> СО, до и после экономайзера
ИТР
сообщение 9.11.2012, 5:39
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и знает причину: при замере СО до экономайзера одно число, после экономайзера другое, но выше чем до. От чего такое может быть?
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 9.11.2012, 5:56
Какое топливо, какие "числа", чем меряете, замеров больше чем один?
Сообщение отредактировал tiptop - 9.11.2012, 5:58
ИТР
сообщение 9.11.2012, 6:14
топливо - газ, жаротрубный котел)замер газоанализатором) замеров больше чем один) вопрос больше теоретический, почему так?)) обычно то после экономайзера за счет присосов и т.д. СО разбавляется .. а тут оно растет..
tiptop
сообщение 9.11.2012, 7:24
Именно "экономайзер", а не теплоутилизатор?
ИТР
сообщение 9.11.2012, 7:40
ну самодельный экономайзер) все как обычно, ввиде теплообменника) на выходе из экономайзера 65 С
65 имею ввиду температуру уходящих газов
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 10:28
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Подскажите для неподготовленного мозга
Экономайзер- это труба пропущеная сквозь емкость с водой? как в разделе советов журнала "Колхозница" или какое то мудреное оборудование с котелен?
tiptop
сообщение 9.11.2012, 10:34
Экономайзер - это подогреватель воды уходящими газами парового котла.
В котельных обычно наоборот: вода в трубах, а для газов - проём побольше.
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 10:51
Инженер
Из: Херсон
Спасибо за пояснения.
bikz
сообщение 9.11.2012, 18:20
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Замеры надо делать по всему сечению газохода, затем усреднять.
Сообщение отредактировал bikz - 9.11.2012, 18:22
tiptop
сообщение 9.11.2012, 19:37
Спасибо, развеселили.
Может быть, для того чтобы вычислить средневзвешенную величину, ещё и скорости померять "по всему сечению газохода" ? biggrin.gif
bedner
сообщение 12.11.2012, 8:29
Пользователь №: 115775
По поводу усреднения, даже не знаю где это может пригодиться.
Для наладки котла вряд ли вам поможет состав газов на выходе из трубы, или усредненный по всему сечению газохода.
ИТР
сообщение 12.11.2012, 14:15
В смысле, состав газов для наладки котла вряд ли поможет? он мне и не нужен для наладки на выходе из трубы, достаточно перед экономайзером. Состав газов на выходе из трубы нужен мне для оформления режимной карты. Вопрос в том , почему СО выше на выходе из экономайзера , чем перед..
timofeyprof
сообщение 12.11.2012, 18:54
Пользователь №: 36382
ИМХО если температура на выходе из экономайзера меньше точки росы, то объем уходящих газов на выходе из экономайзера становится меньше за счет сконденсировшейся влаги. Как следствие концентрация СО может увеличиться (удельное значение СО)
ИТР
сообщение 14.11.2012, 12:09
вот это меня больше устраивает))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:48
