Опоры скольжения низкого трения |
3.12.2012, 12:12
Из: Омск
Пользователь №: 172722
Мы разработали опорные узлы трубопроводов, которые обеспечивают коэффициент трения 0,04-0,06 и высокую надежность. Делали это под задачи проектирования технологических трубопроводов (в нефтехимии). Выпустили соответствующие ТУ. Сама опора, конечно, получается дороже стандартной, но это удорожание с лихвой перекрывается снижением стоимости опорных конструкций. Актуально ли снижение горизонтальных сил в опорах для других трубопроводных систем, например, для систем теплоснабжения?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
3.12.2012, 12:46
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Актуально.Картинку или эскизик выложите, хочется посмотреть...
3.12.2012, 13:49
Из: Омск
Кол-во скачиваний: 519 В исполнении "КП" по ОСТ 36-146
3.12.2012, 16:00
ТС
Из: Москва и рядом
Лист скольжения выполнен на основе фторопласта?А к чему крепится опорный лист... пусть в нефтехимии?
3.12.2012, 17:04
Пользователь №: 8854
Вряд ли перспектива будет, генеральная линия партии - трубы вниз и бесканалкой. А трение с такими коэффициентами -это только фторопласт, а как же еще направляющие и боковое трение.
Сообщение отредактировал испытатель - 3.12.2012, 17:12
3.12.2012, 18:13
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 3.12.2012, 18:04)  А трение с такими коэффициентами -это только фторопласт, а как же еще направляющие и боковое трение. Совершенно верно. Поэтому хотелось бы поподробнее узнать про реальное применение опор.
4.12.2012, 3:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Давно такие опоры делали - когда нужно было чуть снизить нагрузки на неподвижку и уложиться в типовую опору. ПРименяли всего один раз - больше не понадобилось. Согласно СНиП, коэф. трения фторопластовой опоры - 0,1, а не 0,04-0,06
4.12.2012, 6:02
Из: Омск
Цитата(nik4t @ 3.12.2012, 19:00)  Лист скольжения выполнен на основе фторопласта?А к чему крепится опорный лист... пусть в нефтехимии? Нет, с фторопластом много экспериментировали, но отказались: дорого, не технологично, хладотекучесть...
Кол-во скачиваний: 262Лист скольжения только называется листом. На самом деле - это наборная конструкция из стальных вкладышей со специальным покрытием. Опорный лист с ограничителями приваривается к опорной конструкции.
4.12.2012, 6:22
Из: Омск
Цитата(ekuzin @ 4.12.2012, 6:16)  Давно такие опоры делали - когда нужно было чуть снизить нагрузки на неподвижку и уложиться в типовую опору. ПРименяли всего один раз - больше не понадобилось. Согласно СНиП, коэф. трения фторопластовой опоры - 0,1, а не 0,04-0,06 Коэффициент трения зависит от давления в пятне контакта и температуры. Мостовики получают "менее 0.02 при положительных температурах и не выше 0.05 при температуре −40°С" за счет того, что у них давление в опорах - сотни кг/см 2. В трубопроводных системах давление в пятне контакта опоры на порядок ниже, соответственно, при максимальных нагрузках мы получали 0,026.
4.12.2012, 8:11
Пользователь №: 53696
Цитата(arais @ 4.12.2012, 7:22)  Коэффициент трения зависит от давления в пятне контакта и температуры. Мостовики получают "менее 0.02 при положительных температурах и не выше 0.05 при температуре −40°С" за счет того, что у них давление в опорах - сотни кг/см 2. В трубопроводных системах давление в пятне контакта опоры на порядок ниже, соответственно, при максимальных нагрузках мы получали 0,026. А насколько большие весовые нагрузки они могут выдерживать? Сравнимы ли с обычными КП? У фоторопласта с этми проблемы... И где можно посмотреть информацию по технологическим опорам? каталог?
Сообщение отредактировал yarrt - 4.12.2012, 8:14
4.12.2012, 9:57
С трением мы поэксперементировали в свое время предостаточно, и графлекс и перфторкеросиновое и эпилам-нефреновое покрытия. Вы что-то в терминах путаетесь, упоминая удельное давление в связке с коэффициентом. По-любому очень низкое трение -тоже не есть хорошо, поскольку трубы теплоснабжения укладываются с уклоном, а на сложных профилях можем получить "сползание с опор". ИМХО
4.12.2012, 15:39
Из: Омск
Цитата(yarrt @ 4.12.2012, 11:11)  А насколько большие весовые нагрузки они могут выдерживать? Сравнимы ли с обычными КП? У фоторопласта с этми проблемы...
И где можно посмотреть информацию по технологическим опорам? каталог? Выдерживают все максимальные нагрузки, допускаемые нормативной документацией. Применяются не только с КП, но со всеми типами опор по соответствующему ГОСТу или ОСТу. ТУ на узлы можно скачать по этой ссылке на WebFile. Там строго описана область применения. У фторопласта точно с этим есть проблемы, выше уже написал про его неприятное свойство хладотекучести. Это было одной из причин, по которой отказались от листового фторопласта в пользу покрытия.
