> Выбор диаметра подводящих труб к радиатору
niko2105
сообщение 22.11.2012, 9:55
Пользователь №: 58074
Здравствуйте.
Система отопления двухтрубная с попутным движением воды, 90-70.
Труба - армированный алюминием ПП.
Помещение - производственный цех, приборы Панельные стальные радиаторы Vogel Noot 33k-900-3000 с мощностью 12кВт(пожелание заказчика), разводка подающей и обратной магистрали под потолком с опуском подводок к каждому прибору.
В техническом описании к радиаторам указаны диаметры присоединительных патрубков 1/2"
При гидравлическом расчете на последнем участке, который является еще и подводкой к последнему прибору диаметр получается 25.
Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю что мне подводки ка всем радиаторам надо брать 25, а не 15, или взять среднее значение 20? Арматуру на радиаторы ставит на какой диаметр?
Ответов (1 - 7)
OYL
сообщение 24.11.2012, 19:52
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Это ж какие стальные панели могут дать по 15 квт? И какая т-ра у воды при трубах ПП? Судя по вопросу Вы про балансировку и увязку диаметрами не знаете?
lovial
сообщение 24.11.2012, 20:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вообще 33 тип высотой 900 и шириной 3000 дать 12 кВт может теоретически, только вот через 15 трубу вряд ли... И по температуре полипропилен не канает...
OYL
сообщение 25.11.2012, 6:44
Из: Sibir
Расчет 25 диаметр на последнем приборе дает для увязки с первыми, но одними диаметрами вряд ли увязать. А трубы ПП более 80 градусов и ставить не надо.
Ernestas
сообщение 25.11.2012, 22:59
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(niko2105 @ 22.11.2012, 10:55) *
Здравствуйте.
"Попали" Вы получив такого заказчика ))
Меня всегда это вопрос мучил. Я даже пару раз его на семинарах задал. В ответ звучало что-то не вразумительное.
Так и осталось непонятно зачем производители делают таких монстров с с подключениями на 15.
Да, Вы правильно понимаете, надо делать подводки не меньше 25, а в радиаторе будь что будет smile.gif (Останется на совести производителей )
Anatol
сообщение 26.11.2012, 12:55
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Самое замечательное что у Вас двух трубка,а не .....!
Я думаю что в Вашем случае эти шайбы вообще отсутствуют!
"Между панелями со стороны присоединительных фитингов размещены фиксирующие дистанцирующийся шайбы с отверстиями для прохода"
Сообщение отредактировал Anatol - 26.11.2012, 12:57
сообщение 26.11.2012, 13:36
а отчего не делать, коль при любой схеме для гидравлической устойчивости системы нужно существенная потеря именно в ОП. а не трубопроводах? И хоть двухтрубка,хоть однотрубка- потери на ОП надо ж иметь побольше, вот и ... 1\2 стоит. зачем делать больше, его ж как то на панельнике "присобачить" надо умудриться.
ТГСВ
сообщение 18.12.2012, 21:02
Пользователь №: 51301
По-моему ещё один минус :производственный цех и труба ПП?С выбором труб может подумать?
Сообщение отредактировал ТГСВ - 18.12.2012, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:32
