> кондиционер для серверной, какой выбрать.
emin699
сообщение 31.1.2013, 22:46
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Доброго времени суток, коллеги!
Задумался этак я вот над каким вопросом. Для серверной с тепловыделениями приблизительно в 10 кВт, требуеся кондиционер, который бы не "капризничал". Уже установленные 7-ми киловатный LG и 5-ти кВт-ный митцубиши хеви не устраивают заказчика. Поставить ли туда инверторный митсубиши электрик, или модернизировать обычный GREE установкой в него датчика давления и запитать через него вентилятор конденсатора, так сказать самодельный зимний комплект?
Ответов (1 - 50)
LordN
сообщение 1.2.2013, 5:13
любое из перечисленного. но лучше прец с гликолевым фрикулером.
azar
сообщение 1.2.2013, 9:36
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Слышалось, что зимой летели инвертора в серваках. Горшок выходил на минимальные обороты, так работал долго, результат - оставался без масла и кирдык.
Может лучше для серваков старт стоп плюс испар побольше?
Сообщение отредактировал azar - 1.2.2013, 9:38
emin699
сообщение 1.2.2013, 10:54
Из: Баку
Большое спасибо!
emin699
сообщение 1.2.2013, 11:08
Из: Баку
Вообще-то собирался поставить обычный GREE с прессостатом, т.к. дешевле. но идея с большим испарителем подразумевает и замену капилярки на ТРВ, не так-ли? Капилярочная система с бОльшим т.о. может дать больший перегрев. Для ротационных компрессоров, это критично. Разве что заменить на скролл...?
LordN
сообщение 1.2.2013, 11:17
большой перегрев не означает малый расход...
ну а большой кипятильник любому бытовику нужен. на аирконе я выкладывал свои расчеты, получается примерно 1 к 2. на 1 кВт наружки надо 2кВт кипятильников иначе любому компрессору будет худо.
кстате, МЕшные полупромы легко вяжутся в кривых комбинациях. хоть гопстоп, хоть с пч.
azar
сообщение 1.2.2013, 11:31
1:2! Ребятя с МЕ дали рекомендацию на 1 типоразмер больше. т.е. 10кВт и 12,5 кВт.
Ссылку на расчёт или название темы разрешите?
Вопрос глупый, но имеет смысл вырезать каппилярку на китайцах и ставить ТРВ?
На МЕ там понятно, стоит ЭРВ на слимах, а вот на других каппилярное. Как расчитать будет правильно расширительное, напр. ТРВ или кап.
С уважением!
airwave
сообщение 1.2.2013, 11:41
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Ерунда, инверторы PAC MHI уже 4-й год на малых оборотах нонстопят в серверной. И ничего не ломается.
Но там реальное поддержание ПГ, сенсор давления + 3 датчика на испарителе. Этого нет ни у кого.
azar
сообщение 1.2.2013, 12:21
Мне общие знакомые про МЕ слимы говорили.....
SSA
сообщение 1.2.2013, 15:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вся бы эта хрень не работала на низких оборотах, если бы отделителя масла не было. Об этом тоже надо было написать...
Сообщение отредактировал SSA - 1.2.2013, 15:59
airwave
сообщение 1.2.2013, 18:50
Из: Msk
Да при низких оборотах, масло не особо улетает, а так да, МО рулит.
RusBuka
сообщение 1.2.2013, 19:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
А какая зависимость выброса масла от оборотов инвертора? арифметическая, аль геометрическая?
Масло насос же на вале сидит.
Ludvig
сообщение 1.2.2013, 19:24
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
МО штука хорошая, но когда ее нет, можно выдвинуть претензию к монтажникам. Масло залегает в трубопроводе на малом расходе.
azar
сообщение 1.2.2013, 20:56
Могу вполне бред говорить, но если так.
Блоки на ротации. Один стоит, потом вкл. выходит на большие обороты, но на улице минуса, внутри теплоизбытки быстро гасятся, и он быстро снижает обороты, и крутится на малых. И так цикл за циклом. Возможно по такой схеме и уходит масло - или всёж это бред?
SSA
сообщение 1.2.2013, 22:13
Из: Оренбург
По-порядку.
2 RusBuka
Чем больше производительность компрессора, тем больше масла захватывается и уносится фреоном.
