> Контроллер Sauter Eqjw 125
Akirra
сообщение 6.11.2012, 9:40
Пользователь №: 27213
Доброго всем времени суток.
Начал тут пробовать контроллер Саутер EQJW125 с приводом AVM125 - и проблемка нарисовалась. Параметры забиты, но контроллер не отрабатывает по температурной кривой, а гонит привод на открывание и все...
Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Что и как можно проверить?
Ответов (1 - 6)
HVAC
сообщение 6.11.2012, 15:47
Пользователь №: 33391
http://www.elavis-zenner.ru/pds_2010_ru/pdf/pd44420r.pdf
http://www.uniservice.ru/pds/pdf/pd51366r.pdf
А чего проверять? Если все правильно подключено и настроено - значит контроллер неисправен. А правильно ли все подключено и настроено - дистанционно понять невозможно)
Akirra
сообщение 6.11.2012, 17:12
А что там неправильно можно подключить или настроить? Там все достаточно просто...
gilepp
сообщение 8.11.2012, 2:34
Пользователь №: 26
Проверьте привод в ручном режиме, подавая сигналы на открытие/закрытие с контроллера.
Если не работает, проверьте приходят ли сигналы на привод.
Если все в порядке, дело в настройках, но они там не особо сложные как помню, под рукой к сожалению нет инструкции.
Akirra
сообщение 13.11.2012, 19:49
В ручном режиме все работает без проблем... В любом разе спасибо всем откликнувшимся, уже разобрался в чем проблема...
HVAC
сообщение 14.11.2012, 10:33
Ну хоть написали бы в чем был косяк. В назидание для и опыта ради)
Сообщение отредактировал HVAC - 14.11.2012, 10:41
Altelega
сообщение 24.10.2016, 17:01
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Тоже пробуем контроллер EQJW. По законам ПИ-регулирования всё вроде бы понятно в переводе на русский: диапазон пропорциональности и так ясно, время восстановления по нашему привычней время интегрирования, но еще есть время хода клапана. Из описания это время полного хода клапана открыть-закрыть, "нужен для корректной и безопасной работы" и лишь косвенно упоминается в инструкции. У клапанов это время известно, оно и установлено в контроллере.
что же именно исполняет этот параметр? как влияет на управляющий сигнал?..
Сообщение отредактировал Altelega - 24.10.2016, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 6:50
