> Канализация, Герметичность ЖБК канализации
rfv06
сообщение 5.11.2012, 19:22
Пользователь №: 169193
Подскажите, как сделать соединения ЖБ колец герметичными, что бы в них не поподала грунтовая вода?
Ответов (1 - 11)
andrey R
сообщение 5.11.2012, 19:34
Пользователь №: 3370
rfv06
сообщение 5.11.2012, 19:53
Постоянно полная яма...
andrey R
сообщение 5.11.2012, 20:08
Так не надо было из колец делать, если водонасыщенный грунт
Serge_Z
сообщение 5.11.2012, 22:32
Пользователь №: 169210
Если совсем на безрыбье рыба раком, то бетонировать и использовать существующие кольца ямы как внешнюю опалубку, арматура - пластиковая сетка.
mod4
сообщение 6.11.2012, 10:26
Пользователь №: 164931
Вооружаетесь ведерком с цементом и парой банок жидкого стекла, откачиваете из колодца воду и замазываете изнутри текущие швы. Если по каким-то причинам вместо жидкого стекла с цементом хотите использовать ватерплаги и прочие пенетроны/кальматроны/церезиты- пожалуйста. А вообще надо делать сразу хонрошо: при монтаже тщательно заделать швы, снаружи на шов наплавить гидроизоляционный рулонный материал (типа Унифлекса) шириной 30см. Еще до начала раскопок поставить нижнее кольцо на плиту днища, залить внутрь бетон на высоту около 10см, забетонировать корпус сальника для пропуска труб. Подождать пару дней, пока бетон/раствор схватится, два раза покрыть наружные поверхности битумной мастикой по слою грунтовки...Как-то так.
andrey R
сообщение 6.11.2012, 11:34
Цитата(mod4 @ 6.11.2012, 11:26) *
Как-то так.
Эт смотря какая гидрогеология...
раздолбай
сообщение 6.11.2012, 11:48
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Если уже монтирован колодец, то как сказал mod4
использовать ватерплаги и прочие пенетроны, причем с предварительной разделкой швов.
А вообще бетон несущий материал ( в смысле конструции). А вода пору найдет, обязательно.
rfv06
сообщение 6.11.2012, 18:30
Всем спосибо за советы!!
Вадим (spb)
сообщение 11.11.2012, 9:07
Пользователь №: 89978
Задача практически невыполнимая. Помимо стыков течет в местах ввода и вывода труб. Траншея собирает воду и прямиком к колодцам ее отправляет. Сезонные подвижки грунта верхнее кольцо двигают - посему герметизация стыка явление временное как правило. Герметизация уже готового колодца это комплекс постоянных мероприятий с малой вероятностью длительного эффекта.
SV_vrn
сообщение 21.11.2012, 9:17
Пользователь №: 39979
в т.п.р. 902-09-22.84 и 901-09-11.84 по устройству колодцев в пояснилке написано как делать гидроизоляцию в мокрых грунтах.
Khomenko_A_S
сообщение 21.11.2012, 10:04
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Насколько я понял у него там просто накопитель.
Без шлангового противогаза спускаться нельзя. А если и спустится- сомнительно что получится загермитизировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:07
