> Автоматизация Buderus
october3d
сообщение 30.12.2012, 23:37
Пользователь №: 175689
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста каким образом можно диагностировать и производить мониторинг двух котлов Buderus Logano GE315 в каскаде под управлением Logomatic 4321? Я так понимаю нужно:
1. ПО Logamatic Eco-Soft 4000/EMS
2. Buderus Соединительный кабель 5м
3. Buderus Устройство для диагностики Logamatic Service Key
Задача подключить компьютер для мониторинга и управления котлами.
Ответов (1 - 7)
Макар512
сообщение 20.1.2015, 6:03
Пользователь №: 186498
Получилась ли схема такая?
october3d
сообщение 20.1.2015, 11:15
К сожалению - нет. Есть ПО, которое с ноутбука можно подключать к голове, но там целая история. Нормального мониторинга и управления, как я понял, добиться очень сложно.
Макар512
сообщение 24.1.2015, 16:06
Чет беда какая-то с этим котлом. Для удаленки получается решение дороже котла. Через шлюз в отдельный контроллер, связь и интерфейсы вручную делать придется.
vaka66
сообщение 25.1.2015, 9:32
Пользователь №: 29168
Ещё до повышения курса было понятней и проще установить недорогой контроллер, поставить дополнительно несколько датчиков температуры, по ним и регулировать, запускать горелку. А от панелей взять только аварийно-предохранительные термостаты.
october3d
сообщение 25.1.2015, 15:05
Согласен, но хотелось бы немножко другой автоматизации от котлов такого уровня.
vladun
сообщение 25.1.2015, 16:56
Пользователь №: 3907
Нужен модем EasyCom, софт и ключ - в сумме ок 1500 EUR.
Как вариант - для дисп. в пределах помещения - выносить MEC2 на внешнюю панель - бесплатно...
october3d
сообщение 25.1.2015, 22:24
112000 за удаленный мониторинг и управление?!!! Теперь это очень дорого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:40
