> горелки Weishaupt Wm G8/1-d, металлические детали плавятся и выгорают
tiptop
сообщение 11.2.2013, 8:06
Здравствуйте!
На этой фотографии - пламенная труба (в переводной инструкции - "пламенная голова") горелки Weishaupt WM G8/1-D. Видны опоры завихрителя ("подпорной шайбы"), с оплавленными краями.
Горелка работала 3 года...
Прикрепленный файл  Weishaupt_G8_1_D___grozdya_metalla.jpg ( 109,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
А здесь завихритель ("подпорная шайба") обгорел настолько, что с краёв отваливаются кусочки.
Горелка работала 6 лет.
Прикрепленный файл  Weishaupt_G8_1_D___obgoraet_zavihritel.jpg ( 820,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
В чём причина этих явлений?
Норма это или результат какого-то нарушения?
Ответов (1 - 7)
Valiko
сообщение 11.2.2013, 10:10
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Похоже, что горелка работала с недостатком воздуха, и СО восстановил железо из сплава с углеродом
tiptop
сообщение 11.2.2013, 10:23
А я было подумал, что на завихрителе чёрное и рыжее - это оксиды железа...
Может быть, они горели одинаково - и углерод, и железо?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.2.2013, 10:26
positronw
сообщение 11.2.2013, 21:42
Пользователь №: 132719
Это однозначно результат воздействия высоких температур.
Я считаю, что как раз наоборот горелка работала с избытком воздуха на малых мощностях горения. Просходил проскок пламени на голову горения и как следствие нагрев сопла горелки. Возможно не совсем правильно отрегулирован зазор в голове горения или занижена минимальная мощность горелки.
Сообщение отредактировал positronw - 11.2.2013, 21:46
vavg
сообщение 11.2.2013, 22:49
Пользователь №: 27307
Солидарен.
Малая мощность при работе, соотношение газ-воздух может быть в норме, а минимально допустимый расход газа через узел учёта надо тоже посмотреть при такой нагрузке.
У нас так не один рассекатель оплавился, летом когда только на ГВС работем, но это были ГБ - не жалко.
vavg
сообщение 12.2.2013, 9:58
Да ещё,
электрод ионизации почистить напильником от белого налёта т.к. при большой мощности факел пламени уходит вперёд и ток через ЭИ уменьшается горелка останавливается по аварии. Вынимать запальное устройство из под крышки крыльчатки для ЭИ проблематично из-за его загнутости, а вставить без дополнительного приспособленя тоже. Электрод цепляет за подпорную шайбу.
Было такое именно с Weishaupt два раза.
slomov
сообщение 6.3.2013, 16:43
Пользователь №: 183862
Неправильная настройка режимов горения. Плямя посадили на горелку, вот и прогорела голова. Такое случается если горелку эксплуатировать на слишком низких мощностях. Также возможно пламенная голова сильно выходила за обмуровку котла.
tiptop
сообщение 4.4.2013, 9:48
Про обгоревшие опоры (верхняя фотография).
Удалось получить комментарий от Вайсхаупта, из Швенди:
This 4 mixing head centering plates in your case are applied by the burner flame.
We assume the burner is normaly in operation with a low power and the mixing head is adjusted in „close-position“.
In this position the flame is placed almost directly onto the diffuser.
In normal situation your shown pictures and the impact on the centering plates are not critical for standard burner operation.
Если я правильно понял, то ответили - "ничего страшного" (not critical)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:29
