> Разогрев трубы, Какой ток должен проходить через трубу 219х14, чтобы нагреть ее.
Buduev
сообщение 12.12.2012, 11:37
Пользователь №: 173959
Подскажите, пожалуйста!
Есть необходимость разогревать трубу покрашенную трубу.
Труба 219х14, длина 9 метров.
Находится на открытом воздухе дельта температур 30 град.(-20 на воздухе.)
У меня была мысль греть током, для этого отревизировали старый сварочный аппарат, подключили балластное сопротивление. Подали 150 А. на трубу и нечего не вышло. Подключили без реостата, амперметр зашкалил за 500 А медные кабеля нагрелись.
Начали считать и получись что сечение трубы около 9 000 мм.кв. хоть металл имеет и больше сопротивление чем медь, но все же этот кусок получается чуть - ли не “сверх проводник”. И чтоб ее прогреть нужен ток не менее 9 000 А. (плотности тока 1 А. на 1 мм.кв.- в принципе даже в этом случае разогрев трубы не произойдет). Чтобы такой ток пропустить по закону «ома» нужно подать не более 1 Вольта. И вот вопрос: получается ток*напряжения = 9 мВт.
Неужели нужны таки мощности чтобы прогреть 8 метровую трубу.
Хотя мне кажется засунуть туда тенов киловатт на 50-70 и она разогреется до красна.
Ответов (1 - 5)
nick2
сообщение 12.12.2012, 20:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
до ккакой тем-ры греть?
если хотите просушить, поставьте тепловентилятор, и закройте выход воздуха
tiptop
сообщение 12.12.2012, 22:01
nick2
сообщение 13.12.2012, 9:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
заваривать наглухо и не нужно.
прислонил лист железа, дырок хватит, чтобы расход не нулевой был.
l-nikolaev
сообщение 13.12.2012, 10:08
Пользователь №: 41921
ЩА, автора ка-а-а-а-к .......!!!!! за дублирование темы smile.gif smile.gif,
Alge
сообщение 13.12.2012, 11:41
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
гы :-) сразу вспомнился Роберт Вуд с его электооттаивалкой водопроводных труб у местного губернатора :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:02
