> Ветер задул в старые «дыры», срыв кровель
azar
сообщение 13.11.2012, 18:14
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Тема может показаться не связанной с HVAC, но тем не менее имеет некоторое отношение. Ниже дана ссылка на статью, прошу ознакомиться.
http://novorab.ru/ArticleSection/AddComment/6957/1
Кратко история проблемы. Ранее 5-эт. сталинки и хрущёвки на наветренной стороне бухты (по сильному ветру "Бора" или в просторечие "Норд-ост") были покрыты шиферной кровлей со слуховыми окнами. Администрация взяла на себя ремонт кровель и зданий (кстати реально вложились, кто был в Новороссийске подтвердит). Шиферную кровлю заменили на железную (металлопрофиль). Слуховые окна были убраны.
В первый же сильнейший Норд-Ост (скорость ветра в бухте до 55м/с) в феврала 2012г. новые кровли "спарашутировали", оторваны были целиком (вместе с обрешёткой).
В ноябре 2012 (скорость ветра в бухте 40-45м/с) ситуация повторилась.
Один специалист (не помню данных) высказался в интервью, что слуховые окна (по обе стороны кровли) ранее "сбрасывали" давление в чердачном помещении, при сильном ветре, и кровля стояла. Как только окна убрали, при сильном ветре нагнетается избыточное давление в чердачное пространство и кровля подрывается (эффект парашюта).
Вопрос теоретикам и практикам:
Как Вы предполагаете, поможет ли установка смотровых окон и (или) клапанов, которые бы открывались при сильном ветровом давлении? Клапана можно вставить вместо окон.
В каком исполнении видится клапан? Датчик давления (какой, диф.?), электропривод, инерционный? Какие ещё варианты?
С уважением.
Ответов (1 - 6)
Зольников Михаил
сообщение 13.11.2012, 21:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Пожалуй, надежнее всего будут инерционные решетки.
alem
сообщение 14.11.2012, 9:30
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Нужны обычные слуховые окна, именно для выравнивания давления. Без них подъёмная сила может быть несколько тонн, срывает любой крепёж.
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2012, 10:18
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
По ссылке перейти не могу, а поумничать хочется rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Для общего понимания (и гостями форума) :
Это следствие закона Бернулли: чем выше скорость- тем ниже давление. Как следствие над крышей возникает разрежение воздуха, а в чердачном пространстве давление-атмосферное.
Подьемная сила= Разница давлений * площадь кровли
Слуховые окна могли бы снизить разницу давления
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 14.11.2012, 10:19
azar
сообщение 14.11.2012, 10:51
Статья переместилась http://novorab.ru/ArticleSection/Details/6957/2
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2012, 11:05
Инженер
Из: Херсон
Меня распирает от гордости, после прочтения комментария.))
Domovk
сообщение 16.11.2012, 13:31
Пользователь №: 80818
Про окна в ураган …
Очень даже наглядно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:27
