схема ГВС для частного дома, запараллелить 2 отопителя |
16.1.2013, 11:26
Пользователь №: 25796
Здравствуйте форумчане! как считаете, насколько жизнеспособна данная схема? Вода поступая из городского водопровода проходит теплообменник дровяной печи, потом через электроподогреватель идет к потребителю. когда водоразбора нет, а печь топится- вода после электронагревателя циркулирует через перемычку к теплообменнику. когда печка не топиться вода греется электронагревателем. Вот подобрать только наверно емкость эл.нагревателя надо, чтоб в цикл топки печи дровяной вода не вскипела в контуре. Будет ли циркулировать вода в контуре, находящаяся под давлением, или затруднительно? схемку прилагаю в автокаде
______________.dwg ( 70,06 килобайт )
(1 - 15)
16.1.2013, 14:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Себастьян @ 16.1.2013, 11:26)  Здравствуйте форумчане! как считаете, насколько жизнеспособна данная схема? Вода поступая из городского водопровода проходит теплообменник дровяной печи, потом через электроподогреватель идет к потребителю. когда водоразбора нет, а печь топится- вода после электронагревателя циркулирует через перемычку к теплообменнику. когда печка не топиться вода греется электронагревателем. Вот подобрать только наверно емкость эл.нагревателя надо, чтоб в цикл топки печи дровяной вода не вскипела в контуре. Будет ли циркулировать вода в контуре, находящаяся под давлением, или затруднительно? схемку прилагаю в автокаде
Кол-во скачиваний: 95К сожалению, файлы .dwg на моем компе просмотреть не могу. Не могли бы выложить в .JPG? Давно мечтаю сделать то же самое у себя на даче. Если у вас гравитационная система, то давление в контуре не влияет на расход циркуляции. Главное, чтобы соблюсти необходимые уклоны, малые гидравлические потери и исключить возможность скапливания воздуха, а в возможных местах его скопления предусмотреть воздушники.
Сообщение отредактировал Skorpion - 16.1.2013, 14:53
16.1.2013, 17:16
Кол-во скачиваний: 95Не будет по Вашей схеме. В электронагревателе выходная труба начинается под верхним днищем - остывшая вода туда попасть никак не сможет. Разве что циркуляционный насос поставить. Вообще схема потенциально опасная - перегрев дровяной печкой воды при 4 атм возможен до 140С, чревато взрывом бойлера.. пс. Я бы сделал с гравитационной циркуляцией с безнапорным баком под потолком или на чердаке и автоматической подпиткой от холодного водопровода через бачок с поплавковым клапаном. По крайней мере не взорвётся. А электробойлер - отдельно. Именно по параллельной схеме, а не последовательной.. Не рассчитан он на горячую воду на входе. Или купить типа такого http://www.ayaks-td.ru/catalog/product318/...stroennim_tenomопять таки от печки - систему с естественной циркуляцией провести.
20.1.2013, 18:00
Цитата(Skorpion @ 16.1.2013, 14:45)  К сожалению, файлы .dwg на моем компе просмотреть не могу. Не могли бы выложить в .JPG? Давно мечтаю сделать то же самое у себя на даче. Выкладываю в Gif. Пока это скорее принципиальная схема, без уклонов и воздушников. Serg Ivanov спасибо за пищу к размышлению. Но если гравитационная схема, то как будет работать смеситель- холодная вода под давлением не менее 3 бара, а горячая- копейки из бака. ХВС передавит, и в бак. А как будет работать душевая кабина ?
21.1.2013, 11:35
Цитата(Себастьян @ 20.1.2013, 19:00)  Выкладываю в Gif. Пока это скорее принципиальная схема, без уклонов и воздушников.
