> Установка расширительных баков., Необходим документ
MAverick
сообщение 3.12.2012, 10:03
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Народ, кто может подсказать, есть ди документ который напрямую указывает на необходимость установки расширительных баков на ветках отопления и вентиляции при независимой схеме подключения? Сам понимаю что делать надо, но найти прямой указ в документах не могу... Кто может помочь с этим вопросом?
Сообщение отредактировал MAverick - 3.12.2012, 10:04
Ответов (1 - 6)
Крестьянин
сообщение 3.12.2012, 13:36
Пользователь №: 161088
К чему Вам это. Попробуйте не поставить расширительный бак - увидите что произойдёт. Я так понимаю, что специалистам такие вот документы не нужны, а с теми кто оспаривает такие истины лучше не связываться.
MAverick
сообщение 3.12.2012, 13:54
Из: Не резиновая...
Проблема в том что я заказчик, и мне надо обосновать замечание, а подрядчика увы и ах выбирал не я и не мне от него отказываться (хотя задолбал неуч - конкретно)
Крестьянин
сообщение 3.12.2012, 14:03
Так что он отказывается устанавливать расширительный бак в систему? Если так, то гоните его прочь.
A.R.
сообщение 3.12.2012, 14:46
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Это из раздела "нарочно не придумаешь".
Что-то похожее встретил однажды на одном нашем строительном форуме. Там подрядчик просил коллег помочь ткнуть заказчика носом в пункт каких-нибудь правил говорящих о том, что стояки отопления в шахте новой многоэтажки надо:
а) изолировать,
б) крепить.
Коллеги выразили соболезнования и пояснили, что в наших латвийских нормативах такие вещи не прописаны.
А по сути: гнать такого подрядчика надо (или соглашаться и вешать потом на него все последствия).
Wiz
сообщение 3.12.2012, 15:00
Пользователь №: 570
ПТЭТЭ
9.3.11. При присоединении к расширительному баку систем отопления нескольких зданий установка расширительного бака производится в верхней точке самого высокого здания.
9.3.12. Расширительные баки систем отопления следует располагать в отапливаемых помещениях. При установке расширительного бака на чердаках необходимо предусматривать тепловую изоляцию из негорючих материалов.
9.3.13. Расширительный бак, соединенный с атмосферой для систем отопления с верхним розливом и температурным графиком работы системы 105 - 70 град. С следует устанавливать поднятым над системой на 2,5 - 3 м.
9.3.14. Расширительные баки применяются цилиндрической формы с эллиптическими днищами. Допускается для расширительных баков, соединенных с атмосферой и внутренним диаметром до 500 мм, применять плоские приварные днища.
9.3.15. Расширительные баки, соединенные с атмосферой, оборудуются:
- сигнальной трубой, присоединенной на высоте предельно допустимого уровня воды в баке, в помещение теплового пункта и сливом в канализацию, выполненным с видимым разрывом;
- автоматикой регулирования уровня воды и сигнализацией с выводом на пульт диспетчерского управления.
9.3.16. Расширительные баки мембранного типа оборудуются:
- предохранительными клапанами с организованным отводом воды от клапана, оборудованным видимым разрывом и сливом в канализацию;
- автоматикой регулирования давления воды в системе.
MAverick
сообщение 3.12.2012, 15:16
Из: Не резиновая...
Точно. Буду настаивать на этом! Переговорил с директором по региону, он вроде как более чем адекват...
И там нет прямого указания СТАВЬ или СМЕРТЬ тебе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:54
