> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
> ИКЕА, кроватка Мидал, нужен совет
LordN
сообщение 2.3.2013, 18:12
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00102452/ вот она.
собсна вопрос в чем - с виду она вроде крепкая. живьём не видел. хочу уложить на неё своего сына и его деда. сыну 12лет, но он парнишка упитанный. дед тож не дохляк, под 90кг. кто видел живьём эту конструкцию - поделитесь инженерным ощущением от неё.
Ответов (1 - 27)
Странная Белка
сообщение 5.3.2013, 11:13
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
У меня сейчас двуспальная кровать типа того, из сосны в одну досочку, икеевская. Честно говоря, хлипковата. И подпорки уже внизу стоят. А вашa так вообще для детей. Деда точно не потянет. Берите металлическую, металлические у них хорошие.
vadim999
сообщение 5.3.2013, 21:49
Пользователь №: 15519
Ув, LordN, эт что? Эт у Вас такие приколы? Чесно, не ожидал от такого серьезного человека.
ЗЫ. Тока под "калашом" буду в ИКЕИ меблю покупать! Дрек полнейший, - НЕРЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ!!!!
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.3.2013, 21:59
andrey R
сообщение 5.3.2013, 21:55
Пользователь №: 3370
Цитата(vadim999 @ 5.3.2013, 22:49) *
Дрек полнейший.
Брал б/у стеллаж икеевский, для рассады маме. Самому было лень строгать, хотя у меня б лучше получилось наверное. Но за одын тыр с доставкой - нормуль smile.gif
Машинист
сообщение 5.3.2013, 23:27
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
У свидетельницы обвинения два прикольных кресла дома, вот такие.
Прикрепленный файл  1315734528_249277279_4__2_IKEA___.jpg ( 27,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Разного веса люди садятся туда, в том числе и толстые тоже - и хоть бы хны. Как выберешь тут, мне кажется.
А кроватка ощущение слабости оставляет.
Яп с сороковки бахнул - а вдруг секс?
Сообщение отредактировал Машинист - 5.3.2013, 23:28
LordN
сообщение 6.3.2013, 4:12
понял. буду брать сороковку
Странная Белка
сообщение 6.3.2013, 11:30
Из: Гаага
я вот не стала об этом писать, а вообще да.))
andrey R
сообщение 6.3.2013, 11:45
baniffaciy
сообщение 6.3.2013, 11:51
Пользователь №: 9467
Цитата(andrey R @ 6.3.2013, 14:45) *
Ща начнется....
LordN
кто в курсе, для силовых элементов 40х100 из мебельного щита пойдёт?
с голой доской мороки много...
vadim999
сообщение 6.3.2013, 12:12
Не прокатит.
andrey R
сообщение 6.3.2013, 22:21
сообщение 6.3.2013, 22:33
Пользователь №: 32666
Секс на двухярусной?.. Это ж поезд Москва-Владивосток получится скорее.
Во, на форумхаусе нашёл, рукастые ребята молодожёнам подарили на свадьбу. Из бруса, самое оно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.3.2013, 22:34
and
сообщение 6.3.2013, 23:36
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Купили такую 15 лет назад, где именно не помню, но по виду точно такая же. Очень нас выручила. Спали в разных сочетаниях дочка, племянник, тёща (под 100кг). Выкинули в прошлом году (кровать). Дерево не подвело (тоже сосна). Рассыпались круглые пластмассовые вкладыши, куда гайка вкладывается под стяжной болт. Кровать пережила 2 переезда с разборкой/сборкой (собственно они её и добили). После последнего переезда укреплял все сопряжения дополнительными уголками. Но уже играть начала, попрощались.
LordN
сообщение 7.3.2013, 4:39
по картинке плохо видно сечение силовых элементов - стоек и длинных поперечин. не вспомните, хотяб +/- ?
я тут приценился к мебельному щиту
18х600х3000 = 1320р, либо
40х600х3000 = 2520р, либо
40х100х2100 = 525р
и при любом раскладе получается дороже сделать самому...
jupe5672
сообщение 7.3.2013, 4:56
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
В кроватях не столько важны сечения стоек и поперечин, сколько узлы креплений.
В двухъярусной же кроме того важна пространственная жесткость. Судя по картинкам, в продаваемой кровати жесткость не обеспечена никак, что приведет к "болтанию" верхней части, а впоследствии и к преждевременному износу узлов креплений.
Возможные решения:
Крепление верхней части к стене для исключения горизонтальных перемещений,
либо установка диагоналей на задней и боковых рамах.
and
сообщение 7.3.2013, 8:01
Из: Гатчина
Совсем+/-, могу сильно ошибиться.