2 azar
Инвертор всегда запускается с малых оборотов, правда, потом набирает большие, чтоб быстрее достичь установленной температуры, а уж только после этого снижает обороты. Вот МО и отделяет нужное от ненужного... smile.gif
emin699
сообщение 1.2.2013, 22:21
Из: Баку
Интересная мысль! Это к вопросу вылетания компрессоров на малых оборотах. Принцип смазки вала инверторного компрессора на вряд-ли сильно отличается от других систем смазки не только компрессоров, но и двигателей, а значит с понижением оборотов, падает и давление масла в зазоре между валом и втулкой. В результате не исключено и заклинивание. Кто-нибудь вскрывал инверторный комп. после заклинивания-сгорания?
RusBuka
сообщение 2.2.2013, 11:44
Из: Воронеж
в инверторах стоит масло-насос, там на обороты пох, главное жидкарь что бы не ел. это я про герметики.
Андрей 113
сообщение 2.2.2013, 13:18
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
на 10кВт, и чтоб не капризничал? Прецизионник с воздушным охлаждением.
daddym
сообщение 2.2.2013, 18:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Кстати прецизионные с инвертором, раз в час выходят на несколько минут на полные обороты. Как раз чтобы продуть масло.
emin699
сообщение 2.2.2013, 20:34
Из: Баку
Спасибо коллеги, учту Ваши советы!
Гость_Iroha_*
сообщение 2.2.2013, 21:14
Самое дубовое что я встречал это кондиционеры AIREDALE
emin699
сообщение 2.2.2013, 21:58
Из: Баку
Это прец?
Гость_Iroha_*
сообщение 2.2.2013, 22:02
Цитата(emin699 @ 2.2.2013, 23:58) *
Это прец?
Вроде бы.
SSA
сообщение 3.2.2013, 11:08
Из: Оренбург
Я даже в своем Мухосранске три штуки по 18 кВт смонтировал в 2004-м. Пашут при минимальном (а вернее, без) обслужавания. Обслуга заключается только в мойке конденсатора.
daddym
сообщение 3.2.2013, 20:15
Из: Moscow
Ну старые прецизионные, они у всех были дубовые. Увы, современная техника, как правило заметно дохлее. Тем не менее, до сих пор, даже самый плохой прецизионник соответствует примерно самому хорошему бытовому.
Ну и соответственно, поток воздуха больше в разы, SHR так же в разы меньше.
В общем, на мой взгляд, если без кондиционера серверная способна проработать пару часов, можно смело ставить бытовой. Иначе лучше не рисковать. Есть многочисленные практические примеры, с холодильной мощностью в несколько раз превышающей тепловую и постоянными жалобами на перегрев стоек.
emin699
сообщение 3.2.2013, 20:53
Из: Баку
Думаю поставить МЕ в 9кВт и провести вентиляцию кубов этак 2500 в час(если конечно подпишу. Народ сложный)
SSA
сообщение 4.2.2013, 7:22
Из: Оренбург
Вентиляция в серверной, как таковая, с целью подачи свежего воздуха не нужна. А если в качестве удаления теплопритоков, то зимой могут возникнуть проблемы в виде конденсата.
emin699
сообщение 4.2.2013, 10:21
Из: Баку
Цитата(SSA @ 4.2.2013, 9:22) *
...зимой могут возникнуть проблемы в виде конденсата.
Я так понимаю, что конденсат будет образовываться на приточном воздуховоде(если без изоляции) и на решётке!?
SSA
сообщение 4.2.2013, 11:19
Из: Оренбург
В тех местах, где холодный воздух будет контактировать с нагретыми поверхностями.
Хотя, для Баку, это может быть, и не так критично из-за не такой уж и низкой температуры воздуха зимой.
emin699
сообщение 4.2.2013, 21:25
Из: Баку
Ну для Баку понятно, а вот что насчёт нагретых поверхностей, так это невозможно. А вот соприкосновение нагретого воздуха и поверхностей охлаждённых более чем на 13 градусов, это да! wink.gif
olg2004
сообщение 7.2.2013, 23:16
Сообщение #31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
бытовуха в серверную не пойдет, сухость=статика, кранты электронике
vovganmgk
сообщение 9.2.2013, 9:52
Сообщение #32
Пользователь №: 12904
в нашем регионе с серверные ставять только дайкин с низкотемпературными комплектами (аqсберг, иней) остальное попросту невывозит, в меньшей степени ME, все остальное работает гораздо меньший срок и скучей гемороя.
p.s. не реклама
LordN
сообщение 9.2.2013, 11:21
Сообщение #33
p.s. не реклама
RusBuka
сообщение 9.2.2013, 15:07
Сообщение #34
Из: Воронеж
Это всё понятно, но куча серверных опровергают это.
