> Расчет толщины изоляции
ELVIRA
сообщение 24.1.2013, 7:12
Пользователь №: 39882
Помогите, пожалуйста! Такой вопрос: для отопления и приготовления горячей воды к установке в кухне принят двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, с раздельной системой подачи воздуха на горение и отвода дымовых газов. Приток воздуха через воздуховод снаружи (с улицы). Расстояние от наружной стены до котла - 1.5 м. Как рассчитать толщину изоляции трубопровода подачи воздуха, чтобы предотвратить образование конденсата на поверхности трубы? Всем заранее спасибо
Ответов (1 - 5)
ast
сообщение 24.1.2013, 8:06
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
У энергофлекса есть программа по расчету изоляции. По опыту- энергофлекс толщиной 20мм Вам вполне хватит(регион с -28, Москва).
Вечный студент
сообщение 24.1.2013, 9:28
Пользователь №: 11438
По id диаграмме влажного воздуха определяете температуру точки росы воздуха в помещении. Подбираете теплоизоляцию так, чтобы темпеатура на ее поверхности была выше температуры точки росы. Вот и все.
Егор
сообщение 24.1.2013, 13:18
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Arkis165
сообщение 17.2.2013, 19:53
Пользователь №: 180301
От конденсата никак не избавиться,разве что зазор между трубами сделать по меньше, но они все равно будут потеть и конденсат останется,а других вариантов я не знаю
andrey R
сообщение 17.2.2013, 19:57
Пользователь №: 3370
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:00
