> Произвольное изменение времени в Tac Xenta
4ertjaga_88
сообщение 12.11.2012, 14:12
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Здравствуйте,други...проблема не архиважная,но интересно...на объекте недавно время во всех контроллерах xenta перевелось на час назад....по сетки их никто не переводил...сам лично их не перепрограммировал....в чем же дело?? может заводские настройки?)))
Ответов (1 - 3)
geMeHTop
сообщение 12.11.2012, 14:32
Из: Латвия
Пользователь №: 148139
может автоматический переход на летнее/зимнее время?!
P.S. например TAC Xenta 901 - сетевой адаптер LonTalk
Работает как обычный LonTalk адаптер
Если после нескольких попыток соединение не произошло, линия блокируется
Дозвон в реальном времени
Автоматический переход на летнее время и обратно
Настройка адаптера может осуществляться с помощью панели оператора TAC Xenta OP
Все настройки, например номера телефонов, сохраняются энергонезависимой памяти и сохраняются в случае потери питания
Сообщение отредактировал geMeHTop - 12.11.2012, 14:36
4ertjaga_88
сообщение 12.11.2012, 17:20
Из: санкт-петербург
получается,что это переход...да,но диспетчеризация происходит за счет контроллеров сименс...901-го там нет
utkini2
сообщение 16.11.2012, 8:31
Пользователь №: 98879
Нужно посмотреть меню в ксентах ниже кода доступа, как правило там есть настройка авт перехода на лет-зим время. Если это произошло в ночь с субботы на воскресенье, дату не помню
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:53