Barbus
сообщение 9.2.2013, 18:21
Сообщение #35
Из: М-52
Пользователь №: 57604
proektvent
сообщение 9.2.2013, 19:22
Сообщение #36
Пользователь №: 180830
Ставьте Митсубиши серия слим, инвертора не для серверных
emin699
сообщение 9.2.2013, 22:24
Сообщение #37
Из: Баку
Прец слишком дорого, GREE стар-стоп слишком просто и слишком дёшего, если подпишутся то поставлю МЕ с 2-х летним сроком гарантии. А почему именно слим?
Сообщение отредактировал emin699 - 9.2.2013, 22:28
327
сообщение 10.2.2013, 0:37
Сообщение #38
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Блин. Вот уж действительно сложный вопрос.
Я хоть и нуждался в объектах, но предлагал в серверные только прецы.
Сплиты ставил в начале "творческого пути". Но там и серверной обозвать как-то будет не корректно.
ИМХО рынок должен быть рынком, а никак не базаром. Никого не хочу обидеть. Справедливости ради отмечу, что так и не выиграл ни 1 тендера по сервакам. Да и фиг с ним. За-то сплю спокойно.
koja
сообщение 10.2.2013, 0:45
Сообщение #39
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Ставил в серверные канальник Carrier (серия FB\YCC) с родным низкотемпературным комплектом. Пашут как танк Т-34. В резерв обычно сплит - Toshiba, но бывает и Midea. Все on\off. В конторе продолжается дисскусия насчет инверторов в серверной. Единого мнения пока нет... Думаем испытать бытовую Toshibу инвертоную c заявленной нижней границей -20 С.
proektvent
сообщение 10.2.2013, 5:14
Сообщение #40
Так если 10квт, других вариантов нет, гляньте каталог. Хотя если денег хватало ставил бы Emerson.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2013, 7:13
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ставте лучше Hitachi XH, он конденсат не на улицу сливает, а возвращает в помещение, таким образом контролирует уровень влажности, и еще фильтры сам себе чистит. EER 5,5, диапазон инвертора 85%, заточен под минуса, правда как ТН, 100% японец, стоит рубль шестьдесят американских песо, в закупе. Кондиционеры с переразмеренными теплообменниками могут иметь трудности регулирования конденсации, потому как максимум что возможно, это отключить пропеллер, а дальше уже необходимо снижать площадь теплообмена, как на машинах картонки под радиатор подкладывают. Но есть мнение, что не так все критично, МЕ и иже с ними расчитаны на тяжелые условия эксплуатации, к тому же с лета пух можно не чистить, зимой как раз будет работать как картонка, сэкономите заку на обслуживании. :-)
proektvent
сообщение 10.2.2013, 10:08
Сообщение #42
А сколько Вы таких сделали объектов? Как себя ведут аппараты при температурах от -20 и ниже?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2013, 10:23
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Лично я инверторов на серваки ни разу не ставил, знаю кто ставил стандарный инверторный МЕ без каких либо доработок, говорят все работает, у нас до -35С бывает.
proektvent
сообщение 10.2.2013, 10:32
Сообщение #44
А зачем тогда людей вводить в заблуждение своими непроверенными теориями? Тут более практическая задача, а не теоретическая - если верить каталогам тогда и URURU от Daikin само то))) а это же не так. И в итоге клиент хапнет проблем, монтажник тоже.
Сообщение отредактировал proektvent - 10.2.2013, 10:33
airwave
сообщение 10.2.2013, 11:52
Сообщение #45
Из: Msk
Ставил в серверные канальник Carrier (серия FB\YCC) с родным низкотемпературным комплектом. Пашут как танк Т-34. В резерв обычно сплит - Toshiba, но бывает и Midea. Все on\off. В конторе продолжается дисскусия насчет инверторов в серверной. Единого мнения пока нет... Думаем испытать бытовую Toshibу инверторную c заявленной нижней границей -20 С.
Да, одна контора тоже поставила в серверную Кэрриер FB4B с мотор мастером.
Теперь бабло с заказчика не могут получить. Т.к. шумелка перделка за окнами не дает жизни офисному планктону. Обратились в представительство, ответ был туманным - ставьте шумозащитный экран, и ваще проблемы негров, это проблемы негров.
Нет универсального решения. Каждый объект должон считаться индивидуально..
Сообщение отредактировал airwave - 10.2.2013, 11:56
Сергей А. Ефремо...
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Может вы меня не правильно поняли? Люди хотят испытать заточенную Тошибу в качестве сервохладителя, я как лучший вариант предложил им Хитачи, почти прецизионник, :-) и даже описал подводные камни сего мероприятия. Опыт таких испытаний имеется, не у меня лично, не вижу смысла, но один хороший знакомы говорил, что уже так делал. Ну делал и делал, вот еще кто-то решил попробовать, раз решил, может и сам, будет случай, испробую, интересно же.
