> Опорожнение напорной канализации на участках ГНБ, Требуется ли опорожнение в нижных точках при проходе методом ГНБ
timofeeve
сообщение 25.12.2012, 16:24
Пользователь №: 31922
Прошу, подскажите. От существующей КНС строится резервная нитка, часть ее уже построена, на настоящий момент проектируется (не знаю почему только сейчас) ее вторая часть, до камеры гашения.
Вопрос в следующем. Первый участок прокладывали методом направленного бурения. Но или я что-то не так понимаю, или действительно ошибка при производстве работ: в протоколе бурения глубина бурения по участкам (штангам бурильной установки, длиной 3м), см: 180, 210, 260, 290, 280, ... 220, 210, 182 - получается "прогиб" профиля сети, значит, судя по 8.15 СНиП, в нижних точках требуется выполнять выпуски, но их фактически нет, и, как понимаю, в таком варианте и сделать нельзя.
Проектируемого участка сети это касается, т.к. хотелось бы делать опорожнение через КНС, а тут получается, что требуется мокрый колодец, т.к. по условиям дальнейшего рельефа приходится заглубляться больше, чем на 182см(последняя точка в протоколе бурения, см. выше).
Может быть я не правильно понимаю протокол бурения и там есть какие-то хитрости, из которых можно сделать вывод, что трасса идет не параболической формы, а наклонным участком, и не до 182 см?
В ВодоКанале сказали, что никой информацией о глубине, кроме этого протокола они не располагают.
И вообще, нужно ли делать при ННБ в нижнях точках выпуски?
Сообщение отредактировал timofeeve - 25.12.2012, 16:26
Ответов (1 - 2)
P.Karlo
сообщение 26.12.2012, 11:52
Пользователь №: 139738
Глубина - не показатель, так как отсчитывается от поверхности земли, которая имеет свои отметки. Нужно прикинуть профиль в отметках дна трубы, тогда будет видно, где ниже, а где выше.
Нормами не устанавливается зависимость обустройства сети от способа прокладки труб. Если опорожнение в данной точке выполнить невозможно, попробуйте обсудить с заказчиком.
timofeeve
сообщение 26.12.2012, 12:29
Рельеф почти в горизонтальной плоскости.
А Заказчик скажет делать откачку воды из мокрого колодца, а то что у него до этого вся сеть так лежит, на это хотелось бы ему сказать, что пускай делать еще один проект по устранению дефектов производства. Как бы это расписать корректно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:44
