> Испытания тепловых сетей, Альтернативные методы испытаний сети
Practic
сообщение 25.1.2013, 11:25
Пользователь №: 145828
Уважаемые коллеги! Доброго всем времени суток. Есть такая проблема - в нашем городе износ тепловых сетей подошел к критической отметке. Гидравлические испытания сетей проводим в соответствии с Правилами, действующими в нашем регионе два раза в год-первый после окончания отопительного сезона и второй после ремонта участков. Проблема состоит в том что с учётом состояния сетей гидравлические испытания приводят к множественным порывам. ПОДСКАЖИТЕ. пожалуйста, может кто прмменял щадящие испытания каким либо из современных методов. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 7)
Dede
сообщение 25.1.2013, 11:34
Пользователь №: 103012
хотите, чтоб порвало в отопительный период?
смысл испытаний именно в том чтобы выявить слабые места и ликвидировать в ремонтный период.
сообщение 25.1.2013, 18:48
Пользователь №: 8854
Если уверен что сеть порвет во время испытаний- замени испытания диагностикой!
Это уже принимает навязчивый характер.
Открою маленькую тайну- это в 80-90% случаев наблюдается в теплоснабжающих организациях, когда к власти приходят менеджеры, вместо энергетиков. В принципе, такой подход можно перенести на любую отрасль промышленного производства.
victor
сообщение 25.1.2013, 19:05
Из: Кемерово
Пользователь №: 47323
Заменить диагностикой - свалить свои проблемы на других???? Вариант! для тупых диагностов....
Из собственного опыта знаю, если правильно делать испытания (если конечно система не имеет утечек) 25атм держит труба с толщиной 0,5 мм.
Дожили, господа до критического предела, а потом вопим что замерли....
Суть вопроса не содержит сведений, протяженности у устройства системы....
Гидравлические режимы магистралей и их ответвлений довольно разняться. ПНС - это тоже одна из делем при гидравлики.
nik4t
сообщение 25.1.2013, 21:22
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(испытатель @ 25.1.2013, 19:48) *
... наблюдается в теплоснабжающих организациях, когда к власти приходят менеджеры, вместо энергетиков. В принципе, такой подход можно перенести на любую отрасль промышленного производства.
А что это? Передвижная насосная станция?
Сообщение отредактировал nik4t - 25.1.2013, 21:38
Гость_kryaf_*
сообщение 28.1.2013, 8:29
+100
Сообщение отредактировал kryaf - 28.1.2013, 8:28
trollercon
сообщение 28.1.2013, 11:44
Пользователь №: 89434
Стоп! Выделю одну мысль автора:
А если ремонт проводится во время отопительного сезона, то как - проводятся испытания, или пускается как есть (работает и ладно), а испытания откладываются на межотопительный период?
Practic
сообщение 28.1.2013, 14:57
Спасибо, народ, что не отказали. Думал, что отстал от жизни, техника вперёд ушла..... Ан нет. В любом случае - всем откликнувшимся большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 17:56