На УрурусарАре тоже обжигался, воздух зимой он не увлажняет, это факт. У Хитачи другая концепция, он не не увлажняет, а не выплевывает влагу на улицу из помещения, как Тошиба или Дайкин, или любой другой кондей, ну и инвертор сам по себе способствует мягкой дегидрации, чем больше диапазон регулирования мощности, тем лучше для влажности, но не для низкотемпературной конденсации, о чем я выше и озвучил. Зачем озвучил? Ну чтоб представляли чего можно ожидать, что это вероятно не совсем безопасно для компрессора, не думаю правда, что смертельно, должна отработать крутая автоматика, ну и резерв должен быть обязательно. А так говорят что все работает, без проблем, хотя сам не пробовал, не знаю, на уровне теории проблемы возможны.
327
сообщение 10.2.2013, 22:03
Сообщение #47
Ивиняюсь, что вклиниваюсь в разговор опять.
10кВт (хол.), это скорее всего обычная стойка 1 шт. небольшого заводика либо офисных помещений. Как мне кажется туды ставьте, на что у зака баблосов хватат. Хоть китайца любого с низкотемпературником. Ставил я обычные general climate (с НТ комплектом) и не заморачивался, сразу предупредив зака о последствиях. Да там и IT спецы сами не знают, что такое микроклимат серверных как правило. Получается дёшево и сердито. Наелся внешник, заменил и порядок. Все довольны. Зак думает, что экономит, ну а монтажнику постоянный приработок.
Если же говорить о серверной интернет-провайдера либо крупного объекта строительства, то там только прец.
Так что либо проще смотреть на вещи, либо заморачиваться и формировать адекватное представление у заказчика.
Сейчас многие вообще не заморачиваются. На последнем месте работы наблюдал появление нового класса монтажников вент. и конд. Это продавцы с рынков почти всех конфессий, те, кто раньше дымоходы монтировал, и смех и грех. Заходишь после таких на объект и диву даёшься. А они всегда при работе и бабках. ......................................
Сообщение отредактировал 327 - 10.2.2013, 22:04
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.2.2013, 7:11
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Я тоже считаю, что во всем нужно придерживаться здравого смысла. Вообще подумал, любой кондиционер можно доработать контролем влажности. :-) Видили иногда делают дренаж в бутылочку? Хе-хе... Ну вот вместо бутылочки сливать водичку в бачок увлажнителя, а чтоб он не переполнился, уже сам бачок увлажнителя дооборудовать помпой, для откачки излишек. Гы! Тоже самое что Хитачи, только в пять раз круче и при этом гораздо дешевле. :-)
daddym
сообщение 11.2.2013, 19:25
Сообщение #49
Из: Moscow
Ога, особенно дешево выйдет если попадется соображающая в теме проверка из санэпиднадзора. А уж если кто и правда легионелез подхватит...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.2.2013, 19:49
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
В серверной? )))) А где она там обитает, в серверной стойке? Ну ультрафиолет пусть повесят, если легионелла. С этой темой надо сауны кошмарить, мысль, вот где антисанитария... Легионелла! Гениально!
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.2.2013, 5:54
Сообщение #51
Из: Нижний Новгород
А вообще существуют увлажнители парового типа, так на всякий случай. Или что вы имеете в виду не понятно? При чем тут санэпиднадзор и серверная? У меня пазл убей не сходится. Вот сауна, легионелез и санэпиднадзор сходится очень даже, кафе и сэс тоже в елку, офис вонючий, с неоткрываемыми окнами, с СО2 выше нормы в 25 раз расстреливать надо без суда и следствия, люди платят 500 р/м2 за аренду газовой камеры ))), только в России такое возможно, ну может быть еще в Китае, там тоже коммунизм, мир, труд, май, на людей забивай. Как писал поэт: Русская поэзия - Владимир Маяковский
Во весь
медногорлый
гудочный клич,
всеми
раскатами
тракторного храпа,
тебе,
товарищ
Мао Дзедун,
сегодня
республика
делает рапорт.
Новь
пробивается
во все углы.
Строй старья -
разболтан.
Обещаем тебе,
работники иглы,
работники серпа
и молота:
- Мы счистим подлиз
и вредителей слизь,
мы труд
разупорствуем
втрое,
но твой
человеческий
социализм
на всей
планете
построим!
[1930] Но вот стойка сервака в чулане, или вышка сотовой связи сюда ну никак не пишется, при всем желании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 20:17
