> Съемная конструкция тепловой изоляции
doroninI
сообщение 7.12.2012, 13:40
Пользователь №: 135371
Друзья, подскажите пожалуйста, в первый раз сталкиваюсь с замечанием эксперта - предусмотреть съемную конструцию тепловой изоляции для запорной арматуры.
Трубопровод диаметром 57 мм. Температура теплоносителя 110 градусов. Трубы изолированы пенополиуретаном. Температура окружающей среды -42 градуса по самой холодной пятидневке. Прокладка надземная.
Я указал предусмотреть термочехол из вспененного синтетического каучука. Эксперт написал отказ, и еще раз написал это-же замечание.
Вопрос:
Как мне устранить это замечание, и что можно применить в качестве съемной конструкции тепловой изоляции в моем случае ?
буду очень благодарен, т.к это единстввенное замечание которое осталось.
Сообщение отредактировал doroninI - 7.12.2012, 13:42
Ответов (1 - 8)
А.В.
сообщение 7.12.2012, 13:53
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Мож это
что-то не грузится (((
То не грузилось то сразу все загрузились ))) (там одно и тоже, скачать один)
Сообщение отредактировал А.В. - 7.12.2012, 13:58
Geeft
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Ссылку на норматив то он привел? На каком основании замечание?
Может быть, ему нужно было показать чертежик участка трубы с арматурой со съемной изоляцией и спецификацией? Позвоните и уточните, что он хочет.
doroninI
сообщение 7.12.2012, 15:16
Ссылку привел СНиП 41-03-2003 п. 5.20
Замечание не снимается, следует откорректировать текстовую часть проекта в соответствии с требованиями. Приминение заливной изоляции для запорной арматуры не правомерно, для запорной арматуры следует предусмотреть съемную конструкцию тепловой изоляции.
В текстовой части ( ПЗ ) написал - в качестве съемной конструкции тепловой изоляции применить термочехлы.
A.B
Это с минерало-ватным утеплителем, на мой пенополиуретан пойдет ?
Есть ТПР на проектирование такой съемной конструкции ?
А.В.
сообщение 7.12.2012, 15:43
Из: Россия
A.B
Вы пробовали посмотреть: Серия 7.903.9 - 2 (Выпуск 2) - Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений
doroninI
сообщение 7.12.2012, 15:52
Сейчас посмотрю, но в глаза бросилась фраза - рабочие чертежи не распространяются на трубопроводы тепловых сетей.
А.В.
сообщение 7.12.2012, 15:55
Из: Россия
До конца читать надо "........................... подземной бесканальной прокладки."
doroninI
сообщение 7.12.2012, 18:04
Оно, спасибо A.B !
maxxde
сообщение 28.8.2013, 15:33
Пользователь №: 36894
Производим съемные термочехлы для арматуры. Обращайтесь.
Сообщение отредактировал maxxde - 28.8.2013, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 1:48
