> Взлет и модбас
Гость_Max2114_*
сообщение 25.1.2013, 15:46
Пытаюсь считать данные с теплосчетчика ТСРВ-034 (Взлет) при помощи контроллера по протоколу модбас. Пока что ничего не выходит. Посоветовался с техподдержкой взлета - говорят что я делаю все так, как и надо... Может кто уже с подобым сталкивался?
Ответов (1 - 29)
йцукен
сообщение 25.1.2013, 19:09
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Из взлёта читал матбас rolleyes.gif с ТСРВ024 и УСРВ510.
Что конкретно у Вас не получается?
Гость_Max2114_*
сообщение 25.1.2013, 19:31
пытаюсь считать температуру (в техподдержке сказали что это 4-ая функция чтения переменная типа float, адрес переменной 49222). На запрос теплосчетчтки отвечает, но приходят нули. Пробовал другие адреса - порой "ересь" приходит, порой нули... пробовал для интереса чиать с дареса 49221 и 49223 - вообще не отвечает, мастер фиксирует неответы.
йцукен
сообщение 25.1.2013, 19:50
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Max2114 @ 25.1.2013, 20:31) *
пытаюсь считать
Гость_Max2114_*
сообщение 25.1.2013, 19:53
Цитата(йцукен @ 25.1.2013, 19:50) *
Пока пытался контроллером SMH2Gi... могу завтра попытаться панелькой вайнтек, скадой ТМ6, опс-севрером, модсканом... 90% что с таким же адресом результат будет тот же.
йцукен
сообщение 25.1.2013, 20:11
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Скачайте вот эту программу:
Modbus Tester 2.0.5
Программа тестер устройств MODBUS. Поддерживаются функции 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x0F, 0x10. Измеряет скорость обмена, анализирует синтаксис пакетов, подробный дамп пакетов, сохраняемые списки комманд Modbus, дружелюбный интерфейс. Режимы RTU и ASCII. RTU/ASCII по TCP/IP. Freeware.
http://www.agrostroy.ru/index.php?page=4
Лично у меня, ну не помню, чтоб хоть раз получилось без неё с новой железякой разобраться... rolleyes.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 25.1.2013, 20:14
Спасибо, попробую!
Demus
сообщение 26.1.2013, 12:13
Пользователь №: 51667
Имел похожие проблемы с ТМ6 и ТСРВ-024М. Там повышенная точность, поэтому нужно считывать не один регистр , а два и потом их преобразовывать в один. Второй в принципе не сильно нужен, но если его не считывать вместе с первым, то Взлет выдает нули или ошибку связи.
Гость_Max2114_*
сообщение 26.1.2013, 15:53
Сегодня пробовал все, что только можно. Пока итог такой:
1. При помощи ТМ6 - счиал аднные без проблем.
2. При помощи модбастестера - считать float переменные не получилось. Инт-овые прочитал, а флоатовские - в ответ приходит какая-то хрень
3. При помощи SMH2Gi - в ответ приходят нули
4. При помощи панели Weintek - пробую считать переменную типа float (4 байта) - приходят нули, если заменить тип переменной на 32-х битный челочисленнный - приходит какое-то число.
Мучаюсь дальше...
йцукен
сообщение 27.1.2013, 11:28
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Предполагаю, что "какая-то хрень" - это традиционный для Взлёта обратный порядок битов в float.
BROMBA
сообщение 27.1.2013, 12:35
Пользователь №: 4070
Modbus Tester 2.0.5
Танунафиг, любой сниффер подойдет, портмонитор какой-нить, к примеру...
Там скорее всего надо подразобраться с типом переменной - может быть не float, а uint; как только будет видно содержимое "отклика", можно будет прикинуть, как этот отклик декодировать... И, скорее всего, не 8, и не 32-битный регистр, а 16 бит, или 2х16 в uint; впрочем надо глянуть, что оттуда вылазит...
Сообщение отредактировал BROMBA - 27.1.2013, 12:44
йцукен
сообщение 27.1.2013, 13:18
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Andrey_V
сообщение 27.1.2013, 13:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Цитата(йцукен @ 27.1.2013, 13:18) *
ПЕРЕВЕДИ biggrin.gif . В общем, ждем положительных результатов и отчета...
