> Узел учета питьевой воды с совмещенным пожарным водопроводом, Проектирование УУПВ
shikabu
сообщение 25.2.2013, 11:06
Из: Sterlitamak
Пользователь №: 175583
Добрый день, коллеги.
В текущий момент занимаюсь проектированием коммерческого узла учета питьевой воды с совмещенным пожарным водопроводом. Внешний вид выложил в файл.
1. Согласно ПП №167:
32. Абонент обеспечивает учет полученной питьевой воды и сбрасываемых сточных вод.
Положение настоящего пункта не распространяется на сети и системы, используемые только для целей пожаротушения (наружные и внутренние установки, системы автоматического пожаротушения), водоснабжение которых может обеспечиваться, минуя средства измерения.
2. Согласно СНиП 2.04.01-85*:
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется
Но так как водопровод является совмещенным, то в этом случае куда установить расходомер для измерения потребляемой воды? И какой стандарт или нормы дает на это четкое разъяснение? В ПП №167 сказано, что может не устанавливаться.
Ответов (1 - 6)
KYV86
сообщение 25.2.2013, 11:56
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Чтобы обеспечить точность учета счетчик воды расчитывают на хозпитьевые нужды. Пожарный режим эти счетчики как правило не обеспечивают. Поэтому лучший вариант поставить байпас мимо счетчика с электроприводной задвижкой.
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2013, 12:24
Или комбинированный водомер типа этих -
http://atries.ru/kvm
http://www.specarmatura.ru/e-store/xml_cat...SECTION_ID=5981
Las Vegas
сообщение 25.2.2013, 12:50
Пользователь №: 179575
эм... а почему не поставить обычный узел по ЦИРВ 02А.00.00.00 например лист 46, 47???
shikabu
сообщение 25.2.2013, 13:38
Из: Sterlitamak
Ну с прибором как таковым я определился - электромагнитный расходомер.
А вот вариант установки - как лучше сделать.
Ниже прикрепил вариант №2, меня устраивают оба варианта.
Просто хочется узнать кто считает какой вариант правильнее?
То есть, если установить по второму варианту, вдруг случись пожар, нужно будет спускаться в подвал открывать задвижку на пожарный водопровод и закрывать задвижку на счетчик, открывать задвижку на байпасе...Установка электрозадвижек в такой ситуации мне кажется нецелесообразным.
Может я не так все рассудил (конечно же я понимаю, что по нормам задвижка на пожарный водовод должна быть всегда открыта, но соблюдается это не всегда).
А также если устанавливать электрозадвижки то необходимо ставить на байпасе и перед счетчиком как я понимаю?
Сообщение отредактировал shikabu - 25.2.2013, 13:46
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2013, 14:01
пп. 11.7 СНиП 2.04.01-85.
shikabu
сообщение 26.2.2013, 5:47
Из: Sterlitamak
Serg Ivanov, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:03
