> Непонятный ток воздуха из канализации
avatar
сообщение 26.11.2012, 11:19
Пользователь №: 45945
Уважаемые!
Имеется жилое здание 16 эт, первые 3 этажа - офисные. Для дома и для офисных помещений раздельные КНС стояки, с объединением на уровне техподполья. Для офисных помещений верхняя точка на 3 этаже и заканчивается воздушным клапаном.
Создается непонятная ситуация. Из воздушного клапана тянет, причем весьма существенно, так что заслонку воздушного клапана приподнимает. И естественно появляются запахи.
Сам я не специалист по КНС. Хотелось бы разобраться, что может являться причиной данной проблемы?
Буду очень признателен за советы и рекомендации.
Ответов (1 - 29)
Khomenko_A_S
сообщение 26.11.2012, 11:24
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Клапан сломан
avatar
сообщение 26.11.2012, 11:48
клапан уже меняли.
изменений никаких sad.gif((
Khomenko_A_S
сообщение 26.11.2012, 11:52
Инженер
Из: Херсон
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...Bg&dur=5445
Такой?
А что там с расходом по стояку? Может просто заткните и все? Хотя лучше подключить вытяжную часть к общедомовому стояку
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 26.11.2012, 11:55
Airseller
сообщение 26.11.2012, 12:06
Пользователь №: 63331
Не знаю в тему или нет.Был как-то на обследовании вентиляции в кондитерском цехе.Там жаловались на вонь из канализации.У них по требованиям мойки с разрывом струи.Причина оказалась банально проста -вытяжка работала на полную, а приток давно выведен из строя. Может клапан открываться из-за разрежения воздуха?
Vict
сообщение 26.11.2012, 12:16
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
частично засорен общий лежак..
avatar
сообщение 26.11.2012, 13:51
Khomenko_A_S
воздушный клапан не такой. марку не скажу
похож на такой Прикрепленный файл  klapan.jpg ( 36,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
по расходу есть такие цифры: расчетный расход по этому стояку = 0,320 куб.м/сут. диам подводящей трубы = 100 мм.
Airseller
думали на эту тему, но на этом же этаже есть еще один воздушный клапан, и из него не тянет. вентустановка этого этажа выключена.
Vict
что такое лежак? это связка стояка в техподполье?
сообщение 26.11.2012, 14:07
Не может быть у них общего лежака. ближайшее общее- колодец.
Vict
сообщение 26.11.2012, 14:18
полуинтеллигент
Цитата(avatar @ 26.11.2012, 12:51) *
Vict
да
для офиса может...
andrey R
Пользователь №: 3370
avatar
сообщение 26.11.2012, 14:33
таки лежак видимо есть.
Во вложении план по техподполью и план проблемного стояка (Ст1К1-1)
Прикрепленный файл  plan_teh_podp.jpg ( 104,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Vict
сообщение 26.11.2012, 20:14
полуинтеллигент
вот просто из интереса - на ст.3 сотка заложена - неужели справляется с 16-ю этажами?
andrey R
сообщение 26.11.2012, 20:19
При том, как накручено в техподполье...
Vict
сообщение 26.11.2012, 20:55
полуинтеллигент
учитывая что автор не в теме, даже не хочеться его смущать.
сообщение 26.11.2012, 21:30
А в колодце и лоток выше трубы выпуска. Да и по схеме чудес нормально.
Vict
сообщение 26.11.2012, 21:34
полуинтеллигент
Никитос
сообщение 26.11.2012, 22:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Там есть перепад стояком. Сразу после СтК1-1. Проверить не мешало этот участок бы мне кажется.
avatar
сообщение 27.11.2012, 7:20
Vict
Про дом к сожалению не скажу, информацией не владею. Но подозреваю что в случае проблем, то на 1 этаже все почуствуют smile.gif
Спасибо всем откликнувшимся!
Fatik
сообщение 27.11.2012, 8:39
Пользователь №: 51693
А смутите меня? Уж очень интересно, хоть и не я ваял.
Ну фиг с ними с отметками на выпуске(абсолютные похожи на правду), количеством отводов при переходе в лежак на схеме, диаметром стояков и лежаков(не проверял), ревизии в техподполье. Что еще не заметил.
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2012, 9:15
Цитата(avatar @ 26.11.2012, 11:48) *
клапан уже меняли.
Тем не менее из клапана воздух выходить не может если он исправен. Давление изнутри стояка прижимает клапан к седлу. Разберитесь с этим клапаном..
Китайцы могли напутать.
l-nikolaev
сообщение 27.11.2012, 12:00
Пользователь №: 41921
А, если копнуть чуть в сторону, на тему: "нету избыточного давления изнутри стояка....?" Ну, например, на 2-м этаже в заброшенном офисе пересох гидрозатвор у унитаза, и давление сравнялось в стояке, или где-то есть неплотнось фановой трубы ? вот клапан-то и не работает...
Vict
сообщение 27.11.2012, 13:12
полуинтеллигент
а зачем?
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2012, 8:15) *
1 Тем не менее из клапана воздух выходить не может если он исправен.
2 Давление изнутри стояка прижимает клапан к седлу.
1 - +100
2 - необязательно избыточного, достаточно и атмосферного
и должен быть закрыт, а он постояно открыт...
Учитывая что данное строение еще на стадии строительства, то возникают много вопросов. Но вот зачем их задавать не спецу? smile.gif
Fatik
сообщение 27.11.2012, 13:24
Цитата(Vict @ 27.11.2012, 13:12) *
а зачем?
Для общего развития головного мозга. Мне правда интересно.
Vict
сообщение 27.11.2012, 13:51
полуинтеллигент
тогда начните с исключения из своего обихода подобного
Почитайте и эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76833&hl=
Fatik
сообщение 27.11.2012, 14:44
Чего именно?
А...то есть к написанному мною + отсутствие отд. выпуска от офисов, которые я просто проглядел, т.к. смотрел вскользь вы ничего нельзя добавить? Отсутствие отдельного выпуска-несомненно, зло.
Тему эту читал, конечно, же.
Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 15:02
Vict
сообщение 27.11.2012, 14:53
полуинтеллигент
Цитата(Fatik @ 27.11.2012, 13:44) *
Вам добавить нечего.
еще раз вопрос - зачем? Зачем обсуждение непонятного проекта, где даже без расчетов видны косяки?
Вам если так уж хочется развится(или порезвится smile.gif ) куча тем подобных где все разжевано по косточкам....
Fatik
сообщение 27.11.2012, 15:08
Просто от того поста веяло такой трагичностью, что, думаю, может чего не заметил...вот и полюбопытствовал blink.gif
Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 15:09
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2012, 15:42
Если давление сравнялось - тарелка клапана лежит на выпускном отверстии. Если в стояке разрежение - приподнимается и пропускает воздух внутрь стояка. Если в стояке избыточное давление - прижата к выпускному отверстию.
avatar
сообщение 29.12.2012, 13:10
В завершении темы.
Нашли причину посторонних запахов из КНС. Все оказалось довольно прозаично- был неплотно установлен унитаз, но т.к. он встроенный, то пришлось разобрать полстены чтобы найти причину.
Спускался я в техподполье, из проекта соответствие есть только по диаметрам КНС труб.... smile.gif Все остальное напрочь по другому smile.gif
Всех с наступающим новым годом!!!:)
Dima_UA
сообщение 29.12.2012, 14:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
КНС это Канализационная Насосная Станция - долго ломал голову при чем здесь КНС.
И Вас с наступающим новым годом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:37