4.12.2012, 16:12
Из: Омск
Цитата(испытатель @ 4.12.2012, 12:57)  С трением мы поэксперементировали в свое время предостаточно, и графлекс и перфторкеросиновое и эпилам-нефреновое покрытия. Вы что-то в терминах путаетесь, упоминая удельное давление в связке с коэффициентом. По-любому очень низкое трение -тоже не есть хорошо, поскольку трубы теплоснабжения укладываются с уклоном, а на сложных профилях можем получить "сползание с опор". ИМХО Не думаю, что путаюсь. Я говорил про давление в пятне контакта = сила / площадь пятна, измеряется в кг/см 2 или других единицах давления. Вот про "удельное давление" ничего сказать не могу, такая физическая величина мне неизвестна. В том, что коэффициент трения снижается с ростом усилия на опору нет ничего удивительного; сила трения растет медленнее силы реакции опоры. Я не специалист по проектированию трубопроводов, но предполагаю, что при разумном сочетании подвижных опор с неподвижными до "сползания с опор" дело дойти не должно.
4.12.2012, 16:32
Цитата(arais @ 4.12.2012, 4:22)  Коэффициент трения зависит от давления в пятне контакта и температуры. У меня со зрением плохо или это видение. Вообще-то "давление" - это в механике и есть вертикальная сила (это не гидравлика). а удельное давление - это давление на удельную единицу опоры. Никогда коэффициент трения от пятна контакта не зависел. Они просто разные, если имеет место вдавливание и сцепление с неровностями. Относительно скатывания поясняю. если угол самоторможения будет ниже проектного тангенса уклона (а с такими показателями- не исключено) я за такую трассу не поручился бы от сползания.
4.12.2012, 16:44
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(arais @ 4.12.2012, 7:02)  Опорный лист с ограничителями приваривается к опорной конструкции. В теплосети конструкция скользящей опоры, как правило, опирается на опорную подушку ( камень) ОПТ. Приварится к ней просто так не получится. Надо конкретизировать конструкцию опоры, если идти с предложениями в эксплуатирующие организации. Цитата(испытатель @ 4.12.2012, 17:32)  Относительно скатывания поясняю. если угол самоторможения будет ниже проектного тангенса уклона (а с такими показателями- не исключено) я за такую трассу не поручился бы от сползания. Скатывание, это да, это может быть проблемой... Но если такие опоры использовать под конкретные условия и конкретные места... в них есть резон, мне кажется.
5.12.2012, 7:42
А какое они обслуживание требуют? Смазка и т.д. Например, если не следить за катковыми опорами, то они закисают, ржаввеют и коэф. трения уже явно не тот...
5.12.2012, 8:16
Из: Омск
Цитата(yarrt @ 5.12.2012, 11:42)  А какое они обслуживание требуют? Смазка и т.д. Например, если не следить за катковыми опорами, то они закисают, ржаввеют и коэф. трения уже явно не тот... Опорные узлы отдельного обслуживания не требуют. Считайте, что стоят обычные КПешки.
5.12.2012, 23:42
ТС
Из: Москва и рядом
Arais Так у Вас есть намерения по продвижению данных опор в теплоснабжающие организации? И какой регион?
Сообщение отредактировал nik4t - 5.12.2012, 23:43
6.12.2012, 5:33
Из: Омск
Цитата(nik4t @ 4.12.2012, 20:44)  В теплосети конструкция скользящей опоры, как правило, опирается на опорную подушку ( камень) ОПТ. Приварится к ней просто так не получится. Надо конкретизировать конструкцию опоры, если идти с предложениями в эксплуатирующие организации. Базовое техническое решение, которое лежит в основе опорных узлов низкого трения, позволяет модифицировать конструкцию под любые условия. Если подскажете нормативные документы, которым должны соответствовать опоры теплосетей, попробую конкретизировать конструкцию под эту специфику.
13.2.2014, 9:24
Пользователь №: 220209
У Вас в ТУ 14 68-001-00151756-2010 указан какой-то странный ОСТ 36-146,24.125 на Башмак на опору. Это что, чтоб никто не догадался? А вообще как крепится башмак к опоре, он из Фторопласта? Какой толщины? На винтах крепится лист скольжения или нет?
