> Расчетные потери давления
goodboy
сообщение 12.12.2012, 9:12
Пользователь №: 172773
Привет всем. В СП 42-101-2002, в п. 3.24 сказано "Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода". Газопровод (ГСВ) высого II категории (3,1 МПа). Вопрос - где найти принятые расчетные потери давления для данной категории, и вообще для сетей среднего и высогого давления? Для низкого обозначены в СП в п. 3.25. А вот для остальных... Заранее спасибо.
Ответов (1 - 29)
tanya24
сообщение 12.12.2012, 9:40
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Ничего не путаете?
goodboy
сообщение 12.12.2012, 10:00
Не путаю. Забыл нолик вписать перед 3,1.. 0,31 МПа естессно.
А.В.
сообщение 12.12.2012, 10:16
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Для низкого да - потери давления прописаны. А разве для среднего и высокого потеря давления не = Р начальное - Р конечное (с учетом скорости) ?
balanoff
сообщение 12.12.2012, 10:27
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Допустимые потери по категориям:
I категория газопровода - от 1,2МПа до 0,65МПа
II категория газопровода - от 0,6МПа до 0,35МПа
III категория газопровода - от 0,3МПа до 0,05МПа
Если газопровод надземный, то также еще нужно учесть скорость газа
goodboy
сообщение 12.12.2012, 10:50
То, что потеря равна Рн-Рк это ясно. кПа на метр г/п хотелось бы нормативно уточнить или из справочника.
Это расчетное давление по категориям....... Вы по-моему слегка путаете.............
tanya24
сообщение 12.12.2012, 11:18
Из: Россия
Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 11:50) *
[b]Допустимые потери по категориям:
Все правильно, это не расчетное давление по категориям. Расчетные потери давления для газ-дов среднего и высокого давления принимаются в пределах категории, конечное давление принимается, например, для газопровода высокого давления II категории 0,3МПа + 0,05 МПа. Вы, видимо, хотите узнать удельные потери давления, попробуйте воспользоваться номограммами.
goodboy
сообщение 12.12.2012, 11:33
tanya24 у газопровода I категории с давлением в 12 кг допустимая потеря равна 6,5-12 кг?? Это как?? Зашли с давлением 12 кг, дошли до потребителя с 5,5 кг?? А то и с 0...
Все верно: потеря давления это падение давления от А до Б на 1 метр г/п. Для каждой категории значение свое..
Откуда если не секрет "+0,05 МПа" при давлении 0,3 МПа?
Расчетные хочу узнать.. Напомню, на 1м г/п.
tanya24
сообщение 12.12.2012, 11:54
Из: Россия
Это означает, что потери должны быть не более 1,2-0,65=0,55 МПа. В начале газопровода 1,2 МПа, в конце должно быть не менее 0,65 МПа, т.е. в пределах этой же категории.
Сообщение отредактировал tanya24 - 12.12.2012, 11:59
goodboy
сообщение 12.12.2012, 12:35
Быть такого не может чтобы максимальная потеря была в 1/2 от начального давления. А если и может, то ссылку на документацию. Собственно, за этим и создавалась сия тема.
balanoff
сообщение 12.12.2012, 14:48
Пешехонов Н.И. - Проектирование газоснабжения, стр. 35.
Не знаю устроит вас или нет, так как это не СНиП или что-нибудь подобное.
goodboy
сообщение 12.12.2012, 15:59
Спасибо, прочитал. Но это не про то немного. Здесь имеется ввиду ступенчатое понижение давления после ГРС. На входе, скажем, 12 кг, нужно на выходе 6 кг де-юро, а де-факто из ГРС должно выходить 6,5 кг., т.е. на 0,5 кг больше. То же самое и по первому значению категории - 3 кг на выходе из ГРС, потребителю нужно 0,3 кг де-юро, а де-факто нужно держать не менее 0,5 кг. Таки вот. Поправьте, если неправ.
Rikota
сообщение 13.12.2012, 7:17
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
goodboy А нельзя было всё, что вас интересует в разрезе потерь давления здесь выяснить? Зачем каждый свой вопрос выделять в новую тему?! У вас одинаковые темы плодятся, как кролики!
