> Альтернатива дефлектору в блочно-модульной котельной, Вентиляция котельной без постоянного присутствия персонала
granin
сообщение 2.2.2013, 14:02
Пользователь №: 156852
Добрый день.
Уважаемые коллеги!
У меня возникла проблема.
Разрабатываю блочно-модульную котельную. Заказчик категорически не хочет ставить дефлектор на крышу. В СНиПе "котельные установки" сказано, что приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением должна быть с дефлектором и вентрешетками. Система должна обеспечивать трехкратный воздухообмен плюс воздух на горение топочных устройств.
Заказчик мотивирует нежелание ставить дефлектор тем, что это протечки, и ,вообще не удобно, так как привезут котельную, надо лезть на крышу, устанавливать этот дефлектор, крышу помнут, опять протечки, и все это по замкнутому порочному кругу будет из года в год крутиться. Я с ним не могу не согласиться.
Но мне нужны основания, а лучше всего альтернатива дефлектору. По крайней мере чтобы не трогать крышу.
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 2.2.2013, 14:45
Может быть, оставить щель между крышей и стенами?
сообщение 2.2.2013, 19:31
Пользователь №: 8854
Поскольку разговор идет о скатах крыши, поставьте дефлектор на вытяжку выходящуюю через колено в верхней части стены (фронтона крышного ската) котельной. В чем проблема-то.
granin
сообщение 3.2.2013, 13:32
Этот вариант я рассматриваю. Только вот расчет дефлектора остается тем же?? Диаметр его не измениться? И если котельную будут сдавать в гос экспертизе, не придерутся ли??
сообщение 3.2.2013, 18:24
Расчет дефлектора производится по естественной тяге, на основании высотных отметок, поэтому диаметр не должен измениться.
granin
сообщение 3.2.2013, 20:06
Большое спасибо всем за совет! бУДУ ПРЕДЛАГАТЬ=)) Хотя если кто-нибудь смог бы еще предложить альтернативу. был бы очень признателен!
Rikota
сообщение 4.2.2013, 8:45
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Альтернативу дефлектору вряд ли можно найти, это нормальное решение и общепринятая практика. Подумать можно только с размещением, как правило, чтобы не рисковать конструкцией крыши (исключить всевозможные "помнут-потечёт") как раз и выполняют выход воздуховода не через крышу, а в верхней части стены.
granin
сообщение 5.2.2013, 16:25
Всем, коллеги, большое спасибо.
В голове немного упорядочилось.
Будем работать=)
Еще раз, благодарю. Думаю тему можно считать исчерпанной.
dronovigor
сообщение 7.5.2014, 11:24
Пользователь №: 41285
Здравствуйте! Как можно осуществить отвод конденсата от дефлектора при выходе воздуховода через стену?
Лыткин
сообщение 7.5.2014, 12:36
Пользователь №: 206008
Через стену это уже не дефлектор, а вытяжка. При отсутствии дежурного персонала можно не 3-х, а однократную вентиляцию.
Галиев
сообщение 7.5.2014, 19:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
С помощью смекалки, см. по месту.
tiptop
сообщение 7.5.2014, 20:07
При чём здесь это - "вытяжка", "приточка"?
Дефлектором называют определённую конструкцию, изделие. Оно даже если на полу валяется, то всё равно остаётся дефлектором.
А разве сейчас есть гостребования по кратности вентиляции в отдельностоящей котельной?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.5.2014, 20:09
tiptop
сообщение 7.5.2014, 20:45
Только в СП 89.13330.2012 ?
"17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час"
Лыткин
сообщение 8.5.2014, 7:55
Но есть стандарт по месту его установки (верхняя точка перекрытия). Или вытяжка делается принудительной.
Сообщение отредактировал Лыткин - 8.5.2014, 7:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:47
