(1 - 16)
20.12.2012, 16:43
Чего-чего?
20.12.2012, 16:52
Пользователь №: 175100
ку г расчет стока в коллекторах - ку кал - с учетом коэфициента заполнения для гидравлического расчета... собственно вопрос - какой показатель применять нужно для подбора кнс(((
21.12.2012, 11:13
Цитата(ежик_с_окраины @ 20.12.2012, 23:33)   в общем могу предположить что я не совсем корректно объясняю, попробую детальнее: проектировщик посчитал расход стока с площадки 33 Га. Получил цифру 204,4 л/с, далее умножил на коэф. β ( в моем случае 0,7) и получил соответственно: 143 л/с. Мне для того чтобы запросить у поставщиков КНС и очистные какую цифру брать???? во флотенк позвонил - консультаций ноль - заполните заявку... как сложно когда что то непонимаешь)))))) Я бы взял 204. Всё равно ведь затопит, раньше или позже.. Так - чуть позже.
21.12.2012, 13:25
 почему затопит???? Вы так не пугайте)))))))  можно поподробней???? а то нам тут напроектируют сейчас))))))))))
21.12.2012, 14:21
Цитата(ежик_с_окраины @ 21.12.2012, 14:25)   почему затопит???? Вы так не пугайте)))))))  можно поподробней???? а то нам тут напроектируют сейчас)))))))))) А Вы проверьте  Таблица 5, СНиП 2.04.03-85. "Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р, годы, " - по научному, это означает через сколько лет (в среднем) расчётный расход будет превышен. И примечания прочитайте..
21.12.2012, 14:40
"При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. 7, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений"
В моем случае это коттеджный поселок с домиками на фунд. плитах, т.е. если я правильно понял, даже если проектировщик подобрал КНС и ЛОС на меньший расход то водичка будет просто дольше уходить в систему???? При условии что тех этажей и подвалов нет - какие могут быть из-за этого сложности?
21.12.2012, 14:46
Цитата(ежик_с_окраины @ 21.12.2012, 15:40)  В моем случае это коттеджный поселок с домиками на фунд. плитах, т.е. если я правильно понял, даже если проектировщик подобрал КНС и ЛОС на меньший расход то водичка будет просто дольше уходить в систему???? При условии что тех этажей и подвалов нет - какие могут быть из-за этого сложности? Если не в котловине - никаких, стечет по рельефу. А вот если замкнутое пониженное место - тогда уровень воды будет подниматься..
21.12.2012, 14:53
Тоесть в итоге: для меня, как для Заказчика, при условии что коттеджный поселок находится на равнине, нет смысла переплачивать бабки за более дорогие насосы с больше пропускной и так же за увеличение пропускной лосиков???? Спасибо за консультацию))))
22.12.2012, 10:06
Посёлок с ливневой канализацией - это круто. В нашей столице её практически нет. Не говоря уже о ЛОС..
23.12.2012, 20:36
 У Вас и ценник на недвижимость вероятно другой)))))))
28.12.2012, 11:56
Пользователь №: 2880
не моя тема (просто почему-то в пожарку тут затесалась), поэтому вопрос: 204 л/с это интенсивность осадков на пложадь в 33Га? если да, то как они одновременно со всей площади в насос попадут для перекачивания?
28.12.2012, 12:01
Цитата(dakon24 @ 28.12.2012, 11:56)  не моя тема (просто почему-то в пожарку тут затесалась), поэтому вопрос: 204 л/с это интенсивность осадков на пложадь в 33Га? Нет.
28.12.2012, 12:12
вы задали вопрос, на который я не могу ответить не написав какую-нибудь глупость)))))
28.12.2012, 12:14
Будет продолжаться склока - перенесу в мусорку.
28.12.2012, 12:19
[quote name='ежик_с_окраины' date='28.12.2012, 13:12' post='847869'] вы задали вопрос, на который я не могу ответить не написав какую-нибудь глупость))))) [/quote
Никакой склоки) Прошу прощения если кто то неверно расценил то, что я написал - глупость - в данном случае исходила бы исключительно из моего ответа, в силу моих знаний проектирования сетей) - и никакой попытки когото задеть тут не предусматривалось)))))))