Просьба к модераторам объединить темы, созданные goodboy.
balanoff
сообщение 13.12.2012, 7:19
Пишу последний раз - вы походу не читали, то что я предложил.
Цитата:
Начальное давление в сетях среднего и высокого давления принимается максимально возможным для данной ступени давления,
т.е. 12;6 и 3кг/см2. Конечное давление в сетях среднего и высокого давления принимается на 0,5 кг/см2 выше начальных ступеней следующего давления:
Ни про какие ступени здесь не говорится.
goodboy
сообщение 13.12.2012, 8:20
ГРС понижает давление после себя в соответствии с категориями по СНиП, но с "запасом" в 0,5 кг. Все абсолютно логично... Об том и речь. Еще раз спасибо.
См. скрин.. Странно читать это от человека, давшего ссылку в литературе....
Лично от Вас ничего выяснено не было.. И не надо бурлить, модераторам виднее.
balanoff
сообщение 13.12.2012, 8:58
Я не зря выделил жирным конечное давление в предыдущем сообщении. Конечное давление это никак не давление на выходе из ГРС, так как давление на выходе из ГРС - это начальное давление. А начальное давление принимается максимально возможным для своей ступени. А вот давление на входе в ГРС - минимальное (конечное) принимается равным минимальному давлению газа, поступающему из магистрального газопровода, которое принимается на 0,5кг/см2 выше начального давления следующей ступени.
Тогда вы нарушаете правило - начальное давление принимается максимально возможным для своей ступени, так как начальные давления это 12,6,3 (та же стр. 35). (это касается не только с грс).
Rikota
сообщение 13.12.2012, 8:59
Из: Самара-городок
1. Лично я ничего для вас выяснять и не должна rolleyes.gif, могу пояснить, если вежливо попросите (а вот с этим-то у вас и проблемы).
И имейте уважение к пользователям форума, научитесь цитатами пользоваться. В любом сообществе есть правила и если вы пытаетесь принадлежать к этому сообществу, постарайтесь эти правила принять и выполнять.
goodboy
сообщение 13.12.2012, 9:46
...да нет смысла давать на ГРС давление больше на 0,5 кг, когда сама ГРС этот "запас" легко отобьет для потребителя... В ГРС может давление и в 25 кг подаваться... хоть 50 кг... не более 12 кг она дает на первой ступени выше нельзя для магистралей... ... для второй не менее 6,5..... и т.д.... запас 0,5 кг для каждой ступени "после себя"....
Какое "правило"? Из справочника? Правила в нормативах... Все остальное это Ваша фантазия... Смешно вот это было читать:
Еще раз спасибо, повторюсь, я для себя все выяснил.
goodboy
сообщение 13.12.2012, 10:04
Не желал вам отвечать, но все же... Не надо клеветать... Вы заходите в тему, ничего не внося по делу, зато что-то требуете и бурлите... Указывая Перстом Своим Великим на чужие "проблемы"... Есть много специализированных сайтов, где можно найти темы для эмоционального общения... Напомню, здесь ведется дискуссия на тему Расчетные потери давления. Не надо флуда.
balanoff
сообщение 13.12.2012, 10:22
Цитата(goodboy @ 13.12.2012, 10:46) *
Смешно вот это было читать: Это означает, что потери должны быть не более 1,2-0,65=0,55 МПа. В начале газопровода 1,2 МПа, в конце должно быть не менее 0,65 МПа, т.е. в пределах этой же категории.
А ведь написано все правильно.
Какое "правило"?
Правило - "Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода"
goodboy
сообщение 13.12.2012, 10:24
Конечно правильно laugh.gif Требуется довести до потребителя 12 кг, а то, что 6,5 кг "потеряются" по дороге, так это жеж эти, как их там, гидропотери laugh.gif laugh.gif Успехов.
balanoff
сообщение 13.12.2012, 10:31
Ладно заканчиваем, а то я вам про Фому, а вы мне про Ерему.
