> Чем отличаются системы АСУЗ и СМИС
sv-solnce
сообщение 24.11.2012, 15:21
Пользователь №: 88750
Доброго, господа.
В "МГСН 4.19-2005_1.04-2005 Высотные здания" в списке необходимых систем для высотного здания есть "Автоматизированная система управления зданием - АСУЗ " и "Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами здания - СМИС ".
Чем эти системы отличаются????
PS А то, блин, сделаю два одинаковых тома лишь с двумя разными названиями, зато с заказчика деньги дважды возьму smile.gifsmile.gif
Сообщение отредактировал sv-solnce - 24.11.2012, 15:22
Ответов (1 - 13)
Гость_Max2114_*
сообщение 24.11.2012, 21:49
Цитата(sv-solnce @ 24.11.2012, 15:21) *
Доброго, господа.
PS А то, блин, сделаю два одинаковых тома лишь с двумя разными названиями, зато с заказчика деньги дважды возьму smile.gif smile.gif
Может они разделили пожарку\охранку и электрику\вентиляцию\отопление\водоснабжение?
ViS
сообщение 24.11.2012, 22:54
Пользователь №: 2942
Или разделили автоматику (контроллеры/датчики/ИМ), которая управляет инженеркой и диспетчеризацию, которая управляет автоматикой smile.gif
Rus75
сообщение 25.11.2012, 8:04
Пользователь №: 58149
В общем то это та же диспетчеризация, но выводимая на диспетчерский пульт города и выполняемая по ТУ (ТЗ)этой службы.
Pasekov
сообщение 25.11.2012, 15:03
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Rus75 @ 25.11.2012, 9:04) *
В общем то это та же диспетчеризация, но выводимая на диспетчерский пульт города ...
ГОСТ 22.1.12 -2005
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
... В этой сети следует использовать соответствующие открытые стандартные протоколы цифровой периферии (MODBUS, LONTalk, SNMP и пр.)
МГСН 4.19-05
Многофункциональные высотные здания и комплексы
13.5. Автоматизированная система управления высотным зданием должна быть открытой с возможностью объединения в единую управляющую структуру практически любых инженерных систем и обеспечивать надежное управление системами здания и исполнительными устройствами.
13.2.14. Автоматизированная система управления зданием (АСУЗ) должна
обеспечивать централизованный мониторинг, диспетчеризацию и управление
оборудованием инженерных систем и представлять собой гибкую, свободно
программируемую распределенную систему, соответствующую концепции
«интеллектуального здания».
В свое время выковырял лишь только эти пункты, из которых можно хотя бы что-то понятное извлечь для автоматизации.
ГОСТ 22.1.12 -2005 по сути и является основным документом хитро принятым якобы для повышения безопасности важных зданий и сооружений. Текст найдете. Основной вопрос (как всегда) - кто будет принимать у вас эту СМИС?
Что касается АСУЗ, то здесь (для меня) все гораздо понятнее и яснее. В МГСН почти ничего нет. Значит основной документ ТЗ с заказчиком.
Таким образом - это два разных тома, хотя пересечения могут быть.
Удачи!
ded911
сообщение 25.11.2012, 16:04
Пользователь №: 165196
Таже диспетчеризация только функционирующая на строго разрешенном в РФ программном обеспечении и передающая инфо с объекта в органы повседневного управления РСЧС по сециально выданным ТУ на подключение. Также разрабатывать СМИС могут только специалисты прошедшие обучение по программе СМИСа.
Да забыл еще, что СМИС не может брать информацию от систем диспетчеризации объекта, а должна иметь собственную сеть датчик-контроллер-сервер.
VadimNN
сообщение 26.11.2012, 7:50
Пользователь №: 112102
Уточните пожалуйста откуда это следует? Возможно подразумевается изм.№1 к ГОСТ 22.1.12-2005, в котором указано что "Получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексами диспетчерского управления производственными процессами, безопасностью и жизнеобеспечением объектов не допускается".
Однаком мы понимали этот пункт так, что не допускается подключение именно к системам УПРАВЛЕНИЯ, к системам же диспетчеризации (без функций управления) подключение возможно.
Ludvig
сообщение 26.11.2012, 8:55
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Из этого вылазит большая какашка. Получается, СМИС должна являться системой измерения. А первый признак СИ, паспорт на это дело.
ded911
сообщение 26.11.2012, 8:56
Да согласен. Датчик и контроллер могут быть от системы диспетчеризации, хотя на самом деле сейчас все стараются получить информацию в СМИС от OPC-сервера.
ded911
сообщение 26.11.2012, 10:13
Разработчикам нормативов по СМИС пофиг, пишут сами не зная чего!
polyakov.mo
сообщение 26.11.2012, 16:52
Пользователь №: 42702
А может знают? и это накладывает еще одно ограничение: средства автоматизации должны быть в госреестре: Овен, Siemens серии Simatic...
ded911
сообщение 26.11.2012, 18:50
Цитата(polyakov.mo @ 26.11.2012, 17:52) *
А может знают?
Конечно знают, люди из МЧС огромные деньги зарабатывают на этой мертворожденной системе! Мало того, что они иногда влезают в проектирование диспетчеризацции объекта, типа таких то датчиков в соответствии с Гост не хватает, так они еще 2 сумашедшие подсистемы СМИС придумали:
- СМИК (система мониторинга инженерных (несущих) конструкций и СУКС (система управления в кризисных ситуациях). Ни нормативов, ни каких-либо требований по этим подсистемам нет, а ГГЭ требует и говорит: "Разрабатывайте СТУ". Т.е. Доп. бабло влевайте...
Ludvig
сообщение 26.11.2012, 21:07
Группа: Banned
ГГЭ только проверяет на соответствие стандартам. Нет нормативов, нет претензий. А еще заказчик выставляет перечень разделов для стадии П. Ох как далеко он от нововведений.
Живем дальше.
ded911
сообщение 5.12.2012, 10:13
Норматив есть ГОСТ Р 22.1.12-2005))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:07
