теплый пол новый способ укладки, ваши комментарии |
12.11.2012, 15:48
Пользователь №: 18564
Уважаемые господа проектировщики! Есть вопросик по теплому полу. есть у меня один интересный объект, где телегу ставят впереди лошади. В административном здании залили черновой пол, затем фрезой прорезали бороздки под 20-ую трубу, уложили ее туда, подключили к коллектору и залили бетоном. Площадь одной из рассматриваемых комнат 200м.кв.(по форме прямоугольника 11х18). Нет никаких демпферных лент по периметру и никакого деления помещения по зонам на 40м.кв., из коллектора идет 4 петли на всю длину помещения и потом обратно, каждая примерно по 70м. Шаг труб примерно 50-60см. Финишное покрытие пола планируется керамогранит(его еще нет). Честно, не знаю кто его (пол) укладывал и из каких соображений, но мне теперь нужно оформить документацию (в смысле проект) на этот теплый пол. И я в глубоком призадумии, а как вообще это все будет работать? Хочется услышать ваши соображения по этому поводу.
(1 - 8)
12.11.2012, 16:24
Пользователь №: 50724
Работать будет ОК! Петли нормальной длинны. Шаг тоже норм. Сразу ( по разнице температур пола ) будет понятно что тут используется самый прогрессивный метод отопления.
Жаль только пол потресакается =)
12.11.2012, 16:41
Пользователь №: 8705
А высота стяжки над трубой какая? И при какой температуре воздуха в помещении всё это монтировалось? Видел пару раз такие "художества" на заводах. Только без покрытия керамогранитом и иже с ним, а финишное покрытие - наливной пол. В одном случае вообще никаких претензий - но монтировалось летом при +35 С. И соответственно минимальное расширение при работе получилось. Пара небольших трещин. Во втором случае трещин было много. Но в обоих случаях была демпферная лента по периметру. "Полосатость" скорее всего чувствоваться не будет - здание офисное и народ ходит в ботинках. Греть...подогревать будет, если отапливаться - с большой долей вероятности, что нет. Если только туда не запустят воду градусов 80. На такую площадь шаг в 50-60 см. и 280 м трубы маловато будет - но это теоретически - точно надо считать
12.11.2012, 19:42
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(yxma @ 12.11.2012, 15:48)  где телегу ставят впереди лошади. затем фрезой прорезали бороздки под 20-ую трубу, уложили ее туда, подключили к коллектору и залили бетоном. Площадь одной из рассматриваемых комнат 200м.кв.(по форме прямоугольника 11х18)., а как вообще это все будет работать? Работать на что ,Вы чего подогревать собираетесь? Цитата Шаг труб примерно 50-60см.  ! Цитата(ESilyaev @ 12.11.2012, 16:24)  Шаг тоже норм. самый прогрессивный метод отопления. 'ESilyaev', если не нижняя цитата то я подумал бы что вы пошутили! Цитата(ESilyaev @ 12.11.2012, 16:24)  Жаль только пол потресакается =)
Сообщение отредактировал Anatol - 12.11.2012, 19:45
13.11.2012, 7:12
Наш пол заливался по осени примерно при +15, высоту стяжки не знаю, но думаю над трубой 2-3см., сомневаюсь, что трубы испытывались перед заливкой и заливались под давлением. Вообще в здании запроектировано радиаторное отопление, но заказчику захотелось теплый пол, а ждать проекта было невтерпежь.
13.11.2012, 7:34
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Цитата(yxma @ 12.11.2012, 15:48)  Честно, не знаю кто его (пол) укладывал и из каких соображений, но мне теперь нужно оформить документацию (в смысле проект) на этот теплый пол. Первое, о чём следует задуматься в данном случае: а оно вам надо - ставить СВОЮ подпись под ЧУЖОЙ косячной работой? Оно того стОит? Претензии будут к вам как к проектировщику, никто потом не вспомнит, что "по факту монтажа" рисовали. Как вариант - не использовать слово "проект", нарисовать "исполнительную схему". А по сабжу вам тут уже специалисты всё рассказали: и про трещины, и про неравномерный прогрев.
13.11.2012, 7:37
Спасибо, за ответы, Проект буду выполнять как надо, а то что сделали монтажники уже не ко мне, а к технадзору.
Сообщение отредактировал yxma - 13.11.2012, 7:40
13.11.2012, 7:55
А зачем проект то теперь? Вы делайте исполниловку, верней даже... не вобщем все равно исполниловка получается,но вобщем суть по всем чертежам, что вы лишь сняли реальное исполнение на чертеж, а вот исполнитель монтажа чтоб отдельно фигурировал на этих чертежах. И вы сделали бумаги , и герой будет известен по ним и у Зака есть исполниловка и тоже понятно куда идти и чей лоб зеленкой мазать.А проект уже не нужен, если за его требованием не скрыто еще и получение денег за проект, а исполниловки изготовление сидит в монтажных деньгах. Просто порой ищут изготовителей таких проектов, что б подпись не разобравшись поставили за копейку. А скушавший денежку будет праведно орать , что его мол развели, а он пушистый и белый, как блондинка после эпиляции. и лан мол с тем халтурщиком проектировщиком(сделавшим проект вместо исполниловки не разобравшись),но нас хороших пожалейте и не наказывайте за такую работу. А потрескалось у зака все само, просто нет мониторинга температуры подачи теплоносителя у эксплуатации, а при превышении вот мол и потрескалось, вот там вражин искать надо, и их наказывать... ну и подобные этим еще и другие песни, их много разных.
13.11.2012, 19:21
Из: СНГ!!!!!
Цитата(yxma @ 12.11.2012, 15:48)  Честно, не знаю кто его (пол) укладывал и из каких соображений, Цитата(yxma @ 13.11.2012, 7:37)  а то что сделали монтажники уже не ко мне,