13.2.2014, 9:56
ТС
Из: Москва и рядом
Некоторые уже выпускают, под ППУ: http://www.stroipolymer.ru/stat/opora_GB_nomenclatura.pdfТакие вопросы можно задать производителю))
Сообщение отредактировал nik4t - 13.2.2014, 9:57
13.2.2014, 10:10
Пользователь №: 190608
Цитата(arais @ 3.12.2012, 13:12)  Мы разработали опорные узлы трубопроводов, которые обеспечивают коэффициент трения 0,04-0,06 и высокую надежность. Делали это под задачи проектирования технологических трубопроводов (в нефтехимии). Выпустили соответствующие ТУ. Сама опора, конечно, получается дороже стандартной, но это удорожание с лихвой перекрывается снижением стоимости опорных конструкций. Актуально ли снижение горизонтальных сил в опорах для других трубопроводных систем, например, для систем теплоснабжения? Хотелось бы уточнить про "высокую надёжность": какого рода испытания проходили эти опоры? на циклическую прочность проверяли, за сколько циклов сжатия-расширения трубопровода (или иного нагружающего элемента) может изнашиваться покрытие? испытание на усталостную прочность проводили (любой материал работающий с внутренним напряжением резко сокращает свой срок службы в прямой зависимости от нагрузки)? Что в целом могли бы сказать про ресурс данного изделия и пределы его применения (параметры окружающей среды, устойчивость к агрессивным средам, горючесть и пр.)? Где и как давно применяются такие опоры, на примерах? Заранее благодарю! P.S.: Низкий коэффициент трения не всегда целесообразен. Его плюсы - снижение горизонтальной нагрузки на опорные конструкции. Минусы - вылеты в точках максимального перемещения трассы трубопровода при температурном расширении возрастают, т.е. в сравнении со стандартными опорами, здесь меньше сопротивление движению металла трубы. Образно - при применении стандартных опор скольжения, потенциал движения переходит в напряжение металла, что, при не превышении допустимых значений, вполне допустимо. Чем большее перемещение придёт в точку поворота трассы, к отводу (колену), тем хуже будет отводу, считающимся одним из самых низких по надёжности элементов трубопровода наряду с тройником.
Сообщение отредактировал alvic - 13.2.2014, 10:12
13.2.2014, 10:29
Пользователь №: 208061
Приходилось на практике встречаться с подобными опорами - буржуи уже в конце 70-х опоры под трубопроводы с фторопластовыми прокладками применяли. Лист фторопласта толщиной около 3 мм. После 30 лет какого-либо разрушения/выдавливания фторопласта я не наблюдал. Применяют они не повсеместно, в определенных узлах. Объект - тоже нефтехим
13.2.2014, 10:55
Из: Омск
Цитата(stkgbdjdfhjdf @ 13.2.2014, 13:24)  У Вас в ТУ 14 68-001-00151756-2010 указан какой-то странный ОСТ 36-146,24.125 на Башмак на опору. Это что, чтоб никто не догадался? А вообще как крепится башмак к опоре, он из Фторопласта? Какой толщины? На винтах крепится лист скольжения или нет? Вы там слово "ОСТ" между цифрами просмотрели, видимо. УОСНТ применяются с опорами скольжения по: ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов. ОСТ 24.125.154-01 Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 24.125.155-01 Корпуса скользящих опор трубопроводов ТЭС и АЭС. ОСТ 24.125.156-01 Опоры скользящие направляющие хомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС. Вид УОСНТ для КП-426-АС21
Кол-во скачиваний: 160Башмак, как видно на картинке, крепится к стандартной корпусной опоре двумя стержневыми фиксаторами. Выполнен башмак из листовой стали. На нижнюю поверхность башмака нанесено антифрикционное покрытие. Башмак опирается на лист скольжения, который в общем случае выглядит так:
Кол-во скачиваний: 103 и представляет собой набор элементов скольжения размещенных на эластичной подкладке, компенсирующей осевые и боковые перекосы положения опорной конструкции и трубопровода. Если повыкидывать элементы скольжения, останется подкладной лист с ограничителями
Кол-во скачиваний: 91который, как правило, приваривается к опорной конструкции. Но можно и на болты посадить, если необходимо.
13.2.2014, 11:48
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(arais @ 13.2.2014, 11:55)  ... Эти опоры применяются? Есть фото?
13.2.2014, 19:36
Из: Омск
Ответы на вопросы об условиях применения и многие другие можно найти в проспекте изделия:
_______________2014.pdf ( 1019,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 215УОСНТ применяются в проектах ОНХП, СНХП и Башгипронефтехим на объектах: Газпром-ОНПЗ Тобольск-Нефтехим, Хабаровский НПЗ, Туапсинский, Московский, Ачинский и Сызранский НПЗ, ВНХК. Вся поставляемая продукция проходит испытания на стенде, разработанном и изготовленном ОЗГА. Разработка и внедрение продолжается.
13.2.2014, 21:27
ТС
Из: Москва и рядом
Спасибо! Хотелось еще посмотреть "в живую", на трубе.
Сообщение отредактировал nik4t - 13.2.2014, 21:27
21.2.2014, 9:59
Пользователь №: 98244
Добавлю свои 5 коппек в обсуждение: в тепловых сетях есть и боковые перемещения трубопроводов(например в Г, Z-образных участках). Насколько я понял, боковое перемещение предлагаемой вами опоры ограничено упорами. ИМХО, это может создать неприятные ситуации на участках с боковыми перемещениями.
