> Правильно ли понимаю касательно времени стойкости клапана, Вопрос по СП 7.13130-2009
MAverick
сообщение 4.12.2012, 8:39
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
6.65 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих
строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости и в воздуховодах, пересекающих
эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
EI 90 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;
EI 60 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих
строительных конструкций REI 60;
EI 30 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45
(EI 45);
EI 15 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 15
(EI 15).
В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с
пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются,
но не менее EI 15.
Фактические пределы огнестойкости различных конструкций противопожарных клапанов следует
определять в соответствии с ГОСТ Р 53301.
Т.е. на транзитных воздуховодах с пределом огнестойкости REI150 при входе в пожарный отсек, в котором будет разводка клапан должен быть всего 90 минутный?
Ответов (1 - 10)
Gruz1709
сообщение 4.12.2012, 9:01
Пользователь №: 5189
Абсолютно точно. Ибо строители иногда закладывают стену толстенную, с громадным пределом огнестойкости. Клапанов на них не напасёшься.
Wiz
сообщение 4.12.2012, 9:39
Пользователь №: 570
Речь о преграде, то бишь стене с REI150, которую он пересекает, а не о воздуховоде EI150. Воздуховод хоть из картона сделаейте, а клапан поставьте с требуемым пределом огнестойкости.
MAverick
сообщение 4.12.2012, 9:47
Из: Не резиновая...
Вопрос про 150минутны транзитный воздуховод.
сообщение 4.12.2012, 12:03
Пользователь №: 1703
Да, при пересечении REI150 клапан EI90. А что тут удивительного. Двери в такой стене вообще EI60, так как мощнее двери просто изготовить невозможно. Потому и допускаются такие вещи.
Заметим еще, что согласно таблице, если стена REI120, наример, то клапана достаточно EI60.
Потому как вчитайтесь: EI90 при REI150 и более. Значит при REI менее 150, следующий клапан вниз. А он EI60.
MAverick
сообщение 4.12.2012, 12:10
Из: Не резиновая...
Меня смущает что стойкость воздуховода при этом 150... Зачем?
Или чтоб не создавалась направленная тяга? Трубой - то он будет хорошей :-)
Wiz
сообщение 4.12.2012, 12:13
Пользователь №: 570
А где там про стойкость воздуховода ? Там речь только о стене
сообщение 4.12.2012, 14:41
Но ведь где-то, на конце протиивоположном от клапана эти еи150 заканчиваются.
Я вот вообще тоже не понимаю, если в обеих пп преградах стоят клапаны, то нахрена вообще изолировать? Ан нееет! Вот табличка - будь любезен. Мне вообще кажется, что требования транзитов в еи150, венткамер в другом отсеке со стенками REI150, пришли еще со времен, когда пожарные клапаны вообще не ставили, когда их еще не умели делать. Тогда конечно, было оправдано требование. Но кочует эта хрень с пожизоляцией транзитов из снипа в снип и дальше в сп. И никто не возьмет и не уберет ее.
Вот кто объяснит, ну что будет с воздуховодом, если на обоих его концах стоят пожклапаны? Ну нахрена его изолировать то? Ну загорится в этом помещении, ну прогорит воздуховод, рухнет, дальше то что? Клапаны же пожар дальше не пустят.
MAverick
сообщение 5.12.2012, 11:02
Из: Не резиновая...
Значит не у меня одного это наболело. Так же как и бред изолировать в-вод в шахте... Если там идет ДУ то ещё понятно, и то... На входе поставь, на выходе поставь... Ну сгори огнем эта шахта, все равно все переделывать!
сообщение 5.12.2012, 11:18
Пожарники будут горой за все это все равно. Потому что очень уж взяткоемкие требования.
MAverick
сообщение 5.12.2012, 15:18
Из: Не резиновая...
пУсУдить марочку мУДрецов! Хоть докторскую на эту тему пиши mad.gif , а дураков в России ещё лет на 200 припасено, всех не вылечишь!
P.S. А куда можно воткнуть клапан на 240 минут? (4 часа) Его стал Винг-М производить... К чему бы..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 6:12