Мы говорим о разных ситуациях. Я о том когда потребителю достаточно 6,3 или 0,5кг/см2 (грп, грпш например), а вы чуть ли не парогазовых и турбинных установках.
Сообщение отредактировал balanoff - 13.12.2012, 10:41
LevaK
сообщение 14.12.2012, 0:13
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В газопроводе определенной категории не должно быть давление из другой категории, т.е. если это Г3 то давление может быть не меньше чем Г2 и еще немножко. Хотя для работы регулятора в ШРП достаточно 0,05МПа.
goodboy
сообщение 14.12.2012, 8:31
Да, хорошо было бы Вам внимательней прочитать заголовок темы, и понять наконец, что необходимо выяснить допустимые потери давления на 1 м газопровода для сетей высокого и среднего давления.... Т.е. сколько допускается терять от А до Б на каждом метре г/п... По аналогии с п. 3.25 СП 42-101-2003....
balanoff
сообщение 14.12.2012, 9:49
Аналогия п. 3.25, СП 42-101-2003:
I категория - 0,55 МПа
II категория - 0,25 МПа
III категория - 0,25 МПа
Это максимально допустимые потери - меньше можно, больше нет.
В п. 3.25 говорится о расчетных суммарных потерях, а не о допустимых потерях на 1м. Потери на 1м зависят от расхода газа, протяженности газопровода - так что нет такого понятия, как от точки А до точки Б допускается терять на 1м столько-то, столько-то - можно терять от точки А до точки Б не более:
IV категория - не более 180 даПа, в том числе в
распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 даПа.
goodboy
сообщение 14.12.2012, 10:44
Да не может быть чтобы из 12 кг "допускалось" терять половину... Откуда Вы это вообще взяли?? Из ГРС вышло 12 кг, а дошло 6 кг?? Это КАК? Потребитель рассчитан на работу с 7 кг, а тут хопа, вместо 7 "дошло" 6,5.....
Но это в контексте "обсуждения" цветочки.... Улыбнули "потери" в 2,5 кг на III категории, при максимальном рабочем в 3 кг..................
balanoff
сообщение 14.12.2012, 11:03
Естественно нужно учитывать давление необходимое потребителю - если нет возможности подать необходимое давление, то не дадут точку подключения.
Например: газопровод-ввод среднего давления к жилому дому с максимальным расходом газа 8м3/ч, где нет возможности подключиться к низкому давлению. Нам нужно понизить среднее давление до низкого.
Вот ссылочка по пропускной способности регуляторов - http://www.volgagas.ru/regul/tablreg.html. Откуда видно, что для регулятора РДГБ-6 достаточно 0,05МПа, чтобы обеспечить требуемое количество газа. Зачем на входе в регулятор, например - 0,25МПа, если достаточно 0,05МПа - ведь это влияет на диаметр трубы, а это стоимость строительства. Вот вам "потери" 2,5кг на III категории.
goodboy
сообщение 14.12.2012, 12:14
Речь о потерях давления в сетях по категориям. На 1 м г/п. В кПа. В зависимости от категории. В соответствии с нормативами. Увы, но кроме домыслов и нелогичной интерпритации сведений из справочника вкупе с полным оходом от темы ничего увидено не было. За ссылку в справочнике мерси, как только потребуется оперативно приступить к проектам ГРС буду знать где подсмотреть laugh.gif laugh.gif
balanoff
сообщение 14.12.2012, 12:44
Мой вам совет - найдите себе другую работу и почитайте какую-нибудь книжку по этикету.
goodboy
сообщение 14.12.2012, 12:53
Увы, Ваши советы для меня ровным счетом ничего не значат. Я вам таких советов могу надавать целую гору.. Но отнюдь... А "книжками по этикету" вы разбрасываетесь т.к. по делу Вами ровным счетом ничего не сказано. Надо же как-то себя реабилитировать laugh.gif laugh.gif Как говорится, Вы или крестик снимите или трусы наденьте. Вы сильно утомляете своим невежеством. Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:39