Serg Ivanov спасибо за пищу к размышлению. Но если гравитационная схема, то как будет работать смеситель- холодная вода под давлением не менее 3 бара, а горячая- копейки из бака. ХВС передавит, и в бак. А как будет работать душевая кабина ? Тогда Вам нужен бойлер косвенного нагрева, можно и своими руками сделать - http://www.prorab.co/energy/alternative/post_1342123286.htmlНо, главное и принципиальное отличие от Вашей схемы - промежуточный теплоноситель между печкой и бойлером по гравитационной безнапорной схеме. При перегреве - он просто выкипит через открытый расширительный бак. Перегрев же в закрытой схеме - попадаете под статью УК. http://ohrana-bgd.narod.ru/ohstroy13.htmlЦитата За безопасностью установок и сосудов, работающих под давлением выше 0,7·105 Па (0,7 кгс/см2), вместимостью более 25 л установлен вневедомственный надзор. Он осуществляется в соответствии с «Правилами котлонадзора». Действие этих правил распространяется: на паровые и водогрейные котлы с топкой, котлы-утилизаторы и котлы-бойлеры,
21.1.2013, 17:26
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 16.1.2013, 17:16)  Не будет по Вашей схеме. В электронагревателе выходная труба начинается под верхним днищем - остывшая вода туда попасть никак не сможет. Разве что циркуляционный насос поставить. Вообще схема потенциально опасная - перегрев дровяной печкой воды при 4 атм возможен до 140С, чревато взрывом бойлера.. 1. А где еще может начинаться выходная труба, как не под верхним днищем? Зачем остывшей воде туда попадать? Туда должна попадать нагретая вода. За счет разности плотности холодной и горячей воды будет движение вверх. Поэтому циркнасос не нужен. 2. Откуда 140 градусов?
Сообщение отредактировал Skorpion - 21.1.2013, 17:28
22.1.2013, 9:15
Цитата(Skorpion @ 21.1.2013, 18:26)  1. А где еще может начинаться выходная труба, как не под верхним днищем? Зачем остывшей воде туда попадать? Туда должна попадать нагретая вода. За счет разности плотности холодной и горячей воды будет движение вверх. Поэтому циркнасос не нужен.
2. Откуда 140 градусов? 1. У него на входе горячая из печки. 2. При 4 ати вода закипает при 140С. Дровяная печь не отключается.
22.1.2013, 11:37
Пользователь №: 1703
Емкость побольше, литров на 150. И датчик температуры в бак с выводом на звуковой сигнал. Как в баке вода нагрелась до 70 С, ревун заорал, хорош топить.
23.1.2013, 8:15
Тогда в свете вышеизложенного намечается следующая схема (см. рис.). Безнапорный контур и 2й контур с бойлером косвенного нагрева в котором есть электротэн, если вода менее 55 грд. он включается. Какие могут быть подвохи?. Есть сомнение насчет циркуляции воды по безнапорному контуру естественным путем: немаленький змеевик, несколько коленьев труб.
23.1.2013, 9:58
Цитата(Себастьян @ 23.1.2013, 9:15)  Тогда в свете вышеизложенного намечается следующая схема (см. рис.). Безнапорный контур и 2й контур с бойлером косвенного нагрева в котором есть электротэн, если вода менее 55 грд. он включается. Какие могут быть подвохи?. Есть сомнение насчет циркуляции воды по безнапорному контуру естественным путем: немаленький змеевик, несколько коленьев труб. Нормально. Диаметр циркуляционного не меньше 25мм, в верхних точках выпуск воздуха. Диаметр от подпиточного/расширительного бачка можно и 15мм. Циркуляцию через него не делать (запарит), из него сделать аварийный перелив в раковину 20мм. Схема такая:
24.1.2013, 7:35
Конечно хочется сделать экономически выгодно, и уменьшить затратные звенья. Но выходит одноконтурная схема не работает. (1 вариант) Даже если наставить защитных устройств- мембранный бак и предохранительный клапан. Циркуляции я так понял не будет, когда с печки попрет горячая вода, на установившемся режиме, она почти не будет отличаться по температуре от забираемой под крышкой горячей воды на циркуляцию.
12.3.2013, 11:37
И снова здравствуйте! ну вот пришел бойлер косвенного нагрева из Москвы в Иркутск, gorenje GBK 80 Составил схему обвязки с указанием отметок. Специалистов прошу подсоветовать по какому варианту лучше сделать, там вариант 2 штрихпунктиром указан зеленым (длиннее трасса, но нету петли нижней, как в вар.1)
12.3.2013, 19:58
Лучше короткий вариант, но должна быть возможность опорожнения системы. Общая длина контура сколько получается?
13.3.2013, 6:04
общая длинна: контура Т1=4,5м. контура Т2,короткого= 5,9м. всего контур= 10,5 м. продают в одном месте трубы медные по дешману (видать остатки) Трубой Д=22 нормально будет?
Сообщение отредактировал Себастьян - 13.3.2013, 6:06
13.3.2013, 9:50
Нормально, если бойлер повесите повыше. Чем больше перепад высот между змеевиком в бойлере и змеевиком в печке - тем лучше. Перепад хотя бы 1-1,5 метра надо дать. Трубы по которым вода движется вверх надо теплоизолировать. Которые вниз - не надо.
13.3.2013, 14:31
Serg Ivanov Благодарю, приступим к сборке
