> Один элемент охлаждения на два помещения
LIfeStyle
сообщение 19.12.2012, 20:13
Пользователь №: 170597
Подскажите как правильно поступают в такой ситуации. Есть много помещений, в каждом из них стоят термоголовки и все управляется без проблем.
Но блок управления кондиционером, в частности интезис, один, на два помещения идет. Получается если в одной комнате включился кондиционер, то и во второй тоже задул...
Зимой еще хорошо, а летом как? ведь одна комната начнет включать кондиционер, а другая начнет его выключать, в случае разных уставок и текущих температур...
Как поступают в таких случаях?
Мы зацепили все управление на один выключатель. Вторая комната получает актуальную температуру от первого, и всеми процессорами управляет выключатель в главной комнате.. Но если к примеру во второй открыто окно, то температура все равно по первой, теплой комнаты.
Вообщем этот момент не совсем ясен...
Спасибо!
Ответов (1 - 6)
ANTim
сообщение 19.12.2012, 22:46
Пользователь №: 2101
Правильно поставить второй интесис на вторую комнату и управлять отдельно. Или уж усредните температуру и управляете по ней.
LIfeStyle
сообщение 20.12.2012, 0:09
второй поставить никак не получается, там изначально система кондиционирования так построена(
температуру можно усреднить, поставить 50 на 50? чтобы 50 % с одной брал и 50 с другой?
а что будет происходить если в одном помещении 23 градуса а в другом открыли окно и температура стала 16 градусов? какая будет общая температура?
President530
сообщение 20.12.2012, 10:11
Пользователь №: 157907
а отопление как реализовано!? - думаю явно не ОДИН канал на все помещения? Явно блок управления многоканальный...
Так и с кондиционерами по аналогии, нужен отдельный канал управления! Конечно второй интесис решил бы задачку, но... раз установка невозможна (можно узнать почему?) то:
- либо рассмотрите другой вариант управления "вторым кондиционером" по ИК к примеру
- либо можно предусмотреть просто "отключать" питание (через реле) другого кондиционера. Но это будут пляски.
касательно усредненной температуры, имхо, она сгодится для других вариантов в рамках одной комнаты, ее для "разных помещений" использовать не стоит. Получите "среднюю температуру по больнице" smile.gif
S.Pavel
сообщение 20.12.2012, 11:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 62688
[quote name='LIfeStyle' post='844502' date='19.12.2012, 21:13']интезис, один, на два помещения идет. Получается если в одной комнате включился кондиционер, то и во второй тоже задул...
- если шина выведена на оба вн.блока - купите второй интесис. Если термостат в комнате не стоит и поставить нельзя - снимайте температуру воздуха с вн.блока(Object:8), алгоритмы можно завязать на внешние устройства. Кондиционер будет отрабатывать заданную уставку и блокировки самостоятельно, а задание режимов - как ведомый с термостата во второй комнате. Затраты-> полноценное управление.
Хотя я не совсем понял, если нет второго интесиса, то как управлется кондиционер? Вы шлейф интесиса распаяли на два блока? Опишите схему управления поподробней.
Сообщение отредактировал S.Pavel - 20.12.2012, 11:17
D. Alexey
сообщение 20.12.2012, 13:09
Пользователь №: 53825
Насколько я понял - один внутренний блок кондиционера на два помещения, отопление раздельное, два термостата KNX... Верно?
Варианта вижу два:
1) Выбрать одно помещение, скажем боле важное или более критичное и использовать термостат в этом помещении для управления холодом. В другом помещении - что будет, то будет.
2) Если intesis управляется битовыми сигналами термостата, использовать битовые сигналы двух термостатов через лог. блок "или".
LIfeStyle
сообщение 20.12.2012, 20:20
[quote name='D. Alexey' date='20.12.2012, 14:09' post='844748']
да, именно так! Поэтому купить еще один интесис не проблема, его цеплять некуда будет!
Скорее всего выберем одно помещение главным по охлаждению, а отопление на каждое помещение, самый наверное простой и оптимальный вариант.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:19