Вертикальные стойки 100х40
Горизонтальные боковые 140х20
Каждая постель - короб из боковых досок с рейкой изнутри по периметру. Внутрь свободно вкладывается с опорой на рейку решётка из пары продольных брусков и многих поперечных досок. На рейку опираются только поперечины.
LordN
сообщение 7.3.2013, 8:18
понял, благодарю!
LordN
сообщение 7.3.2013, 14:37
p.s. and, уточнить хочу, силовые выполнены из мебельного щита или просто из струганной сосны?
and
сообщение 7.3.2013, 14:55
Из: Гатчина
Бруски, доски и рейки - всё чистая сосна. Всё хорошо зашлифовано, доступные углы закруглены, плюс лакировка.
LordN
сообщение 7.3.2013, 15:16
о как, а судя по картинке стойки и короткие поперечины - из мебельного щита.. думал може ошибка, може там все из него сделано.
эх, жаба-жаба, потратиться на инструмент - так потом придётся всю мебель домой самому делать smile.gif
вон, ttt - купил и теперь всё сам, всё сам.
сообщение 7.3.2013, 15:31
Эта как "наркомания" или курение- попадалово четкое. И стоит глянуть- у ТТТ технологически очень правильно сделано(как по столам, там и по всему другому), чего например четко не наблюдается на этой покупной кровати. Стыковать только на винт спинки к царгам- моветон и полное наплевательство на клиента. Лет 20 азад делали к одноклассником себе две кровати- и крепление было с шипами(однокашник в столярном цехе работал и к фрезерам и к рейсмусу доступ был нормальный- и начало 90-х в разгаре- в магазах голяк) и на винт. Так проблема была в скачках детей по кроватям и только расшатывание требовало хлопот в дальнейшем. Ваши клиенты уже другого возраста, прыгать так не будут,но боковые смещающие нагрузки вполне возможны(секас и подобное) и потому узлы крепления спинок к царгам очень важный вопрос. А на царги( сама продольная доска на которую будет опираться матрас) там и 25-30 доски хватает по самые не балуй. А вот крепление к спинке- головняк при двухярусности, плечо хорошее для расшатывания.
and
сообщение 7.3.2013, 20:07
Из: Гатчина
Повторно полез смотреть фотографию, обнаружил там лупу (раньше не заметил). Не та эта кровать. У этой - сплошные вертикальные стойки из клееного бруса. У нашей - составные из цельного массива. Составные: у каждой постели свои ножки. Сняв лестницу, можно было получить две кровати, поставить рядом. Друг на друга ставятся как армейские. В ножках верхней постели и в стойках нижней постели выемки, куда вкладывались закладные.
У лестницы правая вертикальная стойка была такая же как левая, а не совмещена со стойкой кровати. В нашей кровати лестница обеспечивала хорошую долю жёсткости всей конструкции.
В остальном кровать очень похожа.
4erni6ov
сообщение 13.6.2013, 18:35
Пользователь №: 195914
Такую кровать купили наши родственники. У них двое пацанов-3 и 5 лет. Когда собрали - вроде все путем. Но через месяц использования все узлы разболтались- пришлось на дачу отвезти, там используется от случая к случаю. Так что если дороги оба: и дед, и сын- рисковать не стал бы))
LordN
сообщение 13.6.2013, 19:32
вопщем поглядел на неё живьем и понял что это не то что я хочу. стойки от силы 60х15.. не.
alexandrpjatkov
сообщение 24.6.2013, 8:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Задам вопрос несколько шире:
У нас в городе скоро открывают IKEA, каково качество продаваемой там мебели (сочетание цена-качество)? При моей з/п в 18 тыр. можно ли там купить что нибудь, или стоит поискать что то другое (аналогичное по цене, но более достойное по качеству и внешнему виду)?
HasBolla
сообщение 24.6.2013, 9:06
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
внешний вид мебели в IKEA мне лично напоминает кружок "Очумелые ручки" smile.gif Выглядит их мебель бедьненько. Одни только подставки под диваны убивают. Неужели трудно покрасить? За такие деньги можно найти более достойные варианты, более богатую отделку и красивый внешний вид.
в опсчем как откроют, то сами увидите.
Сообщение отредактировал HasBolla - 24.6.2013, 9:08
jupe5672
сообщение 24.6.2013, 9:10
Из: Сибирь
ИМХО, по качеству мебели доверять нельзя никому.
Все щупать и оценивать самому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:36
