Сколько может пропустить труба? |
16.1.2013, 10:31
Пользователь №: 163596
Подскажите сколько сможет пропустить тепла ( в Вт) м/п труба, диаметром 32??
Просто имеются 2 котла, оба мощностью 54 квт , от каждого из них отходит 32 труба, сходится в одну 32....
Вот и спрашивается, сколько труба может обеспечить Вт, при работе с насосом.
Есть ли какие нибудь усредненные данные? например от 0 до 40 кВт, при работе с таким то насом...
Сообщение отредактировал DimaKalnov - 16.1.2013, 10:32
(1 - 17)
16.1.2013, 10:35
Пользователь №: 79559
да хоть сколько, все зависит от ваших хотелок, по-хорошему 32 труба может пропускать около 2 м3/ч, скорость воды 0,7 м/с. 2т/ч, при дельта Т = 25 град. Цельсия - это 58 кВт
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.1.2013, 10:36
16.1.2013, 10:42
Цитата(alexius_sev @ 16.1.2013, 10:35)  да хоть сколько, все зависит от ваших хотелок, по-хорошему 32 труба может пропускать около 2 м3/ч, скорость воды 0,7 м/с. 2т/ч, при дельта Т = 25 град. Цельсия - это 58 кВт А подскажите пожалуйста, для обеспечения 150 квт трубы какого диаметра хватит?? (если мощный насос установить)
16.1.2013, 10:47
Цитата(DimaKalnov @ 16.1.2013, 11:42)  А подскажите пожалуйста, для обеспечения 150 квт трубы какого диаметра хватит?? (если мощный насос установить) труба где? в тепловой сети, в системе отопления, в ИТП?
16.1.2013, 10:50
Цитата(alexius_sev @ 16.1.2013, 10:47)  труба где? в тепловой сети, в системе отопления, в ИТП? труба от котла до гидравлической стрелки
16.1.2013, 11:28
Пользователь №: 25796
если насос от потолка взять- большой, то и через 32 трубу возможно можно будет прогнать 150 квт.
16.1.2013, 11:38
Цитата(DimaKalnov @ 16.1.2013, 11:50)  труба от котла до гидравлической стрелки ответ Dy50 -Dy65
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.1.2013, 11:38
16.1.2013, 13:52
Цитата(alexius_sev @ 16.1.2013, 11:38)  ответ Dy50 -Dy65 Спасибо огромное!
16.1.2013, 18:05
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Тут не по киловаттам прикидывать надо , а по допустимой скорости
16.1.2013, 18:30
капитан очевидность
18.1.2013, 12:52
Пользователь №: 89434
Цитата(DimaKalnov @ 16.1.2013, 11:42)  А подскажите пожалуйста, для обеспечения 150 квт трубы какого диаметра хватит?? (если мощный насос установить) Сопротивление будет возрастать примерно как квадрат расхода и слабо зависеть от температуры. При той же разнице температур у вас получается увеличение сопротивления на порядок. Но оно ещё зависит и от длины трубы, сначала - линейно, потом - нет.
23.1.2013, 21:46
Пользователь №: 40348
Форумцы, прошу совета! не первый год в стройке и инж коммуникациях, но все как-то поверхностно. Хочу почитать какую-то толковую литературу. Азы не нужны ну или очень кратко. Необходимы схемы расчетов всего встречаемого в системах отопления. Посоветуйте пожалуйста!
23.1.2013, 22:37
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Изучить курс ТГи В  (не обижайтесь)
24.1.2013, 8:33
Че обижаться? Я по специальности инженер двигателей внутреннего сгорания. представляю если бы мне по спецухе задали вопрос "что почитать чтобы вникнуть?" и я ответил "изучайте ДВС!". ТОлку в таком ответе?
Курс вузовский мне нет смысла проходить. я прошу совета в одной толковой книге, голова на плечах есть - разберусь.
25.1.2013, 13:36
Из: Sibir
Найдите в интернете Хрусталева "Теплоснабжение и вентиляция". Там много примеров расчета
2.2.2013, 20:22
Пользователь №: 179327
Цитата(DimaKalnov @ 16.1.2013, 10:31)  Подскажите сколько сможет пропустить тепла ( в Вт) м/п труба, диаметром 32??
Есть ли какие нибудь усредненные данные? например от 0 до 40 кВт, при работе с таким то насом... Ну все зависит от многих характеристик. Но главное - это конечно скорость потока воды. И чтобы трубы выдержали. Кстати, если нужны хорошие стальные трубы , то вот хороший сайт. Достаточно хороший продукт, мной проверено. А в подвал я заказал чугунные трубы
4.2.2013, 18:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 59162
Можно посмотреть тут: http://umnoeotoplenie.ru/kak_podobrat_diam..._chastnogo_domaСмотрите вторую часть статьи "Подбор диаметра труб по заданной скорости теплносителя". В приведенных таблицах в зависимости от мощности участка, ветки или всей системы отопления по заданной скорости можно подобрать полипропиленовые трубы. Весть подбор основан на формуле G = 0,86 * Q / ΔT А про расчет скорости движения теплоносителя можно посмотреть здесь:
4.2.2013, 19:44
Пользователь №: 136294
Удобный и простой способ - бесплатный калькулятор трубопроводов отопления на сайте http://regiongaz.info/Как видите, рекомендуется Ду-50, в этом случае потери на трение составят всего 90 Па/м и 162 Па на 1 КМС Но можно поэкспериментировать и попробовать, Ду-32, потери на трение составят 652 Па/м и 761 Па на 1 КМС, то есть, возрастут более чем в 7 раз, приблизительно на каждые 10 метров такой трубы потери напора составят 1 метр водяного столба, это очень много.
