Какие тепловые реле (мотор-автоматы) Вы используете? |
12.11.2012, 9:35
Пользователь №: 118268
Столкнулся с такой ситуацией - в вытяжной системе подземного паркинга стоит двигатель на 7А, а вводной автомат и тепловое реле (РТТ-141) стоят на 40А. Необходимо заменить тепловое реле на реле с меньшим током срабатывания. Что лучше поставить? Отечественное реле РТТ-141, мотор-автомат MS-116 (ABB) или что-то иное? Дело в том, что щиты старые и DIN-рейки отсутствуют. РТТ-141 не внушает доверия, а под MS-116 и других "иностранцев" надо переделывать щит. Что надежнее для защиты двигателя? Я встречал мнение о большом разбросе параметров РТТ-141, так ли это? Какие мотор-автоматы предпочитаете Вы и почему?
(1 - 7)
12.11.2012, 10:17
Пользователь №: 33391
А что, конструктив шкафа сосвсем не позволяет прикрутить на 2 самореза кусочек дин-рейки и поставить нормальный аппарат?
12.11.2012, 11:31
Пользователь №: 65886
Цитата(Денис Владимирович @ 12.11.2012, 10:35)  Столкнулся с такой ситуацией - в вытяжной системе подземного паркинга стоит двигатель на 7А, а вводной автомат и тепловое реле (РТТ-141) стоят на 40А. Необходимо заменить тепловое реле на реле с меньшим током срабатывания. Что лучше поставить? Отечественное реле РТТ-141, мотор-автомат MS-116 (ABB) или что-то иное? Дело в том, что щиты старые и DIN-рейки отсутствуют. РТТ-141 не внушает доверия, а под MS-116 и других "иностранцев" надо переделывать щит. Что надежнее для защиты двигателя? Я встречал мнение о большом разбросе параметров РТТ-141, так ли это? Какие мотор-автоматы предпочитаете Вы и почему? Используем MS около 8 лет. нареканий нет. Тепловое реле можно не ставить в нем есть тепловая защита причем с уставкой.
Гость_Iroha_*
12.11.2012, 12:28
Цитата(Денис Владимирович @ 12.11.2012, 11:35)  Столкнулся с такой ситуацией - в вытяжной системе подземного паркинга стоит двигатель на 7А, а вводной автомат и тепловое реле (РТТ-141) стоят на 40А. Необходимо заменить тепловое реле на реле с меньшим током срабатывания. Что лучше поставить? Отечественное реле РТТ-141, мотор-автомат MS-116 (ABB) или что-то иное? Дело в том, что щиты старые и DIN-рейки отсутствуют. РТТ-141 не внушает доверия, а под MS-116 и других "иностранцев" надо переделывать щит. Что надежнее для защиты двигателя? Я встречал мнение о большом разбросе параметров РТТ-141, так ли это? Какие мотор-автоматы предпочитаете Вы и почему? Вам можно поставить тепловое реле РТЛ1У 5.5... 8А или ВАМУ10, 6... 10А/ , Schneider Electric. Существуют также адаптеры-переходники для монтажа .
Сообщение отредактировал Iroha - 12.11.2012, 12:34
12.11.2012, 22:22
Цитата(HVAC @ 12.11.2012, 11:17)  А что, конструктив шкафа сосвсем не позволяет прикрутить на 2 самореза кусочек дин-рейки и поставить нормальный аппарат? Одна единственная DIN-рейка не ставится, чтобы её поставить надо снести древний советский автомат. А вот когда автомат будет снят, то на его место спокойно ставятся две DIN-рейки. Но... Щитов 32 штуки, и мне нужно понять, есть ли смысл проделывать такую работу, чтобы поставить импортные мотор-автоматы взамен отечественных тепловых реле. Если у отечественных тепловых реле большой разброс параметров (например, ставим уставку 7А, а срабатывает на 8А) или они не очень надежны, то вопрос решится в пользу импортных.
12.11.2012, 22:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Так можно кусочек din-рейки поставить шириной с автомат. И усё.
Гость_Iroha_*
12.11.2012, 23:04
Цитата Одна единственная DIN-рейка не ставится, чтобы её поставить надо снести древний советский автомат. А вот когда автомат будет снят, то на его место спокойно ставятся две DIN-рейки. Но... Щитов 32 штуки, и мне нужно понять, есть ли смысл проделывать такую работу, чтобы поставить импортные мотор-автоматы взамен отечественных тепловых реле. Если у отечественных тепловых реле большой разброс параметров (например, ставим уставку 7А, а срабатывает на 8А) или они не очень надежны, то вопрос решится в пользу импортных. Трехполюсные тепловые реле перегрузки серии РТЛ*У Schneider Electric выпущены специально для замены устаревших отечественных тепловых реле. В отличие от реле старых типов отключают нагрузку при отсутствии фазы, что повышает надежность защиты.
Сообщение отредактировал Iroha - 12.11.2012, 23:10
13.11.2012, 0:08
Цитата(poludenny @ 12.11.2012, 23:45)  Так можно кусочек din-рейки поставить шириной с автомат. И усё. Каждый щит рассчитан на управление двумя вентиляторами. Если старые автоматы не снимать, то два мотор-автомата не влезают, даже на коротких рейках. Но все-таки меня больше интересует качество и надежность защиты разных производителей. Мотор-автоматы АEG и Siemens у нас работают отлично, и там где они стоят, за 14 лет эксплуатации не было ни одного сгоревшего движка. А там, где поставили щиты набитые продукцией IEK уже есть горелые двигатели.