йцукен
сообщение 27.1.2013, 13:57
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Andrey_V @ 27.1.2013, 14:50) *
Сообщение отредактировал йцукен - 27.1.2013, 13:58
BROMBA
сообщение 27.1.2013, 14:55
Цитата(йцукен @ 27.1.2013, 13:57) *
Гость_Max2114_*
сообщение 27.1.2013, 14:56
Там переменная типа Float, 32-х битная. По документации - старшиие два байта - читаемый адрес, младшие два байта - адрес+1. Пробовал читать переменную типа LONG (32-х битный int) - получал какое-то значение, птылася его перевести поменяв местами старший и младший байты - получал чушь. Т.е. какое-то значение получал, но оно не соответсвовало тому, что должно было прийти. Самое интересное - при помощи TraceMode6 процедура получения данных заняла минуты 3-5, не больше - с первого раза все заработало.
Модбастестер писал что-то "невнятное" вместо значения. Сейчас не помню уже что (что-то типа "ххххххх4F/2F" - хххх - какое-то слово, первод его не посмотрел, не до того было). Менял адреса запроса - ответ был абсолютно одинаоковым (т.е. теплосчетчик отвечал, но овтет был всегда одинаков.. имею в виду код ответа). Перменный типа INT считываются более-менее корректно и панелью и контроллером и модбастестером. А вот флоат считался пока только при помощи ТМ6. Я реши уже забить на это - у меня запасные датчики есть, поставлю их на ввод и подключу к контроллеру. А с тепосчетчика данные все-равно буду читать взлетовоской прогой.
PS у меня "ощущения" такие, что взлету не нравится запрос и он отвечает нулями. Видимо в ТМ6 как-то подрпавили запросы чтобы теплосчетчик ему корректно отвечал.
Сообщение отредактировал Max2114 - 27.1.2013, 15:01
BROMBA
сообщение 27.1.2013, 15:13
PS у меня "ощущения" такие, что взлету не нарвится запрос и он отвечает нулями. Видимо в ТМ6 как-то подрпавили запросы чтобы теплосчетчик ему корректно отвечал.
Вот-вот. Может быть, запрос сформулирован некорректно - если, к примеру, засылается команда "read single holding register", усторойство отдаёт значение этого регистра, невзирая, что там "лежит"; если же засылается команда "read multiply registers", то устройство отдаст содержимое регистров, и разбирайтесь, мол с этим дальше, как хотите. В Трейсмоде есть какая-никакая автоматическая "распознавалка", то есть, если указывать, какую собственно, float Вы хотите видеть, Трейсмода Вам это самое и покажет; В ТМ6, возможно, процедуру запроса/декодирования и подправили, это науке неизвестно.
Кстате, в документации на разные устройства и софт, имеет место быть различная трактовка типов переменных - одни говорят - long, другие - uint; float тоже может быть одинарной и двойной точности...
К примеру, если читать из овенского МВА8 по стандартному овенскому протоколу - отдаёт float одинарной точности, если использовать modbus-rtu, отдаёт uint с устанавливаемой десятичной точкой... Содержимое регисторв одно, а в различных протоколах отображается по-разному...
Сообщение отредактировал BROMBA - 27.1.2013, 15:22
йцукен
сообщение 27.1.2013, 15:14
труЪ-митолизд
Группа: Banned
А у ТМ6 есть собственный драйвер под ТСРВ-034?
Или Вы стандартным матбасовским опрашиваете?
Цитата(BROMBA @ 27.1.2013, 14:55) *
йцукен
сообщение 27.1.2013, 15:22
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Надо будет потроллить ТСРВ034, пока время есть свободное...
Гость_Max2114_*
сообщение 27.1.2013, 15:27
Стандартным модбасовским
йцукен
сообщение 27.1.2013, 15:31
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Или содержимое ответа анализируют, и включают нужный алгоритм обработки? Молодцы, если так... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал йцукен - 27.1.2013, 15:33
Гость_Max2114_*
В описалове на взлет написано что флоат - четырех байтовый. И что поддерживается как функция чтения "read multiply registers" так и "read single registers". А вот в модбастестере действительно не понятно сколько байт он запрашивает и типа Float там вообще нет. При помощи панели и при помощи ПЛК я запрашиваю как раз 32-х битный флоат. И ничего не выходит. Если бы старйший и младший бат были бы поменяни местами, то приходило бы хоть что-то в экспотенциальном виде невразумиетльное. А так он нули отвечает.
BROMBA
сообщение 27.1.2013, 15:32
Кстате, MULTICAL® 601 троллить не доводилось?
Когда понадобилось читать значения расхода для частотника, мы когда-то, не заморачиваясь, воткнули опционно-стандартный аналоговый выход... но, времени на пытки и издевательства катастрофически нехватает, а в скором времени, возможно, надо будет массово подключать к существующим сеткам, ибо у заказчика в одном месте уже засвербело...
