> Наружное Пожаротушение
мариша-04
сообщение 18.12.2012, 13:45
Пользователь №: 65768
Добрый день! Нуждаюсь в совете специалиста!!!
В разработке проект наружные сети водоснабжения производственного цеха длиной 245 м шириной 75 м.
имеются 2-е существующие скважины и водонапорная башня. Расхода сущ. скважин хватает только на хоз.-но питьевые нужды и подпитку пож. емкостей. На внутреннее и наружное пожаротушение необходимо 20 л/с. Для этого я собираюсь установить 2-е пожарные емкости объемом 108 м3 каждый и насосную пожарную станцию (непосредственно возле объекта). Но возник вопрос от заказчика. Есть большой пруд на расстоянии 300 м от объекта. Причем пруд и объект разделяет железная дорога. Как его можно использовать для пожаротушения? и есть ли выгода в этом.. на мой взгляд проще и дешевле установить пожарные емкости... Какое ваше мнение спецы?))
Ответов (1 - 10)
alexandrpjatkov
сообщение 18.12.2012, 14:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ну пруд я бы точно не рассматривал в пожаротушении. Он замерзнуть зимой может...
Если не хватает мощностей водопровода, то придется выкручиваться пожарными резервуарами.
А выложите свои фото сюда, глядишь еще кто нибудь дельный совет подкинет, из просматривающих эту тему.
Ну или вместо "спасибо" за ответ, фотку бы увидеть...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.12.2012, 14:05
мариша-04
сообщение 18.12.2012, 14:25
На эту картину у меня было такое представление установка приемного колодца возле пруда и от него тянем водопровод до пожарной станции. Я думаю так можно было бы сделать если бы расстояние от пруда до объекта было бы небольшое, а 300 м это как пугающе.. Думаю надо ставить пожарные емкости.
alexandrpjatkov
сообщение 18.12.2012, 15:28
Из: Тюмень
Пруды могут и почти до дна замерзать при очень больших морозах...
Dima_UA
сообщение 18.12.2012, 15:42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
здесь была тема недавно о прудах, надо поискать
Сантех10
сообщение 18.12.2012, 15:57
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
У Вас больше 200м до предполагаемого источника. Однозначно низзя!
СП 8.13130.2009
9.5 Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.
Примечание - При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3.
п.9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 18.12.2012, 16:05
мариша-04
сообщение 18.12.2012, 18:35
Kiti
сообщение 22.12.2012, 12:38
Пользователь №: 124520
Здравствуйте! Впервые столкнулась с таким вопросом - на территории предприятия нужно запроектировать 2 пожарных резервуара суммарным объемом на внутреннее и наружное пожаротушение. Для наружного пожаротушения после резервуаров будут приемные колодцы, а для внутреннего (в здании пожарные краны) - заказчик настаивает на том, чтобы поставить заглубленную насосную станцию рядом с резервуарами. Но меня смущает то, что напорные линии насосов в земле будут проходить сухотрубами. Верно ли будет такое решение? Спасибо.
Сообщение отредактировал Kiti - 22.12.2012, 12:50
Skorpion
сообщение 22.12.2012, 15:22
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Kiti
А как будет организовано хоз-питьё?
Сообщение отредактировал Skorpion - 22.12.2012, 15:28
Kiti
сообщение 22.12.2012, 16:17
Вода на водоснабжение площадки будет осуществляться из скважины. После скважины водонапорная башня, из которой вода идет на хоз-питье. Расход на хоз-питье очень небольшой, поэтому на нужды внутреннего пожаротушения башня не рассчитывается - не будет двухсуточного водообмена.
Skorpion
сообщение 22.12.2012, 19:44
Из: Р. Волга
При внутреннем пожаротушении рассмотрите возможность подачи воды на хоз-питье+на ПК помимо башни. Если мало напора, поставьте повысительные насосы внутри здания. Производительность скважины достаточная?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:50
