Ввод водопровода, материал труб |
20.12.2012, 10:06
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане. Поделитесь , пожалуйста, опытом по вопросу выбора материала труб для ввода водопровода в помещение цеха (АБК+производственная линия). Монтажники хотят выполнить его из полипропилена, у меня на счет него сомнения, как то не сталкивалась с полипропиленом на наружке. Нормативные документы разрешают устройства ввода из полипропилена Д63 (Ду 50)? Если да, то какие возможно еще дополнительные особенности прокладки его помимо сниповских. Выход - сталь, но более трудоемкий по монтажу (сварщиков своих нет, придется договариваться с "соседями"). Полиэтилен и т.д. отпадает по причине невозможности монтажа. О подряде сторонней фирмы монтажников речь даже не идет. Заранее спасибо за ответы.
(1 - 13)
20.12.2012, 11:06
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
СП 40-101-96-трубы из полипропилена.Ввод надо из трубы ПВХ по ГОСТ 18599-2001
20.12.2012, 12:11
Из: Украина
Открыла вышеуказанный СП трубы из полипропилена, нигде не нашла, что нельзя из них ввод делать.
20.12.2012, 12:44
Из: Украина
20.12.2012, 13:12
Пользователь №: 33474
чем невозможно применение полиэтиленовых труб? Полипропиленовые тоже можно применять для наружных сетей, ничего необычного в этом нет
20.12.2012, 13:35
Из: Украина
У нас после входа в здание труба поворачивает под углом 90 град и идет в полу метров 5, до подъема в теплогенератрной с устройством водомерного неком. узла, внутренняя разводка тоже в полу полипропиленом. Врезка в сущ. чугунный трубопровод Д150, конечно лучше на полиэтилен перейти, но как быть с двумя отводами угол 90, как их крепить, на сварке и т д., так наши монтажники не могут, разъемные соединения (обжимные) не предназначены для скрытой прокладки. Наши могут полипропилен спаять, либо "почти" наши (хозяин общий, но надо договариваться)))) сваркой сварить стальные. На счет полипропилена на наружных сетях лично не сталкивалась, по-этому спрашиваю, можно или нет. Смущают прочностные характиристики полипропиленовых труб при подземной прокладке.
20.12.2012, 13:50
Из: Уфа
Ни разу не делал ввод из полипропилена.Могу только СП руководствоваться.Смотрю особенно на п.1.2, 2.6, 2.8, 2.9, 4.6.Все "можно" и "нельзя" там указаны.
Сообщение отредактировал Marsel84 - 20.12.2012, 13:51
20.12.2012, 13:58
Цитата по-этому спрашиваю, можно или нет можно, прочностные характеристики не хуже ПЭ труб,
20.12.2012, 20:59
Пользователь №: 175100
Искал где обозначен переход с пнд на чугун перед вводом водопровода в здание - не нашел. Каким документом это регламентируется? Водоканал точно требует.
21.12.2012, 9:26
ежик_с_окраины, каким-нибудь документом вообще регламентируется необходимость перехода с одного материала на другой?
21.12.2012, 11:36
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(Marsel84 @ 20.12.2012, 11:06)  ПВХ по ГОСТ 18599-2001  ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ Введение Настоящий стандарт в части требований к напорным трубам из полиэтилена и непластифицированного поливинилхлорида не противоречит ГОСТ 18599 и ГОСТ Р 51613, однако содержит требования к фитингам для их соединения и устанавливает параметры эксплуатации систем трубопроводов для конкретной области их применения - водоснабжения.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.12.2012, 11:47
21.12.2012, 13:28
Из: Уфа
ПЭ ,прошу прощения
21.12.2012, 13:35
 какой ПВХ.... может я некорректно объяснил.... к зданию подходит ПНД... в двух метрах переход ПНД/чугун далее чугунина в гильзе с сальником, потом задвижка, водомер... куда тут пвх... причем водоканал в питере требует именно вчшг... а вот на основании чего нигде не нашел...  и не переход сам регламентируется я имел ввиду, а материал трубопровода входящего в здание до водомера....
21.12.2012, 15:46
Из: Калуга
Я так подозреваю, что в данном случае переходы регламентируются ТУ Водоканала. Может там канализация ввод пересекает? А может просто у Водоканала требования такие. Если в полу, то обоснование-это мероприятие от мех. повреждений (СНиП родимый).
