Крепление газопровода к стене |
27.11.2012, 7:45
Пользователь №: 164593
Подскажите пожалуйста! Проектирую систему газоснабжения среднего давления для промышленного здания! В некоторых местах газопровод прокладываю по стенам здания. С каким шагом необходимо крепить газопровод? В какой нормативной документации это написано и есть ли какой-то расчет.
(1 - 12)
27.11.2012, 8:07
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Вообще, расчет. Но можно и по серии, например, по этой: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...;hl=5\.905
Сообщение отредактировал defuser - 27.11.2012, 8:08
27.11.2012, 8:43
Цитата(defuser @ 27.11.2012, 8:07)  Вообще, расчет. Но можно и по серии, например, по этой: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...;hl=5\.905А какой расчет?=)
27.11.2012, 10:29
Из: Череповец
Я Вам в личку написал
27.11.2012, 14:01
Пользователь №: 41778
Какой диаметр трубы?
28.11.2012, 2:26
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Всю жизнь пользовался учебником Гордюхин А.И. Газовые сети и установки (Устройство и проектирование). Учебник для техникумов. М., Стройиздат, 1978. Там есть таблица 37 "Величины пролетов стальных газопроводов". Сейчас сканера нет, предоставить скан не могу.
28.11.2012, 13:14
Пользователь №: 124204
Цитата(LevaK @ 28.11.2012, 3:26)  Всю жизнь пользовался учебником Гордюхин А.И. Газовые сети и установки (Устройство и проектирование). Учебник для техникумов. М., Стройиздат, 1978. Там есть таблица 37 "Величины пролетов стальных газопроводов". Сейчас сканера нет, предоставить скан не могу. Приложу
28.11.2012, 14:02
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Цитата(shimmy @ 27.11.2012, 7:45)  газопровод прокладываю по стенам здания. С каким шагом необходимо крепить газопровод? В какой нормативной документации это написано и есть ли какой-то расчет. Наш "горгаз" при согласовании требует для всех "мелких" диаметров (до Ду50 включительно) "газопровод крепить к стене с шагом не реже 3,0 м" (кто хочет реже - расчёт в студию! но не факт, что поможет: есть ещё человеческий фактор). Для бОльших диаметров - расчёт при нулевом уклоне по прогибу.
Сообщение отредактировал Rikota - 28.11.2012, 14:05
28.11.2012, 16:56
Из: Черкассы
Когда-то пробовал выполнить расчет - не получилось. Не ясно что надо доказать расчетом. Какая максимальная величина прогиба может быть, где это написано. Согласно справочника (см. скан выше) есть пролеты просчитанные на прогиб и на механическую прочность. Я так понял, что Гордюхин задался величиной прогиба 0,02Ду и просчитал пролет для каждой трубы. НО! 0,02Ду - это почему? Где-то мне встречалось объяснение, что прогиб нормируется для горизонтального участка газопровода, чтобы влага (!) не могла перекрыть трубу. Ну, ладно, для горизонтального газопровода пусть будет так. А для наклонного? Ведь горизонтальных (по уровню!) газопроводов практически нет. Тогда что, можно применять пролеты по механической прочности? Они гораздо больше! В общем, я так и не нашел ответов на эти вопросы, пользуюсь таблицей и не парюсь по этому поводу.
27.12.2012, 15:32
Из: Череповец
МДа, по прочности у меня пролет получается 16 м с мелочью (133х5,5, газ сухой)...Принял по серии 18.05 в попыхах там написано 15 метров!...При это м прогиб 15 см))) Понимаю, что это перебор....а сколько допустимо? 5 см? 2 см? Какой же допустимый прогиб? 0,02 Ду - это сильно мало=2,5мм. Открываем СП 42-102 п. 5.96." Расстояние между опорами надземных газопроводов, укладываемых на опоры с обеспечением компенсации температурных удлинений (например, путем установки П-образных, Ω-образных или линзовых компенсаторов), должно удовлетворять условиям: - статической прочности; - предельно допустимому прогибу; - динамической устойчивости." В СНиПе42-01, СП 42-101/102/103 и СНиПе "Расчет на прочность стальных трубопроводов" нету предльного прогиба.... А экспертиза требует расчет, поскольку я изначально с пролетами переборщил... А, забыл.В СП и СНиПе "Расчет...ляля" там есть еще формулы для газопроводов, в которых при отключении может образоваться конденсат. По этим формулам пролет 13 м получился.
Сообщение отредактировал defuser - 27.12.2012, 15:37
27.12.2012, 15:39
Из: Череповец
А по поводу табличек, меня смущает, что для газопроводов и труб с водой похожие расстояния.
28.12.2012, 7:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
defuser
По предельному прогибу конкретно для трубопроводов тоже данных не нашел. Поэтому для себя решил пока пользоваться общее строительными нормами. В СНиП 2.01.07-85* п. 10.6. есть требование по максимальному прогибу сооружений 1/150 (от длины пролета).
ПС. Проверял для диаметра Ду 50, примерно получается (для трубы с газом) по прогибу как раз, где то 5,0 м.
Сообщение отредактировал Farn - 28.12.2012, 7:57
28.12.2012, 9:00
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
