> Потери давления (СП 42-101-2003), 3.27 Падение давления на участке газовой сети можно определять....
goodboy
сообщение 3.12.2012, 15:17
Пользователь №: 172773
Доброго дня. В СП 42-101-2003 имеется формула расчет потерь давления в п. 3.27. Хоть убейте, не понимаю как ею пользоваться. Сложно, запутанно, сплошные равенства. Помогите разобраться, Заранее спасибо.
Ответов (1 - 10)
tanya24
сообщение 3.12.2012, 19:43
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Если в школе изучали математику, то ничего сложного.
LevaK
сообщение 3.12.2012, 23:10
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Надо вместо буков подставить числовые величины и просчитать. Получите величину падения давления.
Rikota
сообщение 4.12.2012, 7:09
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Там же, в СП, есть пояснения, из которых видно, как найти значения величин, которые требуется подставить в формулу. Вы же инженер? Если да, то вопросы точнее ставьте: что конкретно вам неясно, попробуем помочь. Ибо "в ваших формулах многабукаф, я ни хрена не понимаю, помогите разобраться..." - это не вопрос, это истерика bang.gif !
Сообщение отредактировал Rikota - 4.12.2012, 7:10
goodboy
сообщение 4.12.2012, 8:50
Изучали. Последний раз в 10-классе. 10 годин тому агоу.
Вы же инженер?
По пропан-бутану, "пересаженный" на гАз... Там тоже считались потери давления, но по другой методике.
ок, почему вместо простого линейного уравнения надо городить корневой изврат?
ну так просветите, о Ваше Невозмутимое Спокойшество ^^
Вопрос вообще был как модифицировать сие творение до удобоваримого состояния. Если бы каждый божий день считал трубнину на потери, то не создал бы пост. Приходиться делать сие раз в полгода. Буквально.
Rikota
сообщение 4.12.2012, 13:43
Из: Самара-городок
Вы же инженер?
И всё-таки не понимаю причин паники. Я тоже не считаю "трубнину" на потери (открою страшный "секрет газовика": никто потери давления "вручную" давно уже не считает! есть же программы гидравлического расчёта).
Но если уж так вас "вштырило" "на коленке" посчитать, то считайте по методике из СП, там всё расписано. Никто вам гидравлику до формул типа "А и Бэ сидели на трубе" не "модифицирует".
goodboy
сообщение 4.12.2012, 14:20
Да это понятно, секрета нет. Но вот именно при встрече с этой формулой происходят затыки. Рк равно корень квадратный из... а вот дальше какие части под корень? Как она должна выглядеть? Ну тупой я, ну уж извеняйте. Это же не разночтениями нормативными жонглировать в самом то деле
Ссылку на "методику", если несложно..
natti2013
сообщение 5.12.2012, 14:33
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233
Можно взять справочник Стаскевича и определить по номограмамме потери давления в газопроводах высокого и среднего давления , а по таблице - потери в газопроводах низкого давления.
goodboy
сообщение 5.12.2012, 15:27
Спасибо всем за ответы, разобрался. Просветил добрый человек.. Последняя треть формулы является аналогичной ее середине, с местными разницами значений для конкретных случаев. Таки вот.
-= Игорь =-
сообщение 24.12.2012, 19:43
Пользователь №: 136294
Что-то как-то странно всё это.
Схематично A-давление в начале, B-в конце, L-длина трубы, а f-1.2687...(т.е. предыдущие множители)
Получается что:
A2-B2=fL
тогда: B2 = A2-fL или B=(A2-fL)^0.5
Получается нелинейная зависимость потерь давления от длины трубы, понимаете?
Кто нибудь разбирается и понимает о чём я?
Может это ошибка в формуле, иными словами там не должно быть этих квадратов???
-= Игорь =-
сообщение 25.12.2012, 0:28
В общем доработал он-лайн калькулятор до среднего и высокого давления, сайт http://regiongaz.info/
Но без квадратов, попадание в номограммы почти 100%, только с размерностями в номограммах что-то странное
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 19:53
