> отопление
Ксения 777
сообщение 28.12.2012, 11:52
Пользователь №: 174899
Прошу критики!!!!первый раз делала проект по отоплению.Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  __________1.pdf ( 44,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
Прикрепленный файл  __________2.pdf ( 221,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Прикрепленный файл  __________3.pdf ( 106,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Прикрепленный файл  _____________._____.pdf ( 67,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 73,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Прикрепленный файл  ________________1.pdf ( 128,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Прикрепленный файл  ___________________2.pdf ( 140,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 102,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Ответов (1 - 2)
Егор
сообщение 29.12.2012, 11:18
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
общие данные - ничего не понятно, что за здание, от чего происходит теплоснабжение - от котельной, теплосетей, почему нет учета и регулирования в тепловом пункте, куда происходит спуск воды и т.д.
на плане все линии накладываются друг на друга, нет экспликации помещений, если здание одноэтажное и телопотери происходят через пол и потолок площадью 15 квадратов на первый взгляд 9 секций мало для -39
нет уклонов, спускников
не указан тип арматуры обвязки радиаторов
ivan-l-ing
сообщение 15.1.2013, 8:49
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ПЗ
1. – СниП по отоплению не тот.
2. Тепловые сети не могут являться источником тепла. Источник – котельная.
3. Расход на отопление 2,27 т/ч, параметры 95/70 мощность СО 54,1кВт??? Цифры не сходятся.
4. Душевые 22 – см. СНиП 31-01 п. 9.2 требуется температура по ГОСТу 30494 по оптимальным параметрам, а не по допустимым.
5. Пункт 8 (это тот что первый ибо 8 пунктов у вас 2) ) лучше убрать или полностью отредактировать, см. замечание к листу 4
6. Пункт 8 (тот что второй) в спецухе не прописана марка трубы, но мне было бы интересно знать что за труба, раз вы ее заложили на температуру 95
7. Нигде не написано назначение здания, хотя снипы вы применяете и для АБК и для жилья, почему?
8. ПЛАН
- трубы по помещению 5 лучше не прокладывать, а обойти это помещение
- думаю помещение 6 лучше отопить
- где преднастройка радиаторных терморегуляторов?
9. СХЕМА
- нет преднастройки
- нет спускных кранов, как опорожнять ветви СО
- что за труба на вентиляцию? Где эта вентиляция и где ее обвязка
- указать уклон
10. Лист 4
- Где узел учета тепла, какое давление и температура в теплосети, где нагрузки по веткам и на вентиляцию
- нет предохранительного клапана
- балансировать лучше по обратке
- на входе в итп поставить манометры с дублирующей арматурой и шарики на 1-2 Ду меньше Ду Т/С для ремонта и сервиса.
- на коллекторе из систем манометры тоже лучше поставить
11. Лист 5
- пункт 3 называется кран маевского
В качестве обдумывания, термоманометры у нас, например, не очень жалуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 8:01
