> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет зон пола версия 1.0, Расчет площади пола по зонам согласно СНиП
3D .
сообщение 14.11.2012, 21:52
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
Набрался наглости открыть тему по простейшему мини-приложению, т.к только в одной
программе теплотехнического расчета обнаружил подобную опцию.
Если кто-то возразит, что современные программы (Allplan, Allklima...) считают с чертежа,
то готов возразить и привести пример из той же Климы.
Данное приложение в VB c внедренным OLE-объектом в виде лита EXCEL (версии 2003), т.е
приложение работает при предустановленной программе EXCEL.
p.s Открыл тему с целью потестить, получить сведения об ошибках с целью доработки.
Упреждая предложения "сделать отдельным приложением в VB" без связи с EXCEL
отвечу - присылай код в VB.
Сообщение отредактировал 3D . - 14.11.2012, 22:04
Прикрепленный файл  ________________v.1.0.exe ( 144 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
Ответов (1 - 21)
3D .
сообщение 14.11.2012, 23:59
Из: г. Ярославль
Общий вид приложения
сообщение 15.11.2012, 0:35
Хорошая программка!
Вы - молодец.
uРАn
сообщение 15.11.2012, 8:08
Пользователь №: 28886
всё это, конечно, здОрово, но узко специализированно, т. к. считает пол только на уровне "ноль" от пов-ти земли.
ИМХО, программка требует небольшой доработки. заодно уж можно предусмотреть и расчет приведенного сопротивления участка пола. rolleyes.gif
Dede
сообщение 15.11.2012, 18:14
Пользователь №: 103012
В зоне 1 не учитываются допольнительно угловые площади квадратов. во всяком случае для верхнего варианта так
3D .
сообщение 15.11.2012, 22:06
Из: г. Ярославль
В акаде построил несколько прямоугольников по "верхнему варианту" с 2-я, 4-мя зонами,
проверил, ВСЕ площади по зонам сходятся, ОШИБКИ НЕТ!
Хитрый Лис
сообщение 16.11.2012, 7:20
Пользователь №: 28132
В трех верхних вариантах не учитываются. Даже на самих рисунках определения зон эти квадраты не показаны.
uРАn
сообщение 16.11.2012, 13:41
3D, имеется ввиду тот факт, что при теплотехническом расчете пола по грунту площади углов 1-й зоны (размером 2х2) удваиваются. почитайте учебник Сканави, там всё доходчиво объяснено. wink.gif
3D .
сообщение 16.11.2012, 16:38
Из: г. Ярославль
Если честно, то я первый раз сталкиваюсь с подобным вариантом исчисления
площади 1-ой зоны. В СНиПе 2.04.05-91* и справочнике P.В Щекина (см.скрин ниже)
этот нюанс не указан. Хотя у Щекина эти зоны выделены пунктиром.
Насколько единственно правильно исчислять площадь (1-ой зоны) подобным образом, т.е
по справочнику Сканави... ?
И вопрос к тем, кто пользуется RTI последней версии-там действительно
учитываются эти "квадраты 2х2" с к=2?
Сообщение отредактировал 3D . - 16.11.2012, 16:39
Хитрый Лис
сообщение 18.11.2012, 14:54
Учитывает. Забил помещение 20х30 м. Как видно в RTI общая длина получается 100м/ умножая на ширину зоны 2м получаем площадь 200м2. в вашей же программе получается 184м2. Это как раз не хватает 4 угла 2х2 каждый.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 18.11.2012, 14:56
3D .
сообщение 18.11.2012, 23:44
Из: г. Ярославль
Хорошо, исправлю данное упущение для 1-ой зоны в версии 2.0 (которую выложу чуть позже).
При данном варианте расчета алгоритм (код) даже проще...
Для тех кому пригодится этот ввариант хочется только посоветывать, что необходимо накидывать
к результатам расчета на углы 1-ой зоны еще по 4м2 на каждый угол.
juzzi
сообщение 14.12.2012, 22:22
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
3D, выкладывай исправленный вариант. Я думаю, многие тебе спасибо скажут !
3D .
сообщение 23.12.2012, 15:23
Из: г. Ярославль
Исправил, выкладываю версию с учетом зон 2х2м в вариантах с углами.
Активация расчета возможна помимо нажатия на соответствующий вариант-
кружок с точкой (OptionButton) еще нажатием на рисунок (соотв-ий вариант).
Если есть замечания, пишите.
Сообщение отредактировал 3D . - 23.12.2012, 15:27
Прикрепленный файл  ________________v.2.0.rar ( 28,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Anatol
сообщение 23.12.2012, 18:06
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Спасибо!
nedrok
сообщение 25.12.2012, 10:42
Пользователь №: 9862
Поправьте в программе (v.2.0):
Если ввести a=20,5 b=10 получаем S1=120, S2=72, S3=40, S4=-16
Если ввести a=20.5 b=10 получаем S1=122, S2=74, S3=42, S4=-17
Сделайте нормальный обработчик точек и запятых.
4-я зона отрицательная.
3D .
сообщение 25.12.2012, 14:35
Из: г. Ярославль
ОТВЕТ НА РИСУНКЕ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
nedrok
сообщение 25.12.2012, 18:01
Может сделать, что-бы программа самостоятельно определяла какой размер больше и подставляла в свою формулу правильно?
3D .
сообщение 25.12.2012, 20:40
Из: г. Ярославль
Идея хорошая, возможно и реализую, когда будет время (в версии v.3.0)
sergoo
сообщение 28.12.2012, 16:03
Пользователь №: 83162
3D .
сообщение 3.2.2013, 22:19
Из: г. Ярославль
РАСЧЕТ ТЕПЛА НА НАГРЕВ ВОЗДУХА
Дабы не создавать новой темы выкладываю еще одно мини приложение
которое сделал сам. Приложение сдеано в VB 6.0 полностью автономно,
весит менее 1 МБт, интуитивно-понятно, ссылки на первоисточник приведены.
Приложение полезно:
- для быстрого расчета требуемой нагрузки на калорифер;
- проверки нагрузки на калорифер (в чужих проектах) вне использования
других приложений.
Сообщение отредактировал 3D . - 3.2.2013, 22:20
Прикрепленный файл  ______________________________.rar ( 233,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
3D .
сообщение 15.2.2013, 14:45
Из: г. Ярославль
Без инсталятора, выглядит данное приложение
следующим образом см. ниже.
3D .
сообщение 13.3.2013, 11:52
Из: г. Ярославль
К ТЕМЕ "РАСЧЕТ ЗОН ПОЛА"
Исправил.
Теперь больший размер для первых двух вариантов
определяется программно!
Сообщение отредактировал 3D . - 13.3.2013, 11:54
Прикрепленный файл  ________________v.2.2.rar ( 33,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 8:21
