> Канализационный колодец, колодец на выпуске
Nat_ty
сообщение 25.12.2012, 22:33
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Возник вопрос по поводу устройства колодцев на выпуске канализации. То что бывают смотровые и перепадные - в этом разобралась, все ТП есть,вот только конкретно в моем случае некоторые колодцы не могу квалифицировать, а именно №1,2,3,6 . Все они будут течь в сторону одного колодца сущ. отметка его лотка 4,2, с уклоном 0,01 , и можно было бы их все сделать смотровыми с лотковой частью?, вот только смущают выпуски с диаметрами менее , чем есть у диаметров в ТП для колодцев (начинаются с 150). А можно эти колодцы сделать смотровыми, но выпуски с них выше будут заходить лотка , или же в таком случае они уже будут перепадными и надо делать их с отбойной стенкой и т.п. и совсем по другому?
и еще вопрос: по поводу колодцев узловых с одним присоединением л.6 ТПР 902-09-22.84 не могу правильно назначить марку колодцу №5, если смотреть по схеме, где dу1, dу2, dу3 , то в моем случае движение воды в колодце №5 в противоположную сторону, чем на рисунке, в моем случае dу1 должен быть самым больши диаметром (250 или 300), а втаблице такого нет,насколько это принципиально? Сейчас как раз заполняю таблицу колодцев.
Заранее спасибо за ответы
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 156,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Прикрепленный файл  ____902_09_22.84________2________________________.djvu ( 3,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
Ответов (1 - 8)
freese
сообщение 26.12.2012, 9:29
Пользователь №: 33474
СНиП 2.04.03-85
4.25. Перепадные колодцы следует предусматривать:
для уменьшения глубины заложения трубопроводов;
во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;
при пересечении с подземными сооружениями;
при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.
Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
1) подключать против течения не следует
2) если схемы нет в типовом, то это не принципиально, можно прочерк поставить в таблице колодцев
Dima_UA
сообщение 26.12.2012, 9:56
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
или включить фантазию
Nat_ty
сообщение 26.12.2012, 10:03
Из: Украина
Спасибо за ответы, по первому вопросу буду выходить выпусками с учетом перепада до 500 мм, по второму "включу фантазию" и нарисую колодец, какой мне надо в противоположную сторону тп-шному
Dima_UA
сообщение 26.12.2012, 10:33
Из: Львов Украина
что значит в противоположную? в какую сторону у Вас движение стоков?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 26.12.2012, 10:35
Nat_ty
сообщение 26.12.2012, 10:48
Из: Украина
По прил. схеме в сторону сущ колодца, показан тонкой линией
Dima_UA
сообщение 26.12.2012, 11:03
Из: Львов Украина
и как у Вас получилось в противоположную сторону...что именно в 5 колодце не так? Думаю к сущ.колодцу тоже проложили трубу Д250 на перспективу?
покажите схему 5 колодца...с диаметрами труб и движением стоков, а то с Ваших слов трудно понять, что там не так.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 26.12.2012, 11:09
Nat_ty
сообщение 26.12.2012, 15:30
Из: Украина
Вот схема колодца.
Прикрепленный файл  __________5_2_.jpg ( 29,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Dima_UA
сообщение 26.12.2012, 15:42
Из: Львов Украина
лист 7. табл.3. от КСУ1-17 до КСУ1-21 в зависимости от глубины колодца
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:25