Гость_Max2114_*
сообщение 27.1.2013, 15:33
Цитата(йцукен @ 27.1.2013, 16:31) *
Или содержимое ответа анализируют, и включают нужный алгооритм обработки? Молодцы, если так... rolleyes.gif
Я так думаю, что подправили. У них на форуме несколько лет назад люди писали что не могут данные со взлета по модбасу считать.. возможно тогда они что-то и добавили... надо будет им в понедельник позвонить и попробовать "попытать" на эту тему...
йцукен
сообщение 27.1.2013, 15:41
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Demus
сообщение 27.1.2013, 16:37
Это я и писал им (трейсмодовцам) несколько лет назад на форуме. Слежу активно за ТМ. Вроде по поводу взлетов не было новостей.
Автор, можете описать в ТМ какой источник-приемник выбирали, какой тип канала привязывали. На экране какой формат отображения ставили? И дайте уже цифры той аброкадабры побайтово которую получаете не в ТМ и какому значению должна соответствовать.
Сообщение отредактировал Demus - 27.1.2013, 16:38
Гость_Max2114_*
сообщение 27.1.2013, 17:42
В ТМ6 в источниках-приемниках использовал группу Modbus, переменную типа "Rin_Float(4)" считал для пробы два адреса c046 и c048 (в десятичном виде 49222 и 49224). На экарне создал аргументы с типом Real. Источники-прииемники перетщил в RTM. Создал в RTM нужный ком-порт с правильными настройками. Перетащил экран в RTM, привязал к аргументам получившиеся два канала со счетчика. Поставил на экране два объекта типа "Текст", привязал их к двум аргументам, задал в настройках отображения типа Float. Скомпилировал, запустил под МРВ. Все с первого раза заработало.
PS Небольшая поправка - сначала я считал одну температуру. Она сразу заработала. После считал вторую. Сравнил с показаниями в теплосчетчике - все совпадало вплоть до сотых.
PPS аброкадабру из цифр при чтении 32-х битного целочисленного числа привести не могу, так как сейчас не на объекте и я еще нигде не записал. На вскидку было число 32501672 (что-то типа того). По идее соответсвовать оно должно было значению 70-68 градусов по Цельсию. Но оно не менялось совсем (а во время работы у меня температура "плавала", так как я паралельно с котлами баловался).
Сообщение отредактировал Max2114 - 27.1.2013, 17:45
Romer
сообщение 29.1.2013, 7:20
Пользователь №: 116272
ТМ автоматом проставляет нужное количество регистров в запросе от начального адреса в зависимости от типа канала, к которому привязан описатель. Если запросили 3-й или 4-й функцией значение для канала float, то он не один регистр запросит у прибора, а два, чтобы во float конвертнуть.
Кстати, сам лично на практике работал со взлетами и в ТМ6 и сейчас работаю в своей скаде, там есть свои нюансы, не только в протокольной части, но Взлеты еще и капризны по настройкам канала связи.
Сообщение отредактировал Romer - 29.1.2013, 7:24
йцукен
сообщение 28.2.2013, 18:16
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Короче, докладываю. rolleyes.gif Сегодня дошли до него руки.
Без особого труда получил показания с прибора ВЗЛЁТ ТСРВ-034 на дисплей контроллера SMH-2G.
Вся процедура заняла примерно 3 часа рабочего времени вместе с изучением документации, поиском решений и пайкой шнуров.
Выявлены следующие особенности чтения переменных из ВЗЛЁТ ТСРВ-034:
1. На запрос числа float он отвечает долго. В 200 мс не укладывается точно. Я поставил тайм-аут 1 сек, хотя, возможно, он отвечает и быстрее, позже проверю.
2. Читать температуру нужно с адресов (hex):
С000 - канал 1
С002 - канал 2
С004 - канал 3
По документации взлёта она именуется как "преобразованная температура" и именно она отображается на его дисплее и, скорее всего, пишется в архив (нужно проверить).
3. Читать в SMH-2G нужно переменную long, а затем преобразовывать её в переменную real при помощи макроса, выложенного неким Arsiе на форуме стигматикса:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=461, установив значение 1 на входе "Mode".
Сообщение отредактировал йцукен - 28.2.2013, 18:18
Гость_Max2114_*
сообщение 1.3.2013, 5:34
С000 - канал 1
С002 - канал 2
С004 - канал 3
А какой тип переменных брали? R(in)?
PS Некий Arise - это разработчик конструктора и техподдержка сегнетикса smile.gif (если что)
Сообщение отредактировал Max2114 - 1.3.2013, 5:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:32
