они хотят купаться в "кислотных хвостах" пота, то это их дело, а гонять через фанкойлы эту парашу, Вам не позволяет элементарная профессиональная этика (знания, отыт, требования санитарии).
5...10% водообмена позволят удержать температуру воды (предварительно охлажденную) в минибассейне, и не слишком перегрузят чиллер. Расчеты-обоснования "как при социализме".
__________________-
ЗЫ. Слово "Купель" имеет узкоспецифическое и конкретное значение. Как говориться: "Богу - боговое, а слесарю -слесарево." Давайте соответствовати "Диалогу ....", а не двоишникам от двуглавой вертикали власти. С уважением, vadim999 - агрессивный атеист.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.1.2010, 10:39
Igor Barishpolet...
сообщение 27.1.2010, 10:47
Пользователь №: 68
Система должна быть заполнена водно-гликолевым раствором. Рабочий диапазон температур не выше 4/7 градС.
Gelle
сообщение 12.4.2012, 21:27
Пользователь №: 147276
"до 15С" - это минимальный порог, то есть рекомендуется всё, что выше.
Можно, конечно, использовать ледяную воду, так как "Желание заказчика - закон" (с) laugh.gif
В общем, всё это сугубо индивидуально...
Сообщение отредактировал Gelle - 12.4.2012, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:35
